probleme fuite direction
probleme fuite direction  Empty probleme fuite direction
Message  jango Ven 30 Nov 2012 - 17:29
en faisant ma vidange j'ai remarqué que beaucoup de liquide rougeatre suintait sous la voiture , apres verification cela semble venir de la pompe de direction ( pas de la boite auto ) , faut il d'emblée penser à la changer , ou existe il d'autres solutions ( genre changer les joints , les tuyaux ou mettre un produit anti fuite ? )
je precise que je refait les niveaux regulierement et qu'effectivement le reservoir se "vidait " vite à mon gout
merci à vous
probleme fuite direction  Empty Re: probleme fuite direction
Message  Desideriu Ven 30 Nov 2012 - 19:59
Si lorsque tu tournes le volant ça grogne...que le niveau baisse...et que tu as localisé la fuite au niveau de la pompe de D.A...effectivement, il y a de fortes chances qu'il faille la changer...
Un conseil, surtout pas de produit anti-fuites...et évites les pompes de D.A. d'occase...à moins que tu n'en connaisses la provenance...
Vérifies quand même les durites...des fois une vibration, un frottement peuvent les user et provoquer des fuites...et inspecte aussi le boitier de direction...
probleme fuite direction  Empty ben oui ça fait peur quand on voit le prix simplement des durites oups
Message  jango Ven 30 Nov 2012 - 20:13
ça ne grogne pas quand je tourne parce que les niveaux sont vérifiés régulierement ( d'ou la détection de fuite )
il n'existe pas de joints à changer avant d'en arriver à changer la pompe completement ?
Message  Desideriu Ven 30 Nov 2012 - 21:34
Le problème c'est que si c'est la pompe qui a lâché, aucun changement de joint ne règlera le souci...
Mais effectivement il vaut mieux t'assurer que c'est bien elle qui est en cause...donc contrôle bien tous les points du circuit après les avoir soigneusement essuyés...
Message  DAV P38 Ven 30 Nov 2012 - 22:39
Coucou c'est malheureusement souvent la pompe de DA qui fuit et quasiement irréparable !! Parfois les durites qui suintent mais dans ce cas, pas de fuite importante et encore plus rarement la boitier de direction !! Si c'est la pompe, cela goute en dessous de celle-ci !! On peux en trouver à prix correct en uk !!
probleme fuite direction  Rrp38_10probleme fuite direction  Davp3810probleme fuite direction  Rrp38_10
probleme fuite direction  Empty renseignement sur site
Message  jango Sam 1 Déc 2012 - 0:19
quelqu'un a déjà commandé chez "piecesvoiture.com" avec le systeme de consigne remboursée si l'on retourne la piece défectueuse ( c'est tres interessant au niveau du prix même par rapport à l'UK )
à moins que quelqu'un a cette pièce en stock
