probleme centralisation
Bonjour a tous,
voila mon soucis concerne la centralisation
ma telecommande permet de deverouiller uniquement les 2 portes arrieres
la porte conducteur je l ouvre a la serrure et la porte passager je l ouvre de l interrieur avec le loquet qui permet d ailleur d ouvrir le coffre
je souhaiterais que ma telecommande ouvre les 5 portes
pour ce faire je suppose que les moteur de centralisation des 2 portes avant sont mort
pensez vous que ca vienne de la?
merci d avance
merci d avance
doudoublaster- Membre
Ville et code postal : La Baule
Activité / Fonction : Consultant projet
Re: probleme centralisation
Fort possible. Vérifie d'abord les connecteurs électriques dans les portes. Les serrures grillées c'est la maladie des Pet non opérés du récepteur centralisation. Récepteur centralisation: ref YWY500170
ok merci j vais bientot me lancer dans le demontage des garnitures de porte pour verifier les connecteurs comme tu dis,
ensuite le recepteur centralisation il se trouve ou dans la voiture au cas ou
merci de ton aide!
merci de ton aide!
Coffre sous la garniture plastique à côté du bouton pour baisser la partie 2/3 de la banquette. Attention à bien repasser le bouton au remontage.doudoublaster a écrit:ok merci j vais bientot me lancer dans le demontage des garnitures de porte pour verifier les connecteurs comme tu dis,
merci de ton aide!
onb a eu un cas semblable au garage et c'etait juste la serrure avec le moteur de verrouillage de la porte chauffeur.On l'a remplacer et c'etait bon.
mich- Range P38 Guru
Merci je vais regarder de ce côté la en premier
Bonjour,doudoublaster a écrit:Merci je vais regarder de ce côté la en premier
je viens d'avoir le même problème que toi, as tu trouvé la solution? j'ai sorti le panneau de porte conducteur et faut il démonter la fermeture de porte ou peut on démonter seulement le moteur qui est fixé dessus ?
VanVan- Membre
Ville et code postal : 33370
problème ouverture coffre
bonjours
j'ai un problème mon coffre ne s'ouvre plus mais le verrouillage des 4 portes fonctionnes .
je l'ai ouvert refermé et comme j’avais oublié un truc j'ai voulu le ré ouvrir la rien , de plus , batterie a plat le lendemain , quelqu'un aurait une idée
merci d’avance guy
merci d’avance guy
rennerguy55- Membre
Ville et code postal : MEUSE
Activité / Fonction : invalide
» centralisation
» problème de centralisation
» probleme centralisation avant
» centralisation
» Centralisation HS
» centralisation
» Centralisation HS
