eas et froid
+6
Nico70
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: eas et froid
T'in t'es pas sorti de l'auberge jusque usure de tes gommes!
J'espère que tu n'as pas de CT à passer avant l'usure de tes jolis pneus hors dimension....
Re: eas et froid
ben non justement il vient de le passer avec succès
Re: eas et froid
J'ai changé les joints du bloc et refait le compresseur. C'est mieux parceque ça monte plus vite mais pour l'instant la fuite du réservoir lorsqu'il fait froid persiste toujours...Pour l'instant je fait avec.Rom387 a écrit:Oué on est bien daccord, et tu crois qu'en refaisant le bloc et le compresseur ça peut aider?hlr a écrit:Rom387 a écrit:hlr a écrit:J'ai aussi des problèmes quand il fait froid. Visiblement sur l'électrovanne du réservoir. Quand il fait chaud RAS...et même sur plusieurs semaines.
Ah et tu fais comment toi? Parce que faire chauffer le v8 pendant 45min ...
Ou alors les boudins frotte la caisse c'est au choix
Une fois le moteur en route, le bloc EAS chauffe vite et l'électrovanne remarche. Mais des fois il faut bien 10 bonnes minutes pour le mettre à la bonne hauteur. C'est pour ça que quand il fait vraiment froid je le stocke en position haute.
hlr- pipelete irrécupérable
Re: eas et froid
Tu peux mettre un mano ( ) sur la ligne 6 pour surveiller la bonbonne et en attendant, perso, je mettrai des valves pour pouvoir aller au boulot tranquille , ce n'est pas limité à 90 dans les lacets de l'alpe d'huez
Re: eas et froid
pour ma part je crois que c'est le bloc eas qui merdouille car le crompresseur est vite chaud et j'ai remarqué que les boudins ne perdent pas d'air par contre des que le bloc ce mets en route il a tendance a descendre en 2min alors qu'il a pas bougé de la nuit et des que le bloc est chaud plus de souci
Re: eas et froid
Oui, c'est même fort possible.... et donc
Re: eas et froid
donc les valves sont commandés ainsi que le bodylift, pour le bloc je vais le confier a un mecano du boulot qui va me faire ça au petits oignons, et oui en plein hiver je vais pas depasser les 90 dans la descente de lalpe donc pas de souci de ce côté la
Re: eas et froid
Oui c'est ce que je voulais faire avant l'hiver ....mais le manomètre à mis trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrès longtemps à arriver chez moi (private joke with superzident)sassarrose a écrit:Tu peux mettre un mano ( ) sur la ligne 6 pour surveiller la bonbonne et en attendant, perso, je mettrai des valves pour pouvoir aller au boulot tranquille , ce n'est pas limité à 90 dans les lacets de l'alpe d'huez
Re: eas et froid
Non, tu te sors les tuyaus du...bloc, tu mets les valves au bout, tu gonfles pas toi, hein penses à en enlever le relai (sous le siège conducteur)
Re: eas et froid
sassarrose a écrit:Non, tu te sors les tuyaus du...bloc, tu mets les valves au bout, tu gonfles pas toi, hein penses à en enlever le relai (sous le siège conducteur)
Si tu pars faire le con en montagne avec tes valves, gonfle pas trop, sur les appuis les boudins seront en surpression. Florent m'avais alerté sur le sujet, j'ai pris des mesures, 13 bars dans un boudin en appui sur un croisement : Je suis vite rentré.
Le lendemain je creve le même boudin avec une vulgaire branche ............ Putain de PeT !
Re: eas et froid
patrick83 a écrit:sassarrose a écrit:Non, tu te sors les tuyaus du...bloc, tu mets les valves au bout, tu gonfles pas toi, hein penses à en enlever le relai (sous le siège conducteur)
ouep pas con, mais c'est surtout pour pas être emmerdé quand ya 60cm de neige, peu de risque d'avoir de gros appui dans l'hiver, mais je m'en souviendrai
Re: eas et froid
Hello,
J'avais le même prob, ai refais l'EAS et compresseur depuis et le problème est toujours là. Je vais changer le deshydrateur. Après je vois pas quoi d'autre.
PLM- débutant en panne
Ville et code postal : Lausanne
Re: eas et froid
Moi aussi je commence a en avoir marre de ces galères d'hiver.PLM a écrit:Hello,
Alors si on reprend le schéma et si on fait abstraction d'une fuite sur un des raccords facile à contrôler (entrée/sortie réservoir et 6 vers pressostat) j'ai repéré 2 responsables potentiels du vidage de cuve en hiver:
- Le pressostat lui même ...mais est ce qu'il y a un risque qu'il ne soit pas étanche en fonction de la température ????
- Le clapet anti-retour NRV1 du bloc ???? ce qui veut dire que l'air doit repasser par le compresseur pour sortir. Est ce que c'est possible ?
D'autres endroits seraient possible si il y avait cumul de mauvais fonctionnement (NRV1 + électrovanne 13 par exemple pour une fuite par le silencieux d'échappement)
Pour ma part je parierais sur le NRV1 car lorsque que j'ai essayé de démonter le deshydrateur la première fois, je pense que j'avais de la pression dans le réseau et je n'ai pas osé tirer sur le tube. Par contre la fois ou j'ai réussi à le débrancher il était clair qu'il n'y avait aucune pression dans les tuyaux. Je ne me souvient plus si j'ai fait ça en été ou en hiver ...???
Re: eas et froid
Ce matin j'ai du prendre l'autoroute sans attendre 10 min que ça "dégele", pas de pression, anomalie EAS au bout de quelques bornes. Fais chi... Heureusement j'avais mon ordi et easunlock. Demain matin je vais chercher le dryer chez LR pour 149 francs suisse en espérant vraiment que ce soit ça !!
Re: eas et froid
pourquoi changer le désydrateur, tu le vides, tu nettoies le filtre qui se trouve au fond, tu enlèves les billes de silicate qui s'effritent entre tes doigts et tu en remets des neuves.... Et peut être ( surtout ) t'équiper de valves de secours
Re: eas et froid
sassarrose a écrit: pourquoi changer le désydrateur, tu le vides, tu nettoies le filtre qui se trouve au fond, tu enlèves les billes de silicate qui s'effritent entre tes doigts et tu en remets des neuves.... Et peut être ( surtout ) t'équiper de valves de secours
C'est les mêmes machins qu'il y a dans les petits sachets des boîtes de chaussures ça ????
Nico70- pet lover
Re: eas et froid
sassarrose a écrit:: t'équiper de valves de secours
Tu touches des com sur les valves de secours???
Re: eas et froid
Nico70 a écrit:sassarrose a écrit: pourquoi changer le désydrateur, tu le vides, tu nettoies le filtre qui se trouve au fond, tu enlèves les billes de silicate qui s'effritent entre tes doigts et tu en remets des neuves.... Et peut être ( surtout ) t'équiper de valves de secours
Ha parce ça s'ouvre? J'avais pas pensé. On en trouve ou de ces billes?
Vous allez pas me dire qu'il faut impérativement des valves de secours pour rouler en hiver avec un Range Rover? Il a pas été conçu pour ça?
Re: eas et froid
Non, pas seulement en hivers, même en été ça fait mal au c.l sur les butées, après chacun fait comme il veut...
Re: eas et froid
Les déshydrateurs ne s'ouvrent pas tous malheureusement.
Les billes se trouvent facilement car il y en a dans toutes les voitures avec suspension pneumatique.
(Audi, VW, Merco, ....)
Si le système ne déshydrate plus et tu peux avoir l'humidité qui gèle dans les clapets d'où blocage.
Les valves de secours ne devraient servir qu'en secours pour t'aider a rentrer a la maison pour réparer.
Re: eas et froid
Rentrer à la maison, rentrer à la maison ça dépend lesquelles tu prends, moi j'ai choisi celles avec lesquelles tu n'es pas obligé de rentrer
Re: eas et froid
Y en a même que tu pète dedans pour regonfler au lieu d'une station de gonflage
Georges, par ici....
» Niveau LdR à froid...
» Pb de démarrage à froid
» Ratés à froid sur 4.0 L V8
» Freinage à froid
» Démarrage a froid
» Freinage à froid
» Démarrage a froid
Page 2 sur 3
