Le Deal du moment : -25%
599 €
Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur.
jerome974
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur. - Page 2 Empty Re: Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur.
Message  PET42 Mer 18 Mar 2015 - 10:12
une chose certaine, ce n'est pas un électricien qui a fait ça !
'tin ça dégoûte !
Message  jerome974 Lun 13 Avr 2015 - 13:14
Salut à tous, j'ai changé l'accu et le relais abs ce week end.
Malheureusement après avoir fait 10km ce matin , j'ai toujours le voyant (!) qui reste allumé, et le freinage toujours sans assistance (frein très dure).
A la mise en contact, on entends bien la pompe qui démarre...
Combien de temps en moyenne pour qu'il s’arrête?, c'était ma question initiale pour ce post?
Je pense à une purge du système, qu'en pensé vous?
Si vous avez la méthode.
jerome974
Ville et code postal : Le Tampon - Ile de la Réunion
Activité / Fonction : Informaticien ancien electro-mecanicien
Message  DAV P38 Lun 13 Avr 2015 - 13:55
Coucou Après un arrêt prolongé et avec un accu neuf, au redémarrage, la pompe s'arrête en moins de 10 secondes Wink
Coucou En effet, obligatoire !! Mais attention, procédure longue et fastidieuse et seulement selon la méthode du rave !! Wink
Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur. - Page 2 Rrp38_10Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur. - Page 2 Davp3810Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur. - Page 2 Rrp38_10
Message  jerome974 Lun 13 Avr 2015 - 14:09
La pompe ne s'arrête pas, je suis bon pour changer le capteur vert je pense.
Mais si la pompe tourne et l'accumulateur est neuf, je ne devrais pas avoir de problème d'assistance de freinage.
Sauf si il n'envoie pas de pression dans l accu et a ce moment là je dois changer le bloc entier ?
jerome974
Message  DAV P38 Lun 13 Avr 2015 - 15:15
jerome974 a écrit:La pompe  ne s'arrête pas,  je suis bon pour changer le capteur vert je pense.
Coucou commence déjà par effectuer la purge de ton système de freinage !! Peut être a tu beaucoup d'air dans ton circuit ??!! ça ne coûte rien, à part du temps !! Wink Tu avisera après !!
