changement joints bloc électrovanne + réparation compresseur
Salut tout le monde!
un petit post de compte rendu sur la réparation du mon bloc électrovannes et du compresseur.
Tout d'abord merci à RR-evo qui a su diagnostiquer un problème de fuites dans le bloc, et une panne du compresseur (qui tournait plus) -> thermistance ou thermique (je sais plus le nom exact) grillé..
Bref il m'a montré comment changer tous les joints du bloc, ce qui se fait assez facilement quand on prend son temps, et du coup plus de fuite ! le P38 reste en haut, meme au bout d'une semaine (alors qu'avant en moins de 2 jours il était sur les cales, d'où un compresseur qui tournait en continu et qui a grillé son thermique)
le compresseur ça a été un peu plus compliqué, avec soudage de la nouvelle puce par dessus l'ancienne (déconnectée) et au moins 3 démontages/ remontages avant que celui-ci ne veuille tourner.
Et maintenant je croise les doigts c'est bon! Tout est rentré dans l'ordre.
Au bout d'une semaine il a du baisser de 1 ou 2cm et est remonté direct au démarrage.
PS: je sais que tôt ou tard je vais quand même être bon pour un compresseur neuf...)
Voilà!
à bientôt tout le monde
Voilà!
» problème après changement des joints du bloc EAS
» Reparation ou changement compresseur d' air
» changement des joints et autres du bloc des valves de suspension
» de quoi se depanner en cas de non fonctionnement du compresseur
» L'électrovanne n°3 du Bloc EAS fuit ?
