599 €
[résolu]Dois je calibrer ?
[résolu]Dois je calibrer ? Empty Dois je calibrer ?
Message  Didier05 Ven 15 Mar 2013 - 19:35
Voila, électrovannes réparées, plus de fuites ..... bounce bounce bounce
ça a l'air de marcher !
On verra demain s'il a bougé.
Je n'ai plus de codes erreur. ouf !
Voici le tableau des valeurs sur EAS
Front L Front R Rear L Rear R Go To
Get 135 136 122 118 High Profile
Get 109 108 103 100 Standard Profile
Get 93 91 91 89 Low Profile
Get 62 58 69 68 Acces Profile
Je ne sais quelle sont les unités indiquées ou s'il s'agit d'index.
Y a til une tolérance , toutes les valeurs sont elles sensées être identiques pour un même profile ?
De l'extérieur le Range Rover P38 semble à peu près droit !
Selon vous dois je calibrer ?
Merci de vos réponses.
Didier05
Ville et code postal : Gap
[résolu]Dois je calibrer ? Empty Re: [résolu]Dois je calibrer ?
Message  superwam Ven 15 Mar 2013 - 20:00
alors ces valeurs sont la valeur lue sur le potentiometre, donc n'y che"rchez aucune echelle....
ensuite ils vont par paire (avant et arriere) donc si entyre les deux valeurs avant ou les deux valeurs arrieres il y a une difference de plus de 6 il est interessant de recalibrer, sans cela rien d'anormal.....la valeur est une valeur que l'EAS va ESSAYERd'approcher au mieux....jamais de sd'y caller pile poil en permanence.....donc si a une position on sent que le vehicule est un peu bancal il s agit tout simplement de remonter ou descendre un peu la valeur en question pour forcer le pet a aller chercher sa position un peu plus loin.....
[résolu]Dois je calibrer ? Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!![résolu]Dois je calibrer ? Rabbid_emoticon_by_zimpy222
[résolu]Dois je calibrer ? Rrp38-11
Message  Didier05 Ven 15 Mar 2013 - 20:50
Merci Superwam pour ces précieux renseignements Respect .... vu les écarts (4 u au max.! )je ne touche à rien pour l'instant
@ bientôt
Didier05
Message  FALCONbe Sam 16 Mar 2013 - 13:05
Je suis occupé à la fabrication des cales de réglage...
Plus de news vers la fin de semaine...
FALCONbe
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Veurne, Belgique
Activité / Fonction : Mécanicien moteurs-transmissions nautiques essenti
http://www.forcedouce.org
Message  lexav Dim 23 Nov 2014 - 8:46
déterrage de post.
on mesure du moyeu à l'aile pour avoir une idée de la "planéité" du vehicule ?
si il y a 1 cm d'écart, on joue de combien dans les valeurs ?
lexav
Ville et code postal : 63
Activité / Fonction : artisan
