Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage.....
samy 79
didier13140
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... Empty Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage.....
Message  fpi Dim 17 Mai 2015 - 17:41
Bonjour, je viens de finir le démontage du TDB, pas simple (merci a la mère patrie pour son aide Coucou a Didier ton tuto au top) et maintenant je suis pas dans la m....avec un grand M en effet le TDB a souffert des années et des différents bricoleurs, pour la pose d un poste on découpe les plastiques... pour les problèmes de chauffage on coupe les canalisations d air....toutes les attaches cassées... et le soleil.....bref que du vieux et du connu....dans mon démontage, j ai juste casser la baguette bois...alors qu' il n'est pas nécessaire de l'enlevé sur un pet sans Air bag comme le mien...Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... 20150513
la question est la suivante, je répare a la résine époxy, je colle, j agrafe....ou j'en fait un en bois et en alu ou en résine.......ou j'en recherche un autre en meilleur état...
Qui aurait un tdb de première génération ? En super état car faut pas le faire tout les jours...
Il y en a t il un de vous tous qui a fait ou qui a réfléchi pour faire un TBD, oui c'est un truc de barjot mais au moins tu peux installer les équipements que tu souhaites y trouver, place pour la CB, le poste,....boite a gant, vide poche...
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... 20150515
fpi
fpi
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... Empty Re: Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage.....
Message  Volta Dim 17 Mai 2015 - 18:12
fpi a écrit:....toutes les attaches cassées... et le soleil.....bref que du vieux et du connu....
....la question est la suivante, je répare a la résine époxy, je colle, j agrafe....
Si ça peut aider: La Loctite 410 va pas mal, sur les morceaux de plastique cassés... Wink
Message  fpi Dim 17 Mai 2015 - 18:30
Et ben chez Land rover l'ingenieur en charge des TDB devait etre chef d'atelier chez Bernardo....car le dessous en plastique derriere le part brise et en mille morceaux,...je vais utiliser resine epoxy colle.....
fpi
fpi
Message  didier13140 Lun 18 Mai 2015 - 6:57
le chantier de fou bon courage
didier13140
didier13140
Message  samy 79 Lun 18 Mai 2015 - 11:50
j'en ai bien un mais 5h de route Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang !
samy 79
samy 79
Message  fpi Lun 18 Mai 2015 - 18:49
Je monte a Nantes Lundi et Mardi prochain son etat est comment ?
fpi
fpi
Message  rrp3817 Lun 18 Mai 2015 - 18:59
je l est vu il est assez correct si tu veux dis moi je te file son numero la il est sur la route Wink
Message  fpi Lun 18 Mai 2015 - 19:29
il est avec un vide poche ? Et c est loin de la route de Nantes ? je monte de Roanne en passant par Bourges Coucou Coucou
fpi
fpi
Message  CONSEILP38 Lun 18 Mai 2015 - 19:36
il me reste un phase 1 (avec le vide poche) en stock ainsi que les durites de chauffage et il y a même la baguette bois sur le tdb
Message  fpi Lun 18 Mai 2015 - 19:38
et il est en bon état ?
fpi
fpi
Message  rrp3817 Lun 18 Mai 2015 - 19:39
oui il a le vide poche par contre oui si tu passe par bourge-tours sa te fait un beau detour
Message  CONSEILP38 Lun 18 Mai 2015 - 19:39
ben non tout pourrit tongue t'as de ces questions comme si je proposerais une merde Laughing Laughing
Message  fpi Lun 18 Mai 2015 - 19:52
Laughing non ok excuse moi, ben c'est peut être l'occase de passer a Ambert....
fpi
fpi
Message  Desideriu Lun 18 Mai 2015 - 20:18
fpi a écrit:Laughing non ok excuse moi, ben c'est peut être l'occase de passer a Ambert....
Alors là...bon courage !!!!
Ambert...comment dire...heuuuu....
Déjà que ceux qui y habitent ils y restent...c'est pas mal...mais c'est des endroits où on ne va pas comme çà à la légère just avec un GPS...
Et encore...en cette période il ne doit plus trop y avoir de neige.... Very Happy Very Happy Very Happy
Message  fpi Dim 24 Mai 2015 - 19:12
La réparation du TDB se passe j'ai doublé le plastique de dessous avec du métal déployé et chauffer pour le noyer dans le PVC, celui confère un nouvelle rigidité mais en restant souple, le tout est recouvert en certain point de mastique époxy et résine avec fibre, la mousse PU est recoller a la colle PU celle pour moquette ou pour les plaintes, liquide biensur....
Je vous ferez passer des photos si j 'arrive au bout......
fpi
fpi
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 24 Mai 2015 - 19:27
merci Super ! Super !
Message  fpi Lun 25 Mai 2015 - 14:42
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... 20150518
En marron le mastic époxy...avec insère en acier déployé...
fpi
fpi
Message  fpi Lun 25 Mai 2015 - 14:50
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... 20150519
Voici les insères en métal déployé chauffé et posé sur le PVC qui l'enrobe, après j ai recouvert de résine époxy plus fibre..., donc tous le plastique se trouvant sous la mousse polyuréthane du tableau de bord a était traité de cette manière, une fois cela fait repose de la tubulure de ventilation se fixant sur le plastique déjà réparé, collage avec du sika...et fixation avec des petites vis voici les photos...
fpi
fpi
Message  fpi Lun 25 Mai 2015 - 15:48
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... 20150520
La tuyére de chauffage refixé au sika et ptite vis.....
fpi
fpi
Message  fpi Lun 25 Mai 2015 - 15:51
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... 20150521
les ptites vis....
fpi
fpi
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... Empty epoxy en resine, en mastic, en peinture
Message  fpi Dim 7 Juin 2015 - 16:35
Si on m'avait dit..............bon je peints, je ponce, je résine, je repeints, je re ponce, et je re résine tout ca a l'epoxy....ca prend forme pour l'instant dans le garage tu va voir que cela ne va pas se remonter...... Sad Sad
Pour les photos je vous ferez une petite série les puristes vont m'insulter car les TDB et l'intérieur est rose fuchsia.....avec du bleu Laughing Laughing Laughing Laughing le plus dure est de reteindre le cuir des sièges ....non c'est une blague la suite dans un mois.
L' objectif est de le refaire propre mais fonctionnel pour faire du 4*4 dans un salon et puis cela passe le temps.
fpi
fpi
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... Empty le remontage du TDB apres une petite remise en forme....
Message  fpi Dim 28 Juin 2015 - 19:51
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... 20150610
C'est pas simple mais on y arrive, marron chocolat et alu ca change, peinture époxy et vernis, beaucoup de temps de séchage.... bon ok il reste du travail... Chi va pianu va sanu E chi va sanu va luntanu..... Coucou
fpi
fpi
Message  fpi Dim 28 Juin 2015 - 19:54
Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage..... 20150611
Le plastique c'est fantastique, mais celui de range rover il casse plus vite que du verre.........quand tu casses pas au démontage tu casses au remontage.... Very Happy
fpi
fpi
Message  fpi Dim 28 Juin 2015 - 19:55
fpi
fpi
Message  Desideriu Dim 28 Juin 2015 - 20:26
Ca a l'air sympa en tous cas...
