CT pollution recalé
+6
carcos
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: CT pollution recalé
Filtre à air colmaté ????
cedric3103- Membre
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : saint jean de bournay 38
Activité / Fonction : chef de chantier TP
Filtre à air neuf.
carcos- débutant en panne
ben si tu n'as pas payé le débitmètre dans cette gamme de prix c'est de la merde qui ne sert a rien
Perso, je sèche.
cedric3103- Membre
Et Pls en pense quoi ?????
PLS m'a parlé d'une sonde température d'eau qui envoi l'info à l'ECU, je l'ai commandé je verrais bien si c'est ça.
Donc sonde de température changée ainsi que les bougies, est-ce qu'il ne faut pas remettre les valeurs adaptatives à 0 quand on change un élément, genre sonde, capteur ? Je trouve qu'il sent un peu moins l'essence, il me reste à trouver un garage pour tester la pollution voir si je peux faire mon CT, je trouve que mon moteur tremblotte un peu, merci à vous tous.
Est-ce que quelqu'un habite part chez moi pour passer voir mon Pet pour mon souci de pollution, avec un boitier d'injection voir si c'est ça qui délire ou autre, je précise que mon Pet est un 4.6 HSE de 95, version GEMS, merci à tous.
moi j ai tous changé et rien a faire pour finir j ai supprimé marmite intermédiaire et vidé le silencieu arriere et du coup il est passé
J'ai déjà essayer comme tu me dis, suppression intermédiaire, suppression silencieux, j'ai même remis mon silencieux d'origine pour passer la pollution à ma contre visite et c'était pareil, pourtant tout est neuf, débitmètre, cata, sondes lambda, bougies, ça se peut que ce soit la bobine ou le calculateur ?
meme en mettant tous les consommables en route(clim,ventilo ,phares) ???? des fois ca aide
J'ai eu le même coup avec des sondes lambdas neuves et débimètre neuf sur mon V8...
En fait c'était une sonde lambda qui n'était pas la bonne...
J'ai appelé PLS qui m'en a renvoyé une du bon modèle et c'est passé comme une lettre à la poste...
Lorsque j'ai démonté mes sondes lambdas pour les contrôler, l'une des deux était noire de suie...bien que toute neuve...et au niveau des échappements il sortait un peu de suie aussi...
Essaie de garer ton pet contre un mur blanc ou mets un drap blanc par terre sous tes sorties d'échappement et fais tourner un peu ton moteur en accélérant de temos en temps...
Si ton drap est plein de suie...change tes sondes et mets la bonne référence...
C'est bizarre de temps en temps il me sort un peu de suie, là je viens de le faire tourner et il ne sort rien, je verrais avec PLS si c'est ça, merci pour l'info.
Re bonsoir, mon Pet tournait correctement ce matin, j'ai rouler environ 50 kms je me suis arréter chez mon frangin et quand j'ai redémarré au ralenti il était à environ 400 tr/mn il allait caler quasiment il pétarradait à 4000 tr/mn, je ne sais pas vers quoi chercher, tout est neuf dessus (bougies, débitmètre, cata, sondes lambda) helpppppp me pleaaaase.
Les bobines ?
Les cables d'allumage ?
Desideriu a écrit:Les bobines ?
+1 quelle marque bougies et faisceau d allumage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mes bougies sont de marque NGK (elles ont à peu près 100 kms) et mon faisceau de bougie est de marque BOUGICORD (100 kms également), ça se peut que ce soit la bobine ? Je ne l'ai jamais changé depuis que j'ai mon Pet.
Le mien calait aussi au ralenti et j'avais du mal à le redémarrer c'était pénible. Après changement du débimètre tout est rentré dans l'ordre, mais bon je vois que tu as déjà changé ton débimètre (défectueux ?)
Philmac- Membre
Ville et code postal : SAINT QUENTIN
Je pense qu'il faudrait vraiment que tu puisses faire l'essai avec le débimètre d'un autre Pet qui fonctionne bien...
J'aimerais faire l'essai avec un autre débitmètre et une autre bobine aussi, si quelqu'un a ça à me prêter, je payes les frais d'envoi et je renvoi le matériel quand j'ai fini de tester, merci à tous.
carcos a écrit:J'aimerais faire l'essai avec un autre débitmètre et une autre bobine aussi, si quelqu'un a ça à me prêter, je payes les frais d'envoi et je renvoi le matériel quand j'ai fini de tester, merci à tous.
Voir mon MP.
Mais au départ, je dirais qu'un " coup de nano " informerait sur le Débimètre.
Une reset de toutes les anomalies dans les calculos, ça ferait pas de mal non plus.
Et cela aurait le mérite de partir sur une base saine et initiale.
Fais appel à Nano dans ta région.
Monsieur Blackbox a pleins de savoirs pour peu que l'arpette qui s'en sert soit un peu habitué à le manier.
Je dis ça............... c'est pour faire avancer.......une simple
problème résolu?
papamike a écrit:carcos a écrit:J'aimerais faire l'essai avec un autre débitmètre et une autre bobine aussi, si quelqu'un a ça à me prêter, je payes les frais d'envoi et je renvoi le matériel quand j'ai fini de tester, merci à tous.
Voir mon MP.
Est ce que ton problème a été résolu?
Taz
taz---- débutant en panne
Ville et code postal : Thonon
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Overfinch recalé à la pollution
» recalé au CT pour être passé en suspension RESSORT
» pollution au CT
» ABS TC / POLLUTION
» suite du retour d'expérience
» pollution au CT
Page 2 sur 2
