29.99 €
Freinage à froid
Freinage à froid  Empty Freinage à froid
Message  Tchatcha Lun 8 Nov 2021 - 18:24
Avec un ami nous sommes arrivés à remplacer le liquide de frein et faire une purge conforme à la notice.
Seulement le matin, moteur froid, je mets le contact, la pompe démarre normalement, mais j'ai la pédale qui touche presque le plancher.
Au bout de quelques secondes tout rentre dans l'ordre et je n'ai plus de problèmes, le système de freinage fonctionne correctement, la pompe déclenche tous les trois ou quatre coups de pédales.
croyez vous qu'il est nécessaire de refaire une nouvelle purge?
Bonne soirée
Tchatcha
Ville et code postal : 83170
Freinage à froid  Empty Re: Freinage à froid
Message  Nottré Lun 8 Nov 2021 - 21:44
Certainement mal purger, mais avant de faire quoique ce soit,
Regardez le niveau dans le bocal, il doit être à 2 cm au-dessus
du repère Maxi ?
Ensuite, mettez le contacte, la pompe va chargée le circuit pendant quelques secondes et s’arrête .
Regardez le niveau du liquide qui doit être sur Maxi.
Avez-vous purgé la partie AR, il y a deux purges concernant le système
ABS. À voir ??
Cordialement.
Nottré
Nottré
Message  Tchatcha Lun 8 Nov 2021 - 22:01
Merci beaucoup, dans un premier temps, je vais vérifier le niveau avant et après contact
A suivre
Sympa d'avoir répondu
Bonne soirée .
Tchatcha
