Le Deal du moment : -25%
599 €
(RESOLU)Dépose du démarreur
+9
forge2b
lucas690
PHILOX46
benph2
arnaud62
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Empty Re: (RESOLU)Dépose du démarreur
Message  patrick83 Lun 8 Fév 2016 - 21:19
digreg a écrit:pour ceux qu'on suivi et essayé de me renseigner
demontage facil sauf ecrou de 15 un peu foiré,donc dificil a debloquer
heuresement sur le pole plus de ma batterie le gros cable du demarreur etait demontable sans défaire le plus batterie,donc pas de soucis  d'antidemarrage ou autre
demarreur ouvert,ça sentait le cramé,mais il resté encore bien 2 cm de charbons et les ressorts et soudures etaient beaux
plein de poussiere de charbon partout
demontage complet de la bete,nettoyage au degraissant moteur,papier de verre sur le contacteur(la ou ça touche les charbons)
remontage,test a blanc satisfaisant,remontage du demarreur sur la voiture
ça remarche,plus de peur que du mal
merci a tous
gaffe quand même à ce que tu n'es pas une fuite de courant ou un court ju lors du démarrage. Un moteur électrique rempli de poussière de charbon en général c'est qu'il y a surtension aux pôles
Message  digreg Mer 10 Fév 2016 - 9:23
merci patrick83,remonté essayé ,apriori pas de soucis,on vera a l'usage,ça me donne le temps de chiner un en prevision
digreg
Ville et code postal : embrun
Message  pf44 Mer 20 Sep 2017 - 14:54
je dois vraiment être une b... en mécanique, comment faites vous pour enlever l écrou du haut ? mes douilles ne passent pas et il n y a pas de place pour une clé classique... Hit the wall Hit the wall Hit the wall
PF
pf44
Ville et code postal : machecoul 44
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Empty ecrou superieur demarreur galere
Message  kerhouat Ven 1 Fév 2019 - 22:58
Pareil, ecrou superieur du demarreur grosse galere. Cle plate pas possible avec la piece metal au dessus et clé à douilles pas possible car en appuis sur le bord demarreur. J'attaque à la meule une cle à coude de 15 pour avoir la bonne taille...qui passe entre ecrou et bord demarreur.
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Rangep10
kerhouat
Edition / Finition : Bordeaux
Ville et code postal : guerande
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Empty Vis traversante demarreur superieure qui tourne dans le vide :-(
Message  kerhouat Lun 4 Fév 2019 - 17:22
Mauvaise surprise l'ecrou de 15 supérieur (reference 8 sur le manuel atelier) c'est débloqué avec la bonne la clé, mais pas devisé : l’écrou tourne avec l'axe de la vis traversante. Pour avoir access à l'autre extremité de la vis traversante il faut enlever le support sur le côté du démarreur? ou mon problème est plus grave... La vis n°7 du support à l'air assez inaccessible (dans l’état actuel je ne peux plus passer sous la voiture). Merci de votre partage d'experience.
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Vissta10
kerhouat
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Empty back to basic
Message  kerhouat Lun 4 Fév 2019 - 22:05
bon retour au depart, je me rend compte qu'il faut deplacer/enlever la protection plastique de l'arrière moteur avant d'attaquer les vis traversantes. pas fier :-(
kerhouat
Message  pigeon_voyageur Mar 5 Fév 2019 - 14:03
Et du coup, tu t'en es sorti ?
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Empty pause
Message  kerhouat Mar 5 Fév 2019 - 18:49
Pas encore, j'ai du reporter à la semaine prochaine je suis deplacement. mon soucis c'est que la caisse est basse sur ses suspensions et sans démarreur impossible de faire remonter la bete. Il faut que je debloque les clips par la haut.
kerhouat
Message  pigeon_voyageur Mar 5 Fév 2019 - 19:25
Tu as un cric et des chandelles ?
Tu seras plus confortable pour travailler.
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 7 Fév 2019 - 17:25
kerhouat a écrit:Pas encore, j'ai du reporter à la semaine prochaine je suis deplacement. mon soucis c'est que la caisse est basse sur ses suspensions et sans démarreur impossible de faire remonter la bete. Il faut que je debloque les clips par la haut.
4 valves et un compresseur d atelier et ça monte.....
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Empty Position du demarreur
Message  kerhouat Lun 11 Fév 2019 - 21:54
Bonjour, j'ai pu remettre, et sortir l'ancien demarreur. Je repositionne le nouveau et la bien sur surprise, impossible de coller le démarreur à son support (ecart de 5mm voir image):
- soit le trou du demarreur prevu pour l'ergot de callage n'est pas du bon diametre (Demarreur Micatek)
- soit les dents des couronnes ne sont pas bien inserées (et la je ne sais pas trop quoi faire)
J'ai fait pause, il faut que je ressorte le demarreur qui ne voulait plus sortir... Quelqu'un sait comment caler les dents des couronnes (on joue à la roulette avec une batterie et des câbles avant de positionner le démarreur en fonction de la position de la couronne de l'ancien?) ou il est normal de l'ergot rentre un peu en force lors du serrage?
merci Herve
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Demarr10
kerhouat
Message  pigeon_voyageur Mar 12 Fév 2019 - 10:00
Salut Hervé,
Les dents sont rétractées lorsque le démarreur n'est pas activé.
Le problème n'est donc pas de ce côté là...
De mémoire, il doit rentrer "tout seul".
Une fois que tu auras réussi à déposer ton démarreur, regarde si l'alignement avec le 3e pion est bon. Si tu peux certainement enlever ce pion... Avec les 2 vis, ça doit bien tenir assez.
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Empty c'est fait
Message  kerhouat Mar 12 Fév 2019 - 22:15
Merci pour les infos partagées, un coup de perceuse dans le démarreur m'a permis d'ajuster le trou au diamètre de celui d'origine. Remontage en cours, j'espère ne pas avoir a amorcer l'arrivée en diesel (je ne sais pas faire), j'ai du débrancher un tuyau sous le collecteur. Bilan 3*1H30 pour ce changement fait dans des conditions pas confortables (un parking en sous sol lieu de la panne), découpe d'une clé à pipe de 15 à la meuleuse, ajustement du trou du nouveau démarreur à la perceuse, une peu huile a remettre suite au démontage de la sonde huile. Si je dois le refaire, 2H devraient suffire, je suis encore loin des 25mn consommées par certains sur le forum ;-)
kerhouat
Message  pigeon_voyageur Mer 13 Fév 2019 - 17:21
Si ta pompe de gavage fonctionne, elle ré-amorcera. Pas de crainte de ce côté là.
Et le p'tit tuyau qui vient sous le collecteur d'admission, c'est la prise de pression d'air pour le calculateur.
On croise les doigts pour la remise en route.
AD.
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Empty Elle roule
Message  kerhouat Jeu 14 Fév 2019 - 0:30
Apres quelques tours sur le demarreur pour le premier demarrage, elle roule bien. Merci!
kerhouat
  (RESOLU)Dépose du démarreur  - Page 2 Empty Bougies pre chauffage et demarreur
Message  kerhouat Jeu 14 Fév 2019 - 15:48
Hello reminder pour ceux qui pensent que leurs bougies d'allumage sont fatiguées: demarreur neuf + batterie neuve (Fulmen FA1000 100ah) elle démarre comme jamais, un vrai start/stop, jamais vu depuis 10 ans de vie commune. Je donnais au moins 3 coups bref d'accelerateurs avant l’opération pour démarrer (voiture 240KM, les bougies doivent avoir 30KM). J'attends de voir l'impact sur les démarrages à chaud après 100km d'autoroute.
kerhouat
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 14 Fév 2019 - 18:49
kerhouat a écrit:Hello reminder pour ceux qui pensent que leurs bougies d'allumage sont fatiguées: demarreur neuf + batterie neuve (Fulmen FA1000 100ah) elle démarre comme jamais, un vrai start/stop, jamais vu depuis 10 ans de vie commune. Je donnais au moins 3 coups bref d'accelerateurs avant l’opération pour démarrer (voiture 240KM, les bougies doivent avoir 30KM). J'attends de voir l'impact sur les démarrages à chaud après 100km d'autoroute.
Pas besoin de 100 kms pour avoir le moteur chaud tongue
