Démontage goujon de roue
Bonjour tout le monde, Me re-voila sur le forum.
Hé oui, beaucoup d'autres occupations et un pet qui finit par tourner à peu près correctement.
Aujourd"hui, j'ai un problème de goujon de maintien de roue cassé. Une roue changée dans des conditions chi... et à la va-vite et puis après oubli. Résultat casse ; un sur cinq, je ne me plains pas trop.
Maintenant il faut réparer et je me heurte à deux problèmes :
1/ trouver un goujon de remplacement,
2/ extraire le goujon cassé. Pour cela, j'ai démonté le moyeu puisque je n'arrivais pas l'arracher avec un extracteur. Après avoir lu un post sur le forum, c'est normal surtout avec mon extracteur de mer.... pas cher.
Est-ce que quelqu'un a un moyeu à vendre pas cher et vite (bien sûr) ou une idée pour retirer le porte-goujon autrement qu'en détruisant les roulements ?
Merci tout le monde
Dqtech
Merci tout le monde
Dqtech
a la presse 40 tonnes
Re: Démontage goujon de roue
Ah ben c'est sur, tout le monde a ça dans ses tiroirs !!!
Bonsoir
Merci c'est bien ce que je craignais. Je vais essayer demain je crois connaitre un tiroir dans lequel il en traine une. je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Dqtech
Bonne soirée
Dqtech
A la pince à épiler peut être .... ?
on trouve ça facilement chez soi ...
OK ....
Bon courage.
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
OK ....
![Sortie](/users/1916/10/27/04/smiles/2881672574.gif)
Bon courage.
JiPe92- débutant en panne
Ville et code postal : Meudon - Hauts de Seine
Bon en définitive j'ai choisi une autre option pour mon goujon de roue.
J'ai acheté une vis CHc M14x1,5 trop longue en qualité 9 12 ( 6,50 euros environ) mais avec une longueur non filetée sous tête égale à celle du goujon.
Montage dans les mors d'un tour équipé d'un outil plaquette carbure et hop, mise à la longueur de la partie filetée et mise à la longueur (épaisseur) de la tête. 10 mn montage des outils compris ! Un petit coup de fraise pour créer un méplat très léger qui permet de la passer sans démonter le flasque porte goujon, j'aurais pu réduire un peu le diamètre de tête (j'avais envie de faire du fraisage !)
Je remonte ça demain normalement. Je n'ai pas refait les stries mais si c'est nécessaire, je mettrai quelques empreintes de pointeau qui suffiront à bloquer la rotation. Une bonne dose de Loctite forte et c'est reparti.
J'ai cependant une question : quelle graisse vous me conseillez quand je vais remonter le moyeu ?
Dqtech
Dqtech
graisse cuivrée
+1
Graisse cuivrée pour ce qui est soumis à températures élevées ou pressions élevées ...
en général
A chaque montage de roue, et sur n'importe quel véhicule, il faudrait mettre effectivement de la graisse cuivrée sur les goujons, mais aussi sur la face d'appui de la roue. Cela empêche un "collage" de la jante sur la face d'appui, car quand cela arrive, c'est parfois à la masse qu'il faut dégager la roue du moyeu !
Et enfin, terminer le serrage par un serrage à la clé dynamométrique. Sur des voitures de compétition, je serre à 10 kg
Comment vous faites pour avoir vos jantes soudées aux moyeux? à moins d'enlever ses roues une fois tout les 5 ans...
patrick83 a écrit:Comment vous faites pour avoir vos jantes soudées aux moyeux? à moins d'enlever ses roues une fois tout les 5 ans...
C'est ainsi.. je suis tombé plus d'une fois sur des roues mega collées au moyeu. Je suppose que d'une part, l'humidité, deux métaux différents, un serrage des écrous déséquilibré et trop fort.. un amalgame du tout.
on les immerge dans l'eau de mer ......ca marche bien aussi pour les remorques de bateau ! le sel fait des miracles ....
cambouis 14- pet lover
et tout le reste !
Oui enfin faut qu'elles restent un moment en place quand même ! l'essentiel est que tu t'en sois sorti avec les honneurs, sans presses de 50 000 tonnes
![king](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_king.png)
» goujon de roues
» Demontage Roue
» Help, démontage radiateur de clim (démontage des tuyaux)
» tiges filetées
» Goujon casse
» Demontage Roue
» tiges filetées
» Goujon casse
