renseignement barre de direction
salut , je dois changer ma barre de direction , faut il obligatoirement faire le centrage du boitier de direction ?j'avoue ne pas bien comprendre comment faire
si je met les roues bien droites , et que j'essaie d'avoir la barre à la même longueur que l'ancienne ça devrait passer ?
ensuite bien sur je vais faire faire un parallélisme
j'ai tellement de choses à faire , et trop peu de temps à lui consacrer , je n'ai même pas le temps d'aller à Pigalle ^^
jango- pipelete irrécupérable
oui remet la neuve a la meme mesure que l ancienne et apres un petit contrôle geometrie
Re: renseignement barre de direction
merci , j'en ai marre d'avoir la direction qui est floue , en tout cas je commence par çà , après les silents blocs en polybrush etc...
au passage tu devrais remplacer ton amorto de direcction le terrafirma a l air bien apré les autre je les connais pas mais surtout evite le britpart
T as la solution ! Change tous tes silent blocs sans oublier ceux de tes barres panhard ..c est pas du gateau mais tu changes de voiturejango a écrit:merci , j'en ai marre d'avoir la direction qui est floue , en tout cas je commence par çà , après les silents blocs en polybrush etc...
Quand tu passes en rp n oublie pas de passer nous voir
amorto déjà changé par un BOGE (nette amélioration surtout dans les trous et imperfections de la route ) mais je crois que je vais finir par mettre aussi le terrafirma
» rotules barre de direction et barre d'accouplement
» barre de direction
» direction et de barre d'accouplement
» barre de direction a changer?
» rotules de direction et de barre d'accouplement
