problème après changement des joints du bloc EAS
jmc31000
Alex et coco
Après le remontage de mon compresseur et du bloc EAS , avec nouveaux joints , nouveau piston et nouveau déshydrateur j'ai le boudin arrière droit qui est monté vraiment haut mais le boudin avant gauche lui ne bouge pas , et les 2 autres à priori fonctionnent correctement . Savez vous d'ou peut provenir le problème ? Sachant que je n'ai jamais rencontré de problème auparavant de ce type là . merci
Alex et coco- Membre
Ville et code postal : 46400
Re: problème après changement des joints du bloc EAS
Alex et coco a écrit:Savez vous d'ou peut provenir le problème ?
Je pense que ça vient de ton bloc EAS
Si avant ton intervention, tout fonctionnait bien pourquoi avoir changé tous les joints, en préventif
A priori son bloc commençait à fumer les joints
Le problème pourrais t'il venir d'un capteur de pression ??
une fois j'ai inverser les tuyaux et il est monter de l'arriere comme un dragster
jmc31000- Membre
- Ville et code postal : toulouse
Capteur de pression non, capteur de hauteur peut être l’avant gauche, tu peux essayé de le lever avec un cric.
Tu n’aurai pas inversé les lignes des boudins à l’entree du bloc?
Je pense pas ! Je regarde demain soir merci
Je suis a la recherche d'un raccord 1/4 G mâle avec une valve aussi pour testé le pression des boudins . Sur quel site car je trouve pas chez legris
Inversion de tuyaux, j'ai déjà fait la boulette, cest rigolo ^^
Normale, inversion du reseau d'air le capteur de hauteur attend une position x, mais vu qu'il n'y arrive jamais (car c'est un autre boudin qui gonfle) bah le boudin continue à recevoir de l'air et se retrouve au max....
Voilà, cest ce que je disais quoi
Et il commence toujours par monter l'arrière et l'avant une fois que l'arrière est monté à la hauteur demandée.
pigeon_voyageur- pet lover
Donc j'ai les deux boudins arrière qui sont plus que haut et les 2 devant au sol ! Mais je trouve pas d'inversion sur le bloc !
Je peut toujours inversé les 1 et 2 avec les 3et 4 voir si l'avant monte en premier .
Verifies qui est qui
J'ai contrôler avec la même photo !
Donc si tu es sur de toi, tu as essayé de l’aider avec un cic? Après, revoir le bloc.
Oui j'ai lever avec le cic ! Le coté droit a fonctionné mais le gauche et toujours au sol .
Mais que refaire sur le bloc ?
Les joints, que tu n’es pas inversé une électrovanne , les clapets anti retour....
OK les electro-vanne je les retires les une après les autres pour pas inversé justement !!!!
Voir les clapets merci
bonjour,
le sud ouest et les pannes d EAS c est très fréquent. Vérifies au nano si tu as une erreur de capteur.Regardes si après l’apéro cela déconne encore
Lorsque j'ai changé mes joints d'EAS, j'ai fait 2 petites erreurs, qui m'ont occasionné des problèmes similaires :
1/ Il un a un double joint à certain endroit, avec la fatigue, j'avais oublié d'en sortir 1 mais avait remonté 2 neufs, soit 3 au lieu de 2 = problème.
2/ J'ai mal monté certain joint qui se sont habimé et ne faisait plus l'étanchéité. C'était donc pire après intervention.
J'ai racheté un kit de joints pour changé ceux que j'avais mal monté, et remis en place les doubles joints.
Il y a toujours quelques soucis, mais il proviennent maintenant d'un capteur de hauteur AR.
Vincent lanth- débutant en panne
Vincent lanth a écrit:Lorsque j'ai changé mes joints d'EAS, j'ai fait 2 petites erreurs, qui m'ont occasionné des problèmes similaires :
Salut Vincent,
Tu nous confirmes par ton expérience qu'il ne faut surtout pas remonter des joints d'occasion.
J'ai eu la même expérience avec mon joint de pompe à eau...
Bon début d'année à tous !
» changement des joints et autres du bloc des valves de suspension
» changement joints bloc électrovanne + réparation compresseur
» Reconditionnement du Bloc EAS
» Probléme après changement compresseur EAS
» changement des joints toriques du chauffage
