-17%
49.99 € 59.99 €
changement des joints et autres du bloc des valves de suspension
mandleur j-pierre
changement des joints et autres  du bloc des valves de suspension Empty changement des joints et autres du bloc des valves de suspension
Message  mandleur j-pierre Ven 6 Fév 2015 - 12:06
Salut à tous, je me pose la question faut-il anticiper la réfection des valves de suspensions ? pour l'instant tout est ok , il est de 97 et à 150000kms
J-P du 68
mandleur j-pierre
Ville et code postal : haut-rhin
changement des joints et autres  du bloc des valves de suspension Empty Re: changement des joints et autres du bloc des valves de suspension
Message  bargo94 Ven 6 Fév 2015 - 12:09
mandleur j-pierre a écrit:Salut à tous, je me pose la question faut-il anticiper la réfection des valves de suspensions ? pour l'instant tout est ok , il est de 97 et à 150000kms
J-P du 68
Si cela fonctionne  pas touche, mais par contre change en urgence ton assecheur d air car lorsqu il fuit,  de la poudre blanche vient pourrir tout le systeme !!
ref :  NTC9812   Coucou
Le changement des boudins par contre tu peux anticiper si ils sont d origine Wink Wink
changement des joints et autres  du bloc des valves de suspension Empty Assécheur d'air démontage
Message  mandleur j-pierre Ven 6 Fév 2015 - 17:05
Ok merci pour ta réponse, les boudins et le compresseur ont 20 000 bornes.Par contre faut'il vider la bonbonne d'air avant le démontage de l'assécheur? Merci a+ J-P
mandleur j-pierre
Message  PET42 Ven 6 Fév 2015 - 17:49
Non pas la peine
Tu achètes 4 valves manuelles, pour le dépannage que tu places dans ta boite à gants, et le jour où tu as un problème tu les mets en place.
Il sera bien temps de refaire ton bloc au besoin, et tu ne te retrouveras pas sur le bord de la route, ou chez un dépanneur.
Pour l'assecheur, les billes s'achètent en sachet.
Message  jango Ven 6 Fév 2015 - 21:32
tu achètes où les billes en sachet?
Message  PET42 Ven 6 Fév 2015 - 21:57
bah tu tapes billes de gel silicate ou gel de silice sur google, ça s'utilise dans le bâtiment entre autres applications...
Tu en trouves dans des sachets de tout emballage de produits électroniques, comme les TV, ordi,...
Message  jango Ven 6 Fév 2015 - 22:52
PET42 a écrit:bah tu tapes billes de gel silicate ou gel de silice sur google, ça s'utilise dans le bâtiment entre autres applications...
ok merci
même si je l'ai déjà changé on ne sait jamais
Message  crabot Sam 7 Fév 2015 - 2:07
PET42 a écrit:Non pas la peine
Pet peux tu mettre un lien que je puisse visualiser ces petites bebetes Coucou
crabot
Ville et code postal : bzh Pontrieux 22260
Activité / Fonction : peche & chasse
Message  papamike Sam 7 Fév 2015 - 9:06
Arrow
changement des joints et autres  du bloc des valves de suspension Sycheu10
Message  PET42 Sam 7 Fév 2015 - 11:31
n'oubliez pas de remplacer le filtre tissus non tissé, et de nettoyer le filtre métal
changement des joints et autres  du bloc des valves de suspension Empty Débrancher les tuyaux d'air
Message  mandleur j-pierre Mer 11 Fév 2015 - 17:44
Au fait pour débrancher tout ces tuyaux d'air(assécheur-bloc eas) on tire simplement dessus?
J-P encore un peu jeune dans la technique du p38 help
Salut à tous
mandleur j-pierre
Message  sassarrose Mer 11 Fév 2015 - 17:57
Avec un tournevis plat, tu appuies sur la collerette en acier et tu tires en même temps sur le tuyau Very Happy
