Démontage attelage complet
je suis en train de démonter un attelage, mais je ne vois pas comment démonter le pare choc arrière, il semblerait que ce soit incontournable pour retirer la barre transverse,
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: Démontage attelage complet
Voilà ...
jbv- Range P38 Guru
En te penchant par en-dessous tu dois apercevoir deux trous dans lesquels se trouvent les boulons de maintien...
Et sur les côtés, de mémoire, il y a des sortes de pattes métalliques...
Le dessin n'est pas très explicite, mais pour les pattes en fer et en plastique sur les côtés, il y a un clip en fer à soulever pour déconnecter le pare-choc et sa fixation...
J'ai monté mon attelage il y a 1 mois avec l'aide de RICCO ,ben c'est pas de la m....;
Les clips sont difficile a libérer ,il y a un truc ,ça marche après avoir bidouillé dans tous les sens pour le remontage c'est pas coton non plus ,mais on y arrive avec de la patience.
Ce sont également les boulons qui sont dur a défaire si cela n'a pas été fait récemment.
Vaut mieux les pchiter avec du dégrippant une ou deux bonnes heures a l'avance.
En fin moi je ne démonterais pas un attelage, vu le prix et l'utilité.
Notre ami n'en a probablement pas l'utilité
amateur67- débutant en panne
Ville et code postal : Dinsheim sur Bruche
Activité / Fonction : les doigts de pieds en éventail chaise longue et u
suite démontage
merci, si bien sûr, besoin de l'attelage, mais il est sur ma ptite donneuse, voilà la raison du démontage,
MERCI !!
MERCI !!
» Radiateur fissuré
» Démontage attelage ALKO
» Vends attelage complet land rover col de cygne pour range rover P38 150 euros
» Help, démontage radiateur de clim (démontage des tuyaux)
» Attelage ...
» Attelage ...
