Le Deal du moment : -17%
249 €
at moteur,repose
+10
lightfrançois
forge2b
victorml21
dady32
PHILOX46
14 participants
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
at moteur,repose - Page 3 Empty Re: at moteur,repose
Message  PHILOX46 Lun 29 Fév 2016 - 8:27
Salut ah mince ......tu es certain que le souci n'a pas pour origine la pompe de gavage.
Ou alors le gasoil est un peu gelé avec le froid.
PHILOX46
PHILOX46
Message  digreg Lun 29 Fév 2016 - 8:32
salut,pompe neuve que envoie fort,je le vois quaznd elle pousse la bulle d'air,c'est rapide,je deserre la purge de filtre a gasoil et pompe en route se pise avec de la pression
j'ai eu du mal a mettre les olives ,je les ai peut etre marqué,je vais regarder de ce coté aujourdhui et tous les raccords,apriori si la bulle revient vers le filtre des que la pompe s'arrete ,la prise d'air devrai se situer entre le reservoir et la pompe a injection,on est d'accord la dessus?
digreg
Ville et code postal : embrun
Message  digreg Lun 29 Fév 2016 - 8:36
question;je peut mettre de la pression dans le tuyau d'alim en sens contraire,sans eclater le clapet de la pompe(elle en a un je suppose) pour verifier l'etanchéité,du circuit?si oui combien ,0,2 bars?puisque je cru comprendre que la pompe envoyé 0,3 bars
digreg
at moteur,repose - Page 3 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 29 Fév 2016 - 16:46
pour etre tranquille rajoute un clapet anti retour avant le filtre a gazoil  Coucou Coucou
tu as pas mis une olive de travers au serrage qui pourrait engendrer une prise d air ?????
Message  digreg Lun 29 Fév 2016 - 18:00
Perdu
pas reussi a demarrer,passé la matinée a purger,ça crachouille a tous les injos ,il veut demarrer mais il demarre pas
prechauffage ok et alimenté
electrovanne alimentée
du gasoil aux injos mais non il veut pas,obligé de le faire enlever par un depanneur parce que garé dans un parking ou il géné pour deneiger
je vous dirais pour la suite,une optiopn me viens a l'estprit avant de commencer a mettre des sous tous azimuts,peut etre je mets un moteur direct
il y en a a des prix corrects,a voir l'etat
digreg
Message  BROUILLET PASCAL Lun 29 Fév 2016 - 18:15
encore une vieille astuce...
injecte pour giclet du nettoyant frein ou star pilot dans ton admission d air et ca doit obligatoirement demarrer Coucou Coucou
ton depanneur devrait aussi le savoir ca Angry Angry Hit the wall Hit the wall
est tu sur de la qualitée de tes bougies perso je suis perplexe....
Message  Invité Lun 29 Fév 2016 - 18:30
Désyncro suite batterie faible.
Message  digreg Lun 29 Fév 2016 - 18:32
avec desynchro il tousserais??
digreg
Message  BROUILLET PASCAL Lun 29 Fév 2016 - 18:32
cheminal a écrit:Désyncro suite batterie faible.
j espere pas Embarassed Embarassed
Message  sassarrose Lun 29 Fév 2016 - 18:44
Normalement non, pas d'injection
Message  digreg Lun 29 Fév 2016 - 18:55
Donc c'est pas ça
detail,le dernier jour ou il a tourné,je l'ai demarré le matin,et j'ai légèrement bougé la pompe a injection,parce que il fumé pas mal,ralenti a 800 donc apriori actuateur pas trop mal reglé
j'ai bien monté rn station comme ça(pas arreté le moteur),et c'est le soir qu'il n'a pas voulu demarrer,je suis parti sur le desarmoçage car limite en go , garé le cul plus haut que le nez,et ,et bulle d'air entre le filtre et la pompe
mais peut etre ma panne viendrais du decalage injection?
digreg
Message  BROUILLET PASCAL Lun 29 Fév 2016 - 19:23
digreg a écrit:Donc c'est pas ça
as tu fait un repere de ta pompe avant d y toucher????
tu dois pas etre en immo car apparemment tu n as pas vidé ta batterie et tu as du gazoil qui arrive aux injecteurs..
aide le comme je t ai expliqué, ca doit partir mais faut etre 2.. Coucou
Message  sassarrose Lun 29 Fév 2016 - 19:33
S'il fume beaucoup, trop de gasoil injecté, décalage de la pompe a priori, non?
Message  BROUILLET PASCAL Lun 29 Fév 2016 - 19:34
sassarrose a écrit:S'il fume beaucoup, trop de gasoil injecté, décalage de la pompe a priori, non?
oui apparemment trop vers le bloc et actuateur tres mal reglé Coucou
Message  digreg Lun 29 Fév 2016 - 19:43
ce que je trouyve bizarre par rapport a l'actuateur,c'est que comme vous je pense,trop de gasoil=trop a droite,mais si je bouge a gauche(meme un chouilla)je suis a 700 tours ,limite accelerateur que reagi plus(filtre a air neuf)
une chose que j'ai pas essayé,l'etat du turbo,si celui ci etait asmathique,ça pourrait faire et fumés noires(que j'ai)et fumés bleus(j'en ai aussi)
digreg
Message  BROUILLET PASCAL Lun 29 Fév 2016 - 19:49
digreg a écrit:ce que je trouyve bizarre par rapport a l'actuateur,c'est que comme vous je pense,trop de gasoil=trop a droite,mais si je bouge a gauche(meme un chouilla)je suis a 700 tours ,limite accelerateur que reagi plus(filtre a air neuf)
tout depend ce que tu appel un chouilla
tu es ou là???
embrun c est ou ????
Message  digreg Lun 29 Fév 2016 - 20:01
chouilla= petit coup de marteau tout gentil,
digreg
Message  digreg Lun 29 Fév 2016 - 20:02
embrun 05,alpes du sud,4 heures du 66 par exemple,c con
digreg
Message  sassarrose Lun 29 Fév 2016 - 20:03
Comme l'admission obstruée, l'huile trop épaisse, le manque de compression, les injecteurs...
Embrun 05200?
Message  digreg Lun 29 Fév 2016 - 20:10
Embrun 05200?
filtre a air neuf
injos controlés tarés
huile je crois pas
compression a verifier,
digreg
Message  digreg Lun 29 Fév 2016 - 20:11
oui embrun 05200
digreg
Message  BROUILLET PASCAL Lun 29 Fév 2016 - 20:59
digreg a écrit:oui embrun 05200
en effet ca fait une tirée Hit the wall Hit the wall Hit the wall
Message  vénéto Mar 1 Mar 2016 - 19:42
pas pour moi 05140
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Humour!
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Message  digreg Mar 1 Mar 2016 - 19:46
pas pour moi 05140
Humour!
si t'as le meme savoir que celui qu'on atribue a Steeve66 i'arrive de suite
digreg
Message  digreg Mer 2 Mar 2016 - 14:11
bjr,mes followers
en attendant,le sresultats du diag je prospecte des moteurs,j'en ai trouvé un 325 tds avec 80000 kms complte ,admission en plastique,qq chose m'empeche de le monter sur mon pet pipe alu
il faudrat trouver la piéce pour supprimer la vanne egr
ok pour carter,a changer,poulie de clim;pompe a huile(peut etre pas necessaire si pas de vocation 4x4x pur et dur?)
si pompe 515 dans le 325 tds c'est du plug &play pour le calculateur?
digreg
