guide etrier de freins
Tecumseh
NicolasH
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
![Hit the wall](/users/1916/10/27/04/smiles/1449443561.gif)
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
![y\'a tout sur eBay](/users/1916/10/27/04/smiles/2772105415.gif)
moimeme8071- pet lover
Re: guide etrier de freins
moimeme8071 a écrit: .... qui a une bonne adresse pour les commander rapidement a pas cher...merci.
Salut a toi
Oh ben voilà que tu as des soucis avec les freins... un souvenir du Ravin tu crois ?
J'ai mon spi de sortie de boitier de direction qui fuit beaucoup plus que la semaine dernière après une sortie hier
j'attends ledit joint....il doit être sur la route pour venir...
NicolasH
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
NicolasH
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
![Tchin / Santé](/users/1916/10/27/04/smiles/1538840560.gif)
NicolasH a écrit:Salut a toi![]()
Oh ben voilà que tu as des soucis avec les freins... un souvenir du Ravin tu crois ?![]()
J'ai mon spi de sortie de boitier de direction qui fuit beaucoup plus que la semaine dernière après une sortie hierj'attends ledit joint....il doit être sur la route pour venir...
NicolasH
Salut Nicolas,
Bienvenue au club, moi aussi en souvenir du ravin le joint de mon boitier de direction fuit. J'hésite à le remplacer, un mécano spécialiste du DEF, m'assure que le remplacement du joint sur les boitiers de DEF, ne résoud pas le problème. Il faudrait changer le boitier?
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
![Oops!](/users/1916/10/27/04/smiles/345206685.gif)
Bonjour la facture. Si tu pouvais nous tenir au courant, ce serait sympa.
Marc
Marc
Tecumseh- Membre
Ville et code postal : Lot et Garonne
réponse
w675- Range P38 Guru
oui c'est bien vrai gérard,un contrôle de temps en temps des coulisseaux ne ferait pas de mal,, sa éviterait beaucoup de souci et en plus sa va tous seul a faire,pas besoin d'être un pro de la mécanique juste lever le
, démonter la roue et dévisser les 2 boulons de 12 qui tiens l'étrier,retirer celui-ci et tirer sur les coulisseaux,les nettoyer et remettre de la graisse et voilà c'est fait.....
et pour le remontage effet inverse..
( toujours bien sécurisé le
mettre une chandelle en dessous) et a la
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
réponse
oui c'est vrai il est petit, mais y a pas beaucoup non plus de démontage
et je conseil la graisse cuivree pour les coulisseaux......
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
mich- Range P38 Guru
petit renseignement , pour les freins tu as besoin d'un repousse piston ou pas ?
je viens d'avoir la surprise seule 807 familial , j'ai du acheter le coffret pour le faire parce qu'il faut tourner et pousser le piston pour pouvoir mettre les plaquettes
jango- pipelete irrécupérable
oui la graisse cuivrée c"est le top pour ce genre de pièce,
jango, oui maintenant il faut ce genre d'outil pour pourvoir pousser le piston
moimeme8071 a écrit:oui la graisse cuivrée c"est le top pour ce genre de pièce,jango, oui maintenant il faut ce genre d'outil pour pourvoir pousser le piston
Pour pousser le piston, tu prend un serre joint et l'ancienne plaquette...
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:moimeme8071 a écrit:oui la graisse cuivrée c"est le top pour ce genre de pièce,jango, oui maintenant il faut ce genre d'outil pour pourvoir pousser le piston
+1 serre joints +pince au cas ou il faut le faire tourné comme beaucoup maintenant
oui c'est comme ça que cela a était fait....
» comment changer par poussieres pistons etriers de frein?
» TUTORIAL : réfection étriers de freins
» Étrier qui bloque
» [GUIDE] Changement de couleur AirBag Volant
» [Conseils] Guide d'Achat Range Rover P38
» Étrier qui bloque
