Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Problème centralisation sur P38
Dav59230
 Problème centralisation sur P38 - Page 3 Empty Re: Problème centralisation sur P38
Message  Dav59230 Dim 24 Mai 2015 - 14:26
Bonjour, donc aujourd'hui j'ai démonter mon plaquage de porte et à ma grande surprise en deconnectent la prises de la serrure me suis rendu compte qu'il était sectionné au niveau de la fiche j'ai donc fait toucher les fils provisoirement et la eurêka sa fonctionne donc fer à souder et gaine rétractable et s'est réparer
Merci à vous tous
Dav59230
Ville et code postal : Saint Amand les eaux France
Message  Dav59230 Jeu 28 Mai 2015 - 9:32
Bonjour, donc apparament mon problème de centralisation est résolut
Par contre je ne sais pas si je doit rouvrir un post ou faire suite sur celui ci pour les 2 autres problèmes que j'ai ( si un modérateur peut me contacter par avance merci)
- au tableau de bord message fusible 2 HS et toujours au tableau de bord message siege chauffant gauche la je suis encore larguer !
La suite de mes problèmes serons résolut Grace au site en l'occurrence changement des joints complet du compresseur de suspencion et affichage de l HEVAC
Bien cordialement
Dav59230
