Arrêt moteur intempestif. ..
Hello,
Ce matin en emmenant la petite à l'école...petite montée d'adrénaline...
Dans la descente de l'école, au passage d'un ralentisseur, coupure moteur...
Plus de direction, plus de freins (heureusement que je roulais en ligne droite et au pas...sinon je me demande ce qu'il aurait pu arriver...), messages "anomalie ABS", "Probleme Boite de vitesses"...
Je coupe le contact et je redémarre dans la foulée et le Pet refonctionne normalement...
Je me demande d'où ça peut provenir...et j'appréhende la prochaine sortie avec les petiotes...
Je penche soit pour un pb de masse...soit pour l'injecteur pilote qui fait des siennes...
Re: Arrêt moteur intempestif. ..
on va encore se foutre de moi mais : nettoie tes connecteurs bas de porte au pieds du passager avant...... Oui je sais.....
J'y ai bien pensé. ..mais vu que le Pet sort de chez un pro...lucmat a écrit:on va encore se foutre de moi mais : nettoie tes connecteurs bas de porte au pieds du passager avant...... Oui je sais.....
Bon...ceci dit...ce genre de petits détails peut très bien leur échapper...
» Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur.
» Message "Coupure moteur" intempestif
» Moteur qui chauffe en arrêt.
» probleme arret moteur
» Électrovannes fonctionnes des arrêt moteur
