probleme arret moteur
bonjour a tous
ca n' a pas tarde
apres 800km de pur bonheur au volant du
1ere panne
samedi dernier apres avoir parcouru 30 km je vais faire quelques emplettes
apres 1h30 je redemarre au 1/4 de tour
je fais 500metres et en pleine acceleration le moteur se coupe
quasi tous les voyants allumes
message sur l'ordi probleme boite vitesse
j'ai tente de redemarrer aussi bien au gpl qu'a l'essence impossible
le demareur se lance le moteur tourne mais ne veut pas partir comme si il n'y avait plus d'essence
d'ou retour sur plateau
arrive a la maison je fais un nouvel essai et il redemarre du premier coup et le message probleme bv ne s'affiche plus
que c'est'il passe ?
l'ennui c'est que je n'ose plus l'utiliser de peur de tomber de nouveau en panne
merci pour vos reponses
pour info modele 95 V8 4 litres bva equipe gpl aspire
ca n' a pas tarde
1ere panne
manuvouite- débutant en panne
Re: probleme arret moteur
j'ai ete voir son en effte il redemarre sans probleme et rien comme code erreura fficher au tableau de bord, c'est pas evident a trouve quand il s'agit d'une panne aleatoire
il a deja eu cette panne avant probleme de coupure moteur et plus moyen de le redemarrer mais la pas de code probleme de boite.
je pense que se code c'est affiche comme ca et n'a rien a voir dans l'histoire de coupure moteur.
Pour moi je pense a une oxydation ou un contcat qui ne se fait pas bien ou une sonde de temperature qui envoie un mauvais message au calculateur.
mich- Range P38 Guru
peut être le la coupure a inertie qui se trouve aux pieds du passager a droite derrière une trappe avec une pompe a essence dessiner dessus mais difficile a vérifier. de toute façon quant il y a un problème c'est la boite qui se met en erreur en premier sur la liste donc surement rien a voir avec la BA.
CONSEILP38 a écrit:peut être le la coupure a inertie qui se trouve aux pieds du passager a droite derrière une trappe avec une pompe a essence dessiner dessus mais difficile a vérifier. de toute façon quant il y a un problème c'est la boite qui se met en erreur en premier sur la liste donc surement rien a voir avec la BA.
et cette coupure a inertie on sais la supprimer ou la courtcircuitee ou pas
petite question du coup....cette coupure a inertie c'est bien le bouton derriere le cache dans le passage de jambe passager sur la droite?
elle sert a quoi?
elle sert a quoi?
A réarmer l'arrivée de carburant suite à un choc.....je crois.
PHILOX46- membre actif
exact elle sert a réarmer mais aussi a couper le carburant suite a choc le mieux est d'en trouver une en occas ça vaux rien et de faire l' échange puis prier
merci pour les reponses
le gros probleme c'est cette panne aleatoire
je l'ai redemarre hier soir nickel
aucun code defaut
petit essai dans la cour av/ar sans soucis
ce matin je vais faire un tour avec le
je croise les doigts pour que tout se passe bien
au cas ou j'ai demande a un copain de me suivre avec son 4x4
je vous tiens au jus
aucun code defaut
bon alors sa donne quoi
essai concluant
de nouveau tombe en panne
apres avoir fait 5 km je m'arrete 1h chez un pote et impossible de repartir
le moteur a du mal a demarer
puis ralenti instable
ne veut plus monter dans les tours et petarade
mich m'a ramene des bougies je vais les changer et voir ce que ca donne
apres avoir bien cherche et rien trouve
j'ai finalement mis le sur plateau direction garage et diagnostic t4
bilan
fil endommage presque cisaille de l'alimentation de l'electrovannne du systeme gpl
capteur arbre a came defaillant
plusieurs codes coupure injection
les pieces sont commandees et normalement je vais pouvoir l'utiliser fin de semaine prochaine
le pet etait immobilise depuis le 26/06 ca fait long
au cas ou j'ai l'adresse d'un garage independant land rover region maubeuge
bilan
aye c'est fait
le Vouite rugit a nouveau
apres une longue immobilisation du fait que le capteur etait en rupture de stock tout est enfin remonte et fonctionne depuis le 12/10
+ de 600km et tout va bien (pour le moment )
le compresseur de suspension a ete change et il me semble que le est plus dur en amortissement
d'ou ma premiere question
faut 'il faire un reglage de hauteur de caisse
en gros j'ai 46cm a l'avant et 48cm a l'arriere mesure prise du bas de l'aile au centre de la jante position route
ma deuxieme question
le voyant anomalie airbag allume en permanence depuis sa sortie du garage alors qu'il ne le faisait pas avant
la batterie a ete changee et la coupure moteur alarme neutralisee a la clef
y'a t'il une incidence
comme le est en vente je precise que je l'ai repasse au t4 pour
probleme airbag resolu
controle hauteur de caisse correcte
» Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur.
» Moteur qui chauffe en arrêt.
» Arrêt moteur intempestif. ..
» Électrovannes fonctionnes des arrêt moteur
» Arret moteur à 90km/h... et cela repart!
