Le Deal du moment : -29%
269.99 €
changement kit distribution M51
+8
Math43
stef88
Yannouch
12 participants
changement kit distribution M51 Empty changement kit distribution M51
Message  BROUILLET PASCAL Sam 30 Juil 2016 - 10:38
un petit tuto
deculasser obligatoirementchangement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_0210" />
démontage carter inferieur et poulie dumper et carter distri changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1111" />
usure de la chaine et des galets tendeur et pignons d entrainement changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1112" /> changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_0211" /> changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_0212" /> changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1020" /> changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1021" />
remise en place kit neuf L R, a savoir que dans le kit les pignons sont pas fournis donc en sus changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1113" />changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1120" />
mettre moteur au PMH à l aide de la pige au volant moteur,et placer le repere de la chaine en face de celui du pignon du vilebrequin(coup de pointeau) changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1114" />
pareil pour le pignon de la P I sur repere 6 comme c est un 6 cylindres changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1115" />
remontage carter distri et remise en place carter inferieur et culasse changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1116" />
mise en place de l appareil pour caler l aac changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1119" />
ayant de la place,j ai profité de modifier les durites de refroidissement d huile moteur car en general ca fuit au sertissage et que les raccords sur le radiateur d huile sont en général grippés changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1117" /> changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Img_1118" />
resserage de la culasse apres 20 mns de chauffe,pour avoir 90 ° je fais un repere en blanc sur les tetes de vis de culasse à l horizontal et pour avoir 90° je serre jusqu à atteindre la verticale,moins chiant qu avec l appareil angulaire qui ne tiens jamais en place correctement ou alors faut etre 2 personnes,apres je ne dis pas que c est la meilleure méthode mais bon....
dixit LR,la chaine est donné à 200000 kms..
pour ce qui est des soit disant claquement de la chaine usée,impossible car celle ci est guidée dans des tendeurs rainurés changement kit distribution M51 <a href=changement kit distribution M51 Joint-10" />
voilà ,rien de compliqué,tout le monde peut etre capable de le faire sur un petit week end
cout de l opération environ 900 euros sans la M O ,prix d un moteur d occasion ayant lui aussi pour la plupart du temps le kilométrage atteint pour le changement de la distribution donc moralité autant mettre ce prix dans la refection de la distribution de son moteur apres jdcjdr..
opération que l on peut faire directement sur le véhicule sans sortir le moteur, qui n ai pas une mince affaire quand on a pas la place et les outils necessaire....
James Angove aime ce message
changement kit distribution M51 Empty Re: changement kit distribution M51
Message  Alain57 Sam 30 Juil 2016 - 13:10
Coucou  Pascal ! Very Happy
Super, comme d'habitude ..................... Super !
............. Question
changement kit distribution M51 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Juil 2016 - 8:31
modéré,mais pas mis en post it et pas verouillé scratch scratch scratch scratch scratch scratch
Message  rrp3817 Dim 31 Juil 2016 - 8:32
Super ! Super ! sa c est du taf de mecano de base lol! lol!
t as trouvé les 3 pignon en neuf Question
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Juil 2016 - 8:38
rrp3817 a écrit:Coucou
oui chez LR pour 140 euros si ma mémoire est bonne mais celui du bas ,il ne le font plus donc trouvé sur la toile pour 15 euros Coucou
Message  RR-Evo Dim 31 Juil 2016 - 9:06
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou Coucou Coucou
Pascal, si les posts sont propres et sans petites phrases donnant lieu à modération ils peuvent être mis en post it. Tant qu'il y aura de la provocation, on n'avancera pas.
changement kit distribution M51 Couverture2%25281%2529-001
Message  BROUILLET PASCAL Dim 31 Juil 2016 - 9:11
en aucun cas c est de la provocation,c est pour eviter d acheter un moteur d occasion ayant les meme soucis à court terme et de recommencer le travail 2x
pourquoi voir toujours de la provocation quand j interviens sur ton forum,je ne fais que démontrer que tous le monde peut etre capable d entretenir son Range Rover P38 à moindre frais
Message  stef88 Lun 1 Aoû 2016 - 10:57
Coucou Très beau TUTO, tu conseilles de faire la chaine à combien de kms ?
stef88
stef88
Message  BROUILLET PASCAL Lun 1 Aoû 2016 - 16:23
stef88 a écrit: Coucou Très beau TUTO, tu conseilles de faire la chaine à combien de kms ?
comme dit dans le tuto dixit LR vers 200000 kms  Coucou Coucou Coucou Coucou
d ailleur le carnet d entretien s arrete a 180000 kms Coucou
Message  stef88 Mar 2 Aoû 2016 - 9:19
ok, merci Pascal.
stef88
stef88
Message  Yannouch Dim 7 Aoû 2016 - 23:17
Yannouch
Yannouch
Message  tototata1416 Dim 7 Aoû 2016 - 23:35
Message  stef88 Lun 8 Aoû 2016 - 8:03
bon je sais se qu'il me reste à faire pour cette hiver, par contre je me demande si je ne devrais pas carrément pousser un peu jusqu'au remplacement segmentations, glaçage cylindre et remplacements coussinets en même temps ?????
quand pensez vous ????
stef88
stef88
Message  Math43 Lun 8 Aoû 2016 - 8:47
Super tuto, merci beaucoup Super !
Math43
Math43
Ville et code postal : Lyon
Message  BROUILLET PASCAL Lun 8 Aoû 2016 - 16:06
stef88 a écrit:Coucou
refaire la segmentation ok mais bcp plus onéreux j y suis passé....
!!!!!! pour les coussinets de vilo,bien nettoyer l interieur du bloc moteur car les coussinets ont des couleurs et surtout le coussinet de palier central....(ca m a couté 1 mois de vacances à AMBERT car pas dispo en france et au luxembourg en 48h00 scratch scratch scratch )
moi ils été tous vert et le central jaune
n oublie pas de changer les vis de palier des bielles
rien que pour les coussinets de bielle et vilo et segmentation j en avais deja pour environs 700 euros chez LR..
c est sur qu apres tu es tranquille......
d autres préfère remplacer le moteur par un occasion,bien plus rapide et moins chers.....
Message  bargo94 Lun 8 Aoû 2016 - 16:17
T'es tranquille, t'es tranquille.....le proprio suivant c'est pris la bieille dans la gueule !!!! tongue tongue
Message  BROUILLET PASCAL Lun 8 Aoû 2016 - 16:23
bargo94 a écrit:T'es tranquille, t'es tranquille.....le proprio suivant c'est pris la bieille dans la gueule  !!!! tongue tongue
c est bien pour ca que je lui dit de penser a changer les vis de palier,car il me semble que l ami qui m a monté le bloc ne me les a pas fait changer...
et je pense que le probleme vient de là apres reflexion Coucou Coucou Coucou
Message  bargo94 Lun 8 Aoû 2016 - 17:11
C est possible ou un mauvais serrage....bon la mécanique c est pas une science exacte.... comme quoi refaire correctemment un moteur c est pas si simple.......le mieux c est de trouver un bon occas ..mais ca devient rare.. ou un echange standart garantie
Message  BROUILLET PASCAL Lun 8 Aoû 2016 - 17:34
bargo94 a écrit:C est possible ou un mauvais serrage....bon la mécanique c est pas une science exacte.... comme quoi refaire correctemment  un moteur c est pas si simple.......le mieux c est de trouver un bon occas ..mais ca devient rare..  ou un echange standart garantie
pas tres compliqué,faut juste penser aux bonnes choses au bon moment,je pense que le probleme venez de là...
échange standard,ca revient presque moins chers que de refaire l ancien,vu le prix des pieces au détail...
si ma mémoire est bonne ,un échange vaut dans les 3000 sans volant bi masse et embrayage Coucou Coucou
Message  stef88 Mer 10 Aoû 2016 - 10:20
merci Pascal, pour ces informations précieuses, du coup j'hésite maintenant.
Quelle sont les problèmes liée à l'allongement de la chaine , mis à part la casse dans l'extrême ?
stef88
stef88
Message  Nico70 Mer 10 Aoû 2016 - 11:48
Si je me trompe pas c'est démarrage difficile à chaud scratch
Nico70
Nico70
Message  stef88 Mer 10 Aoû 2016 - 13:29
ok, de se coté là pour le moment sa vas, j'aurais plutôt des problèmes de fumée à bas régime, d'après les gens qui me suivent Very Happy , et surement une sur consommation dû au décalage de la pompe à injection je pense.
stef88
stef88
changement kit distribution M51 Empty probleme de demarrge suite as un remontage complet
Message  mickey range Mar 28 Avr 2020 - 12:41
je souhaite dir un grand merci à Pascal Brouillet pour sont tuto, très bien expliquer car ayant récupérer un pet entièrement démonter.
culasse enlever pompe injection enlever distribution enlever, j ai dut tout recaler mais sur la revu que j'ai ,il ne donne pas le repère exact pour le calage de la pompe.
j'ai un peut galérer car le pet ne voulait pas démarrer. J'ai contacter Pascal qui m'as dit qu'il as fait un tuto sur le calage de pompe.
La pompe a injection fut mal caler grâce à sont tuto, j ai résolut le problème et maintenant le pet démarre
mickey range
Ville et code postal : Wallers 59135
BROUILLET PASCAL aime ce message
Message  BROUILLET PASCAL Dim 5 Sep 2021 - 9:32
le but d un tuto bien fait demontre que tous le monde peut faire sa distribution Coucou Coucou
Message  GW Ven 9 Juin 2023 - 8:00
Quels seraient les fournisseurs et les marques recommandés pour le kit chaine/guides ?
GW
Ville et code postal : 02100
