montage moteur sur boite auto sans casser la pompe de la boite
Bonjour à tous !
Voilà un problème qui me concerne pour 2 P38 DSE
Voilà mes expériences malheureuses:
j'ai voulu changer de moteur sur mon pet
démontage à la chaise de l'ancien moteur .... remontage ... et là : craque le pignon de pompe de boite auto en vrac ...
redémontage du moteur ... changement du pignon ( j'avais une boite en sus ) remontage du monteur ... pas de bruit ....mais plus de boite auto non plus ..
re re demontage ... pignon de pompe a nouveau HS
Pas moyen de trouver un pignon seul il faut acheter un pompe entière
Bref raz le bol ... j'abandonne
comment faites-vous pour changer un moteur sans casser systématiquement ce foutu pignon ?
Peut-on acheter un pignon seul sans l'ensemble ?
Merci pour vos solutions !
zebigboss- Membre
Ville et code postal : aix en provence
Re: montage moteur sur boite auto sans casser la pompe de la boite
Salut!
Alors pour pas tout broyer, il faut mettre en place le visco dans la boîte et le tourner gentillement en poussant dessus pour que les crans du visco soient bien dans les crans de la pompe et bien s'en assurer. Ensuite, remonter le moteur. Un fois celui-ci en place, fixer le visco sur le plateau en triangle. C'est pas plus dur que ça!
sebp38 a écrit:Salut!
montage visco
Ben ça alors !!! tu es sur qu'on peut présenter le moteur complet ( les cylindre bloc etant encore sur le chassis ) et avoir la place pour enfiler les boulons et resserer l'ensemble ??? comment ça se passe alors avec l'arbre de transmission ... de mémoire la cloche enveloppe entièrement le viscocoupleur ... il n'y a pas de lumière pour enfiler un clé ... bon je vais regarder ça de plus près !! merci pour cette réponse
zebigboss- Membre
Il y a une petite trappe sous la boîte avec 3 vis pour une clé de 8 je crois. Et c'est l'accès pour les 3vis du visco.
pignon de pompe de BVA ça se trouve seul ?
oui je m'en souviens !! je n'ai qu'a essayer de trouver ce foutu pignon ...et recommencer. Personne à un plan pour en trouver sans pour autant acheter une pompe complète
Merci à toi
Merci à toi
zebigboss- Membre
Si c'est de cela dont tu parles
Non cela ne se détaille pas, car les pignons sont appairés (jeu de fonctionnement).
@+JM
yoyo13- Modérateur
» Boite auto+montage
» Rech Boite auto + Montage
» Remplissage boîte auto sans jauge
» procédure controle niveau boite auto sans jauge
» VEND UNE BOITE DE TRANSFERT P38 SANS MOTEUR DE GAMME
