Moteur qui chauffe en arrêt.
+7
Rom01
manuarii
11 participants
Bonjour à tous.
Voilà je viens tout juste de m'inscrire sur se forum que l'on m'a conseiller. Mon historie est que je viens de m’acquérir une Range rover P38 2,5 DT et que le mécano est toujours indisponible. Mon problème est que le moteur chauffe 10 min aprés le démarage. Dès que je roule, la T° descend. Mais dès que la voiture est en arrêt ou dans la circulation la T° monte aussi vite. Est-ce que quelqu'un a une idée dessus.
Cordialement.
Manu
Cordialement.
Manu
manuarii- Membre
Ville et code postal : Polynésie française
Activité / Fonction : Electricien
Re: Moteur qui chauffe en arrêt.
calorstat, pompe a eau ou visco de l'helice de refroidissement.......
mich- Range P38 Guru
réponse
pas mieu et en urgence surtout
w675- Range P38 Guru
Si la voiture a fait du tout terrain, nettoie bien le radiateur. Il est peut être colmaté. J'ai deja eu le souci recemment.
Merci de vos réponse
Salut.
Merci pour vos réponse aussi rapide. Bon ben je vais me mettre au boulot alors. J'ai vu un Tutorial de Desideriu qui m'a l'air pas mal. Il explique comment démonter la pompe a eau avec le visco-coupleur.
Je vous tiendrais au courant dès que j’effectuerai le changement dès pièces.
Cordialement
Manu
Cordialement
Manu
manuarii- Membre
bienvenue
Bienvenue
Rom01- membre actif
bienvenue
Bienvenue
jbv- Range P38 Guru
Bienvenue
bjessimb- membre actif
Ville et code postal : 11110
Bienvenue!
» Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur.
» probleme arret moteur
» Arrêt moteur intempestif. ..
» Électrovannes fonctionnes des arrêt moteur
» Chauffe moteur
» Chauffe moteur
