petit renseignement sur "l'air dryer "
question simple , je le change puisque d'origine et que je remet tout à neuf cote suspension , faut il des precautions particulieres ( à savoir depressuriser avant d'enlever les tuyaux ?) ou il suffit de declipser et de la changer simplement
j'ai profité du changement de mon radiateur d'huile pour acheter ce genre de choses ( oring , durites etc aussi ....)
jango- pipelete irrécupérable
Re: petit renseignement sur "l'air dryer "
++ je me pose la même question pour l'rdrayeur.
hlr- pipelete irrécupérable
Il me semble en effet que le deshydrateur est ss pression....donc depressurisation...
Je me permets de confirmer .... venant de déposer le mien il est sous pression, j'ai dépressurisé avant déposesuperwam a écrit:Il me semble en effet que le deshydrateur est ss pression....donc depressurisation...
Didier05- débutant en panne
Ville et code postal : Gap
sans nanocom on fait comment ? , ma prise odb ne semble pas etre fonctionnelle j'ai essayé avec un cable usb mais pb de communication apparemment , avec la fuite des o'ring que je n'ai pas encore reussi à changer car la vis est grippée (j'ai asperge de degrippant et je recommencerai demain , il doit y avoir de l'oxydation , je nettoierais tout apres remplacement de ces pu... de joints
d'apres les tutos ça m'a lair plutot chaud
sinon je retire un cable sur l'eas ?
je vais regarder ça
je vais regarder ça
jango a écrit:sans nanocom on fait comment ? , ma prise odb ne semble pas etre fonctionnelle j'ai essayé avec un cable usb mais pb de communication apparemment , avec la fuite des o'ring que je n'ai pas encore reussi à changer car la vis est grippée (j'ai asperge de degrippant et je recommencerai demain , il doit y avoir de l'oxydation , je nettoierais tout apres remplacement de ces pu... de joints
je vais regarder ça
Voici comment j'ai procédé, mais cela n'engage que moi !!!!!
- Contact coupé sur le après l'avoir mis en position basse (chargement)
- Badigeon de WD 40 ou autre du raccord pneumatique n° 6 celui qui est le plus en avant sur le bloc EAS.
- À l'aide d'une pince à bec courbés, pousser délicatement sur le raccord en tirant doucement sur le tube.
Attention de ne pas se laisser surprendre par l'évacuation d'air ....
Voili voilou avec un peu de dextérité il faut environ 5'
attention!!!!!
cette operation est dangereuse....l air present dans le circuit est en pression a 10 bars........de plus le wd40 dans ce cas ne sert a rien....si ce n est qu a vous gicler dans l oeil avec la pression.....
bon j avoue je le fais comme ca aussi.......mais sans aucuns produits.....
ah mince je ne savais pas que le systeme était pressurisé ^^
je vais de ce pas relire "l'eas pour les nuls "
merci en tout cas
merci en tout cas
Hugh!
Attention au joints toriques au remontage.....j'ai acheté mon P38 avec une fuite sournoise sur le déshydrateur neuf, justement (joint HS).
J'ai mis deux jours pour localiser....après avoir payer 85 euros de T4 chez Only Gland pour m'entendre dire, on sait pas faire.
Si me vendre un kit ressort.....
Patience donc.
Patience donc.
totor- Membre
Ville et code postal : VIRIAT
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
il n'y a pas de pression dans le desydrateur il est en service que lorsque que l'on degonfle les boudin ou lorsque que l'on gonfle les boudin donc si pas de changement etat de hauteur le desydrateur n'a pas de pression
steve66- Modérateur
______________________________________________________________________________________________steve66 a écrit:
net, clair, précis !!!!
facile a changer cette chose???
facile ? je te le dirais quand je l'aurais fait ^^ mais elle a l'air en tout cas
ce qui me génait c'etait la pression pouvant etre dangereuse , mais si pas pressurisé suffit de declipser et de rebrancher en faisant attention aux joints
bucheron38 a écrit: facile a changer cette chose???
on ne peut plus simple
moins de 5 mn
pas de pression , on appuie sur la bague , on tire le cable et on refait l'inverse , aucun souci , verification avec le produit detecteur de fuite nickel
» guide etrier de freins
» besoin d'un renseignement
» perte de liaison ECM et BECM
» probleme fuite direction
» renseignement sur batterie
