at moteur,repose
+10
lightfrançois
forge2b
victorml21
dady32
PHILOX46
14 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: at moteur,repose
j'ai mis la Nespresso a chauffer,qui boit un café??
digreg- débutant en panne
Ville et code postal : embrun
Ben tu vois que la mémoire fonctionne encore
lucas690- membre actif
digreg a écrit:j'ai mis la Nespresso a chauffer,qui boit un café??
moi aussi [img][/img]
sino j'ai un Génépi "hors d'ag" au congelo
digreg a écrit:sino j'ai un Génépi "hors d'ag" au congelo
Bien joué;
J'ai toujours dit que l'alcool améliore la mémoire ... si tu boit assez ... le lendemain tu te souviens ... que t'as bu
salut,le mecano,ne'as pas reussi a le demarrer plus que moi
start pilot,bougeage de pompe rien n'y fait,
jauge tiré preque plus dh'uile,alors qu'il etait ok le dernier jour ou ila tourné
moral,je le tombe
j'ai commencé a demonter,je cherche un tuto ,mais pas trouvé,pour eviter les pieges
coté radiateurs multiples je coince un peu,faut tomber le parechocs ou pas
et surtout je ne voudrais pas merder quand je serais au convertisseur,j'ai lu qq part qu'on le serré via la trappe après assemblage moteur boite(ça parlait du remontage,donc forcement il faut le deserrer ou desolidariser du volant moteur,avant de retirer le moteur via la trappe ronde,c bon
si qqUN A REPERE UN TUTO MERCI DE METTRE LE LIEN
JE CONTINUE A CHERCHER
je crie pas ,c'est la majuscule qu'est retée coincée
moral,je le tombe
slt je suis pas un as...mais je viens de tomber le mien...
après vidange des liquides ldr et huile moteur...
tu tombes l'alternateur/radiateur ldr/intercooler/calorstat/tuyot en fer de chauffage et celui de derrière aussi le débrancher à la culasse.
au pied de biche détendre et sortir la courroie d’accessoires et virer la poulie dumper.démontes aussi ton compresseur de clim avec son support et attache le sur le coté...ca t'éviteras de refaire un plein de clim.ensuite la vis de 10 juste en bas du filtre à huile,comme ça tu sort les 2 tuyots sur le coté et tu vires pas le radiateur d'huile.
le câble d'alim du démarreur. les 2 tuyau en bas du radiateur de ldr aussi....2 boulons de chaque coté de support moteur ceux de dessous comme ça le moteur reste quand même posé...pour le visco y a 3 boulon ou 4 visser par le coté volant moteur...ou tu sort après le visco...pour le faisceau élec y a une prise cachée pas loin de la cloche ou visco....ensuite pour etre propre débranche les cables du faisceau coté batterie (1 cache avec 2 vis)...
bien sur le capot moteur.....pipe échappement et pie d'air....le visco avec un clef de 32 et un pied de biche coincer entre les vis de la poulie dumper..la plaque en fer entre les 2 phares aussi(4 boulons et 3 serre flex)
les autres ....je doit oublier dites......
voila j’espère t'avoir éclairer un peut
dady32- débutant en panne
dady32 a écrit:slt je suis pas un as...mais je viens de tomber le mien...
oui pas mal,si tu pouvais detailler un peu la manœuvre pour le convetisseur,c'est la ou je veux pas merder
par ou on attque combien de boulons comment on fait au moment de enlver le moteur pour que le convertisseur suive pas se deboitant par la meme de la boite a vitesse
deja merci
pour le convertisseur tu as 3 boulons(en clef de 17 ou 19 je c'est plus)tu les as coté moteur au niveau du volant.placer en triangle.apres tu taes avec un maillet tout doucement sens du moteur vers la boite et sa sort comme ça......
pascalou t'es ou ?
pascalou t'es ou ?
faut verrouiller le convertisseur a l aide d une vis de 6 longue de 50 mms, la visser dans un filet de la trappe de la cloche de boite pour éviter que le convertisseur sorte.....
sinon y a des pros qui peuvent aussi intervenir.....
une de trois de la trappe ronde,?les filets sont pasants?
ça c'est une bonne info,merci
je vais m'y attaquer ce WE
pascalou...comme d'hab
oui elles sont passantes et tu choisis celle qui sera la plus pres du convertisseur verticalement..
ta vis doit finir devant le convertisseur pour l empecher d avancer d un poil !!!!!!
dac,je comprends l'idée
nouvelle episode
hier j'ai retouché a mon pet
les 2 moteurs sont par terre(sur palette je veux dire)
Merci Pascal pour la combine pour le convertisseur,moteur deposé sans problèmes,un peu long tout seul mais ça se fait
j'ai deposé toutes les pièces a recupere sur mon ancien
les questions arrivent
les boulons du volant moteur sont a remonter au frein filet ou pas?si oui quelle couleur(pas de traces sur les dits boulons)
ceux de la plaque du convertisseur traces bleu donc je ferais pareil
pour le turbo celui de la 525 ne passe pas a cause du support moteur,est ce que qqun a essayé de interchanger les volutes pour que ça passe?
sinon vous voyez un probléme a essayer?
moi pas de frein fiet mais serré au couple...
remet ton turbo d origine....
j'ai trouvé mon turbo plein d'huile coté echappement,je me dis qu'il est surement naze
je ne sais pas comment le tester ,le palier n'a pas l'air d'avoir du jeu,mais pourquoi pourrait il etre plein d'huile s'il est pas mort?
sinon je chercherais un de p38
Salut, peut être simplement ton reniflard d'huile qui fout le bordel, ou tes essais sur la pompe à injection qui ont amené du gasoil imbrûlé.
lucas690 a écrit:Salut, peut être simplement ton reniflard d'huile qui fout le bordel, ou tes essais sur la pompe à injection qui ont amené du gasoil imbrûlé.
mise a part controler le jeu,peut on controler qq chose,une fois deposé?
Perso, je ne vois pas autre chose à contrôler. compliqué de mettre le circuit graissage en pression ! L'avis des pros ou mécano de base ?
Pour le reniflard tu doit avoir la durite d'air amont grasse, pour des imbrûlés, ton collecteur d’échappement ne doit pas être "taupe'
merci,je me remets mardi
nettoyer aussi ton intercooler...si trop d'huile pas bon si le turbo aspire...
(au dégraissant)
(au dégraissant)
si ton turbo n a pas de jeu,remonte le et nettoie tout correctement
digreg a écrit:j'ai trouvé mon turbo plein d'huile coté echappement,je me dis qu'il est surement naze
De l'huile côté admission, c'est normal (reniflard...)
par contre dans l'échappement, ce n'est pas bon.
C'est probablement l'huile qui passe par le pallier dons à mon avis, ça sent mauvais.
Pour ce qui est du turbo de tds, si c'est bien un td04-11g tu peux échanger la partie aluminium avec celle du range sans problème.
Par contre, si c'est un td04-13t, là, il va falloir aléser la partie alu du range rover.
» nouveau menbre
» week end au forest hill
» outils de repose autoradio origine Alpine [RESOLU]
Page 5 sur 8
