Demontage Roue
Demontage Roue
Je suis en cours de changement disques plaquettes et étriers Arrière sur mon P38 (suite a une panne car acheté y'a pas longtemps mais le contrôle technique n'a pas vu que les plaquettes étaient mortes et je freinais sur le metal = dépanneuse pour ramener la voiture a la maison )
J'avais pas mal galère pour le coté gauche qui était en panne mais maintenant je suis incapable de sortir la roue droite. Complement collé avec le moyeu. Vous avez une solution ?? Taper, pas la peine j'ai déjà essayé. Existe t'il comme un extracteur pour décorer la jante du Moyeu?
Merci pour votre aide
Marc
Marc
Fangu2000- Membre
Ville et code postal : 33450 Saint Loubes
Re: Demontage Roue
Bonjour Fangu
Ce collage électrolytique est courant; Pour l’éviter, mettre un peut de graisse filante avant remontage .
Ce ci dit, pour déposer cette roue collée, mettre un cric bouteille à l’horizontale, bloquer sur un basting en bout, celui-ci à l’opposé bloqué sur un mur par exemple.
La tige du cric en appui sur un morceau de basting contre la roue à l'intérieure; agir sur le cric pour une contrainte.
À l’opposer, avec une planchette sur la partie haute de la roue, tapez avec une massette de 2k5 devrait suffire pour décoller cette roue ???
À suivre.
Bien cordialement.
À suivre.
Bien cordialement.
Nottré- membre actif
Merci Nottré
Merci pour ce retour.
Ça y est, j'ai réussi. Mon voisin ayant travaillé sur poids lourd m'a dit de taper fort et tout le tour de la jante avec un bout de bois et ça a fonctionné.
Merci encore.
Merci encore.
Fangu2000- Membre
Re: Demontage Roue
Bravos, un mystère de moins .
hlr- pipelete irrécupérable
» Démontage goujon de roue
» Help, démontage radiateur de clim (démontage des tuyaux)
» demontage visco-coupleur
» Jeu et claquement roue AV
» roue crevée ...
» roue crevée ...
