tiges filetées
tiges filetées Empty tiges filetées
Message  BROUILLET PASCAL Dim 8 Déc 2013 - 15:03
en voulant re régler ma pompe à injection,je me suis apercu au serrage des 2 écrous que ceux ci ne serrer pas à fond........... Angry  Angry  Hit the wall  Hit the wall
est ce que ces 2 tiges filetées se changent ????????????????????
rien trouvé sur le rave Angry  Angry
merci d avance
tiges filetées Empty Re: tiges filetées
Message  rrp3817 Dim 8 Déc 2013 - 20:44
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=823750&SPRACHE=EN
si sa put t aide mais je crois bien qu il yas que les boulon
ps les tiges fileté s appele "goujon" Wink
Message  Chouski Lun 9 Déc 2013 - 7:45
J'en ai d'avance. Tu veux que je regarde si ça se démonte? Je te les donnent...
Chouski
Chouski
Message  CONSEILP38 Lun 9 Déc 2013 - 9:24
tu peux lui démonter c'est pas sur les éclate ça vas encore être un truc facile a trouver le plus simple est de les récupérer sur un vieux bloc et la tout de suite j'ai pas de bloc naze de démonter pour le dépanner
tiges filetées Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 9 Déc 2013 - 20:59
ok merci les gars, ca serait sympas de m en envoyer '' chousky '' je veu bien merci d avance
tiges filetées Empty goujon
Message  duvland Lun 9 Déc 2013 - 21:49
salut,
est ce que tu as sous chaque ecrou une rondelle assez epaisse ( environ 2 a 3 mm)?
d origine c est monte comme ca , a mon avis tes goujons sont les bons mais il te manque peut etre les rondelles.
a + .
duvland
duvland
Message  BROUILLET PASCAL Mar 17 Déc 2013 - 21:26
merci chousky,tes tiges sont bien arrivées...................
y a pu qu à
merciiiiiiiiiiiii
Message  Chouski Ven 20 Déc 2013 - 13:24
Chouski... Mais appelle moi Timothée.
Alors ça roule maintenant?
Chouski
Chouski
Message  Chouski Ven 27 Déc 2013 - 22:39
Alors pascal tu as pu remettre ton P38 au débardage?
Chouski
Chouski
Message  BROUILLET PASCAL Ven 27 Déc 2013 - 22:43
j ai commandé un extracteur de goujon aujourd hui je l aurais debut janviers  Hit the wall   Hit the wall
et pour le débardage bcp trop mouillé,déja du mal avec les engins mais bon...........
dans l attente de ce voir pour  Tchin / Santé   Tchin / Santé  je te remercie et tous mes meilleurs voeux
Message  Chouski Sam 28 Déc 2013 - 11:42
Et avec la méthode écrou-contre écrou tu n'arrive pas a les sortir? Moi c'est comme ça que je les ai démontés...
Chouski
Chouski
Message  BROUILLET PASCAL Sam 28 Déc 2013 - 12:51
et non  Hit the wall   Hit the wall  comme le filetage est usé et que j arrive pas à les serrés pour caler ma pompe en faisant à ta facon ca ne marche pas non plus meme en allant au plus pret du bloc  Angry   Angry
Message  Invité Sam 28 Déc 2013 - 14:37
Soude un écrou sur le goujon pour en faire une vis et hop démontage.  Humour!
Message  BROUILLET PASCAL Sam 28 Déc 2013 - 14:41
j y ai pensé,mais pas tres accessible  Hit the wall   Hit the wall
Message  Chouski Sam 28 Déc 2013 - 14:50
Oui donc l'extracteur à rouleau c'est le mieux mais il ne le faut pas trop gros... Ça passe finement à côté de la pompe.
Chouski
Chouski
Message  BROUILLET PASCAL Sam 28 Déc 2013 - 14:53
je sais c est ca qui me tracasse,au pir j essayerais comme me l a conseillé serge..............
encore une partie de plaisir en perspective  Angry   Angry
