at moteur,repose
+10
lightfrançois
forge2b
victorml21
dady32
PHILOX46
14 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: at moteur,repose
bsr a tous,je me disais que par exemple si la segmentation avait laché,elle aurait pu envoyer de l'huile a l'echappement,et donc au turbo par la meme
merci ligth pour ton avis,il me semble aussi que ça devrait pouvoir s'interchanger,mais c'est bien de ne pas etre le seul a y croire
demain je m y met
demain je m y met
digreg- débutant en panne
Ville et code postal : embrun
la suite
moteur a nouveau a sa place,un peu chiant a faire tout seul
pour le turbo j'ai ouvert le mien bien nettoyé et remonté,aucun jeu ni axial ni lateral,on vera,sinon je tenterais l'hybride avec celui de la 525
demain je remonte le reste
ah ,
petite peripetie au passage,au moment de monter mon volant moteur,celui ci ne voulais pa se mettre en place,lemoyeu ne touchais pas le volant,je bourre un peu et après je me dis que c pas normal,je demonte et la je vois le roulement pour la queue de boite(et oui la 525 ct boite manuelle)
donc me voila devant ce roulement a arracher
après grattage de tete je me suis souvennu d'avoir chassé un roulement comme ça au fond d'une cage,je file vite a la boulangerie chercher une baguette et je chasse mon roulement a la methode mie de pain
2 minutes après il etait dehors,merciu la boulangére
digreg a écrit:ah ,
Alors là ça mérite une petite explication
lucas690- membre actif
lucas690 a écrit:digreg a écrit:ah ,
lol
quand t'as un roulement ayant besoin d'une arrache par l'interieur(le cas du roulement du volant moteur)et que t'as pas d'arrache ,tu procédes comme suit
vite chez ta boulangere,tu eventres ta baguette et tu bourres la mie dans le trou du roulement ,tu prends un boulon que tapasse juste dans ton roulement et tu compactes la mie,et tu recommences,petit a petit la mie popusse le roulement et celui sort de sa cage
j'ai fait des photos pour montrer a ceux que connaisent pas la combine mais je ne sais pas les poster
tape sur google il y a surement untuto en images
digreg a écrit:lucas690 a écrit:digreg a écrit:ah ,
lol
Sérieusement? Alors la je suis comme un qui fuit...sur le cul !
victorml21 a écrit:digreg a écrit:lucas690 a écrit:digreg a écrit:ah ,
lol
et quand tu le fait pour la premiére fois et que ça marche,je t'en parle meme pas"le bonheur"
lol
et pourtant, c'est bien la marche à suivre quand on n'a pas l'extracteur qui va bien.
Effectivement je viens de regarder quelques vidéos sur YouTube... Bluffant comme méthode, fallait y penser quand même..!
suite
aujourhui,fini de monter tous les accessoires
filtres go et huile neufs
fluides
tiré un peu sur le demarreue injecteurs desserrés,serrrage après crachage des ceux ci,coup de clef,broum broum
ça tourne,ça toourne mem rond
je laisse monter entzemperature tranquile tout baigne trop beau,trop
TROP beau pour etre vraie,au bout de 20 min il s'arrete tout seul,aucun bruit suspet rien
je redemarre,il demarre sans probleme ralenti correct tournz 30 secondes et il s'arrete
si j'accelere,enorme fumé noir et il s'etoufe et s'arrete
desespéré,pas d'idée
je conservé de l'ancien,juste le turbo,pourrait il etre encause?
je vous ecoute,si vous avez des idées
sinon il y aura un pet de plus a vendre,je jette l'eponge
fluides
Salut, il faisait pareil avec l'ancien moteur?
si ton moteur est resté très longtemps stocké, et que tu as gardé sa pompe, elle est peut-être gommée.
Putain t'as vraiment,t pas de bol.
Pour le turbo, je ne pense vraiment pas.
Soit des poches d'air qui arrivent à la PI, donner un peu plus de gaz pour que ça passe.
Soit des impuretés qui se baladent et viennent bouché ton injection, à l'arrêt ça se redépose et ainsi de suite.
Attends encore l'avis des spécialistes diu M51.
c bizarre,ça pas l'air d'etre manque de gasoil,ça s'arrete sans boiter ni tousser et quand je redemarre ça tourne rond de suite,si ct probleme gasoil ça redemarrerais en boitant et dificilement,c pas le cas
non l'ancien moteur ne démarrait plkus de toutlightfrançois a écrit:Salut, il faisait pareil avec l'ancien moteur?
Quand il est froid maintenant, il fait pareil, ou c'est uniquement à chaud?
des merdes qui bouchent l'injection, ça voudrait dire que la partie haute pression de la pompe en est pleine,
et dans cette zone, les ajustages sont de l'ordre de 2 microns, ça vent dire que si ça passe, ça grippe et ça casse
je tenterais de déposer l'actuateur pour le nettoyer au wd40, histoire de le dégommer,
au mieux, ça s'arrange, au pire, ça lui fera aucun mal.
forge2b a écrit:des merdes qui bouchent l'injection, ça voudrait dire que la partie haute pression de la pompe en est pleine,
elle aurait pu demarrer bien tourner rond et après deconner?
je ne sais pas pourquoi ça me parait pas venir de gasoil,
pompe immergée neuve,filtres air et go neufs
j'ai laissé tourner le pet avec les roues avant calés a15 cm du sol,ça aurait pu manquer d'huile?pourtant la crepine est a l'arriere du carter
ton ralentit est a combien ???
le mieux 750-800 tours...
essaye un petit reglage actuateur vers le parebrise ou sinon actuateur a nettoyer ou en fin de vie
deuxieme avis pour l'actuateur,je vais le faire bien que je ne voulais pas toucher a la pompe
digreg a écrit:deuxieme avis pour l'actuateur,je vais le faire bien que je ne voulais pas toucher a la pompe
je repete , ton ralentit est a combien???
monte t il bien dans les tours ??????
salut
pas repondu pour le ralenti parce que je ne pas regardé,je venais juste de demarrer après changement moteur,et je suis resté dehors de la voiture a la regarder tourner,jusqu'a quelle s'arrete
elle commence a monter dans le tours et d'un coup elle s'ettouffe et ça s'arrete en fumant grave noir
digreg a écrit:elle commence a monter dans le tours et d'un coup elle s'ettouffe et ça s'arrete en fumant grave noir
apparemment ton accélération n est pas franche , donc commence par l actuateur à nettoyer et à régler
les nouvelles
moteur bloqué,donc ou je vends comme ça ou j'en met un autre(pile, face,demain decision)
qu'est ce que cf'est passé,pas encore compris,j'ouvrirais pour en avoir le cœur net
manque d'huile peut etre;mais du a quoi?niveau ok filtre neuf(mon ancien turbo fautif?)je ne sais pas
par contre si je decide de retombner,un probléme va se presenter a moi,comme le moteur est bloqué,je ne pourrais pas le faire tourner pour desolidariser le convertisseur,comment remedier,j'ai une oidée mais ça sera long(tomber le carter d'huile et défaire les pieds de bielles pour pouvoir tourner le vilo,
si qqun trouve moins chiant a faire je suis preneur,deculasser ne va rien decoincer ,a moins que ça soit cassé a la distrib,mais je ne crois pas
encore un WE a rigoler
» nouveau menbre
» week end au forest hill
» outils de repose autoradio origine Alpine [RESOLU]
Page 6 sur 8
