-17%
249 € 299 €
besoin d'un renseignement
besoin d'un renseignement Empty besoin d'un renseignement
Message  petit Mar 26 Mai 2015 - 8:43
Bonjour quand j'ai acheté mon Range Rover P38 il y a un mois et demi l'ancien propriétaire avait mis des valves de secours et débranché toutes les cosses du tableau de bord, samedi nous avons acheté un bloc electrovannes + compresseur et nous avons tous rebranche,et là surprise après 20 minutes le 4x4 est toujours en bas, le compresseur ne se met pas en route pourtant quand on le branche en direct il fonctionne. Faut il effacer le défaut pour qu'il se mette en route? Si oui est ce que quelqu'un aurait un outil pour effacer cette erreur dans le secteur de la Dordogne car j'ai prévu d'en commander un puisque ici on a de la chance car il faut aller soit à Limoges soit à Bordeaux pour le passer à la valise. Et 1h30 de route sans suspension c'est pas possible. Merci de votre aide. ( j'ai lu EAS pour les nuls.Et j'ai cru comprendre qu'il faut effacer ll'erreur pour que ça fonctionne à nouveau. Mais comme je suis blonde je préfère demander. )
petit
petit
Ville et code postal : 33660
besoin d'un renseignement Empty Re: besoin d'un renseignement
Message  sassarrose Mar 26 Mai 2015 - 8:53
oui, il faut acquitter les défauts, si tu as des valves et qu'il n'y a pas de fuite ni aux boudins ni sur les lignes, tu peux rouler.... Very Happy il y a des membres dans le secteur, sinon tu veux venir te promener dans les landes , ou tu peux m'appeler, si tu veux.
Message  petit Mar 26 Mai 2015 - 8:58
Le soucis c'est qu'on vient de retirer les valves pour remettre le bloc. Grrrrrr j'en ai marre de voir mon Range Rover P38 qui reste sous mon hangar sans pouvoir rouler. Si tu me donne tes coordonnées je vais sûrement t'appeler si j'ai d'autres problèmes. Merci pour ta réponse.
petit
petit
Message  Alain57 Mar 26 Mai 2015 - 9:00
J'ajouterai à ce que vient de d'écrire David, qu'un p'tit outil de diag serait sans doute le bienvenu dans votre petite famille de Range Rover P38
Message  sassarrose Mar 26 Mai 2015 - 9:03
ça prends 2mn pour remettre les valves , mon tel en MP
Message  petit Mar 26 Mai 2015 - 9:05
Ok merci.2 minutes pour un bon bricoleur mais pour une blonde?
petit
petit
Message  sassarrose Mar 26 Mai 2015 - 9:15
là, ça dépend de taille des bonnets Ange allez, 3mn
avant de les enlever, faut que tu ai un compresseur à proximité pour regonfler le système
Message  petit Mar 26 Mai 2015 - 9:31
Le compresseur j'ai, je vais le brancher pour qu'il y ait de l'air bien sûr. Il faut mettre de la durite pour poser les valves?
petit
petit
Message  philoudoudou47 Mar 26 Mai 2015 - 9:44
salut,
j'ai easy unlock , si ça te fais moins loin, toute la semaine sur Monflanquin
a+
philoudoudou47
philoudoudou47
Ville et code postal : laroque timbaut (47)
Activité / Fonction : chef de cuisine
Message  petit Mar 26 Mai 2015 - 9:49
Merci beaucoup.C'est pas loin mais le soucis c'est que la bête est posée, les boudins sont complètement dégonfler suite au démontage des valves pour remettre le boîtier EAS. Il faut que je remette les valves pour pouvoir le faire remonter.
petit
petit
Message  philoudoudou47 Mar 26 Mai 2015 - 9:55
oui, sur le boitier eas tu debranche les valves 1 2 3 4, tu mets tes valves et tu gonfles 1 2 puis 3 4 à 3.5 kg c bon
mon tel en mp
philoudoudou47
philoudoudou47
