Message "Coupure moteur" intempestif
Jp P38
Grey joey
golf78
J'ai depuis quelques temps le message "Coupure Moteur" au tableau de bord qui m'empêche de démarrer.
A savoir que c'est un 2L5 phase 1 de 96.
Je n'ai pas de problème de batterie, elle est récente et je finis toujours par démarrer.
mais régulièrement j'ai le message, donc pour démarrer 2 solutions :
- Soit j'essaye de démarrer 4 ou 5 fois de suite à la clé et au bout d'un moment le démarreur tourne et il démarre
- Soit je redescend, je ferme la centralisation à la télécommande, je rouvre et la il démarre.
Je n'ai jamais besoin de rentrer le code EKA.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
Re: Message "Coupure moteur" intempestif
est ce que la diode sur le tebleau de bord clignotte ?
Grey joey- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Tresboeuf 35320
Grey joey a écrit:est ce que la diode sur le tebleau de bord clignotte ?
Bonne question, j'ai pas fait attention.
Sinon j'ai de temps en temps le message "Pile télécommande" qui apparait. faut que je les change.
Si la diode clignote.. alarme enclenchée... démarrage impossible..
Commence par changer les piles de la télécommande...c'est une bonne piste.
Jp P38- débutant en panne
Grey joey aime ce message
golf78 a écrit:Grey joey a écrit:est ce que la diode sur le tebleau de bord clignotte ?
Si la led clignote= sous alarme
Faut rentrer code eka a la serrure si elle fonctionne et ça devrait démarrer..
Si la serrure prend pas le code il te faut un diag
Salut, alors j'ai réussi à paramétrer ma deuxième clé qui est neuve en entrant le code EKA.
Malgré tout j'ai toujours le problème, identique avec les 2 clés.
Il me mets régulièrement coupure moteur. Il me suffit alors de fermer la centralisation et rouvrir pour qu'il démarre nickel.
Une idée ?
Une idée ?
Commences par vérifier l'état de tes connecteurs sur l'ecu moteur et le becm...
A priori tu as un défaut de communication aléatoire qui peut être dû à un mauvais contact ou un beug du becm....
Sur votre cas, avec une origine de votre véhicule, deux clés, code 9?????, ( 6 digits ) .
Mais, si vous avez une nouvelle clé, son code ne sera pas le même après plusieurs années, ce code sera ( CE04?? ).
D’ou la difficulté avec le BECM qui ne veut pas le reconnaître,
Confirmez ce code pour y voir plus claire. Cordialement
Nottré- membre actif
Salut tous
C'est pas par hasard le contact du Neiman qui ne revient pas après avoir sorti la clé?
tchampa- membre actif
Tchampa, bonsoir
Au retrait de la clé dans le Neiman c’est très audible
Je vous conseille de désactiver totalement le code
Car un jour les portes vont sont bloquée et aussi vous ne pourrez plus démarrer
bkl- Membre
Ville et code postal : Herblay
» au secours message coupure moteur
» Problèmes de Verrouillage et d'Anti-Démarrage
» coupure moteur
» coupure moteur
» coupure moteur
» coupure moteur
