Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur.
jerome974
Nouveau sur le forum j'aimerais avoir des réponses pour la remise en état de mon p38 2.5td.
Après avoir coupé le moteur et enlevé la clé , la pompe continue a fonctionner entre 20 et 40 secondes, est ce un fonctionnement normal, vu qu'il s’arrête bien à un moment donnée.
J'ai un freinage un peu spongieux pour l'instant, je vais devoir contrôler tout ça!
jerome974- Membre
Ville et code postal : Le Tampon - Ile de la Réunion
Activité / Fonction : Informaticien ancien electro-mecanicien
accu a remplacer (boule noir)
Re: Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur.
+1 et j'ajouterai : rapidement car si elle continue de tourner 20 à 40 secondes après : c'est qu'elle a vraiment de la peine à tenir la pression Ne pas oublier de changer également le relais de pompe abs (dans la boite à fusible compartiment moteur), ce relais doit être changé à chaque changement de pompe abs et/ou sphère (j'ai détruit une pompe abs à ne pas le changer ... €€€€ )
Je vais voir pour changer l'ensemble pompe, sphère, et relais afin de partir sur de bonne bases.
Est ce que je n'aurai plus un freinage spongieux après? car en ce moment c'est comme si il n'y avait aucune assistance.
Merci pour ces précieux conseils.
jerome974- Membre
jerome974 a écrit:Je vais voir pour changer l'ensemble pompe, sphère, et relais afin de partir sur de bonne bases.
Change déjà la sphère et le relais .........mais rapidement avant que la pompe (qui coûte chère) morfle !! Ton freinage sera amélioré !!
J'avais vu ça http:// www.ebay.fr/itm/RANGE-ROVER-P38-4-6-4-0-2-5-HSE-VOGUE-BRAKE-PUMP-SPHERE-ABS-ACCUMULATOR-/191536471546?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c98769dfa
mais pas de livraison à la réunion!
jerome974- Membre
jerome974 a écrit:J'avais vu ça http:// www.ebay.fr/itm/RANGE-ROVER-P38-4-6-4-0-2-5-HSE-VOGUE-BRAKE-PUMP-SPHERE-ABS-ACCUMULATOR-/191536471546?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c98769dfa
Dans ces cas il te faut un intermédiaire métro.
La pompe est d'occas, mets une sphère neuve!!!
Ok je vais voir en neuf.
jerome974- Membre
jerome974 a écrit:Ok je vais voir en neuf.
Bon c'est commandé, avec quelques relais en suppléments .
jerome974- Membre
Prix local ???
Voila les nouvelles pour ma recherche de l'accu:
Compliquer de faire voyager par avion, donc je téléphone chez Land R.:
Accus non dispo à commander (par bateau 3-4semaines) tarif: +de 700€
Par curiosité je demande le prix de l'ensemble pompe+accu+capteur: + de 4000€
A ce prix la j’achète un 2eme p38 non?
Je continue mes recherches...
jerome974- Membre
jerome974 a écrit:
Après avoir coupé le moteur et enlevé la clé , la pompe continue a fonctionner entre 20 et 40 secondes....
Ça sentirait bien le relais de pompe ABS resté collé, ça...
J'ai quand même un très mauvais freinage (très peu d'assistance en roulant) en plus donc la piste de l'accu est cohérent.
J' ai nettoyé ce matin le relais (2eme jaune) et depuis je n'ai plus le voyant srs qui s'allume, juste le (!).
J'ai une autre piste sur la cause du délais (30sec. pour être précis).
Un fil (à tout les coup +12v temporisé)qui sort du boitier AES qui se connecte sur un élément de la pompe, ça sens le gros bricolage.
Si vous avez des pistes je suis preneur pour trouver un accu neuf de préférence, Merci.
jerome974- Membre
En image:
et:
https://i.servimg.com/u/f19/18/71/68/57/20150314.jpg
et:
jerome974- Membre
jerome974 a écrit:En image:
et:
effectivement gros bricolage essaie de debrancer ce fil pour voir ce qui se passe
Eh bien deviner quoi?
si je débranche le fil la pompe ne tourne pas à l'ouverture des portes, ni après la sortie de la clé du neiman.
Je pense avoir retrouvé un freinage plus souple, je testerai en conduite demain.
J'avance encore un peu plus.
jerome974- Membre
jerome974 a écrit:Eh bien deviner quoi?
perso,je ne vois pas ce que l ouverture des porte a à voir avec la pompe ABS bizarre...
avant de te lancer sur la route fais quelques essaies de frein !!!!!!!!
Je pense qu'à l'ouverture des portes le système aes envoi du jus quelque part (probablement la pompe des suspensions pour remplir son réservoir en attente d'une prochain démarrage, mon p38 étant équipé de ressort, je ne me suis pas encore attardé sur le fonctionnement).
La question est donc pourquoi un tel branchement?
jerome974- Membre
jerome974 a écrit:Je pense qu'à l'ouverture des portes le système aes envoi du jus quelque part (probablement la pompe des suspensions pour remplir son réservoir en attente d'une prochain démarrage, mon p38 étant équipé de ressort, je ne me suis pas encore attardé sur le fonctionnement).
le système eas pour la suspension n a rien à voir avec la pompe ABS et ton soucis de freinage
Le fil en supplément, était pris depuis un fil du boîtier aes.
peut être pour pallier à une faiblesse de l'accumulateur abs.
Le fil arrivait sur ce qui ressemble à un condensateur sous la pompe abs.
jerome974- Membre
jerome974 a écrit:Le fil en supplément, était pris depuis un fil du boîtier aes.
ou tout simplement au lieux de chercher pourquoi pas d alimentation a la pompe ABS ils ont préférés trouver un + juste à coté
Une chose est sure, " ton " bricoleur a pas choisi le meilleur " + " qu'il y à sur le ........ J'dis ça, j'dis rien !!!
Monsieur " Volta " t'expliquera ça bien mieux que moi !
tain le méga bidouilleur, un truc a foutre le feux.
et:
Houla !! La bidouille de me..e !! c'est le relais de la pompe abs (celui de la boite à fusible compartiment moteur) qui commande l'alimentation de la pompe suivant le pressostat de la pompe abs, il me semble ??!! Vire ce bidouillage et si tu en a les compétence, repère le faisceau qui va du relais de la boite à fusible jusqu'à la pompe et regarde si tu n'a pas de rupture de faisceau. Sinon montre çà à un electricien auto compétent Peut être que ta pompe abs et accumulateur sont bons ?? Peut être simplement une bidouille à 2 euros du précédent proprio qui n'a pas trouvé l'origine du défault ??
+1 avec Dav....
Et de mémoire, pour en avoir parlé avec Papamike récemment, le relais de la pompe est double... et noir...
Maintenant, en voyant ça, ça m'étonne moins que la pompe tournait 30sec après la coupure contact...
» moteur qui cale de temps en en temps
» mise en route après long arret
» Moteur qui chauffe en arrêt.
» Arrêt moteur intempestif. ..
» probleme arret moteur
