-30%
139.99 € 198.99 €
DEPOSE MOTEUR M51
DEPOSE MOTEUR M51 Empty DEPOSE MOTEUR M51
Message  ChristianP17 Ven 20 Avr 2018 - 11:02
salut à tous,
je vais devoir déposer le moteur diesel du pet.
à priori les documentations préconisent la dépose complète moteur-boites en même temps.
vous confirmez?
ChristianP17
DEPOSE MOTEUR M51 Empty Re: DEPOSE MOTEUR M51
Message  lightfrançois Ven 20 Avr 2018 - 12:25
Tu peux facilement sortir le moteur seul, mais si c'est un bva, bloque le convertisseur dans la boite et dévisse les trois boulons du convertisseur en passant par le bouchon en plastique, qui de mémoire se situe côté échappement sur le bloc), avant de séparer l'ensemble.
lightfrançois
Message  ChristianP17 Ven 20 Avr 2018 - 13:07
Ok merci des infos lightfrançois.
ChristianP17
Message  ChristianP17 Mar 24 Avr 2018 - 22:57
Bon ce soir je savais pas quoi faire donc avant de déposer le moteur j’ai déculasser histoire de voir ce qu’il s’es Passé. Voilà le résultat.DEPOSE MOTEUR M51 76fdd310
DEPOSE MOTEUR M51 Cab91d10
DEPOSE MOTEUR M51 8b6c6a10
DEPOSE MOTEUR M51 D099c310
État des cylindres et le joint de culasse.
Les cylindres photos de très près avec caméra endoscopique.on voit des stries d’usinage je pense mais c’est lisse au toucher. Bon le JDC la messe est dite. Ce qui m’inquiète c’est la limaille qui semble venir du JDC.
Avis des expert?
ChristianP17
Message  mypacha Mer 25 Avr 2018 - 10:25
ChristianP17 a écrit:Coucou
Avis des expert?
Coucou perso, je n'y vois pas grand chose.
et c'était quoi ton problème? et l'historique.... de ce crois voir, les cylindres seraient très récents (réalésage ?) ce qui laisserait penser à un moteur refait ....quelques précisions me permettraient d'éviter de dire des conneries, bien que n'étant pas expert....
Message  ChristianP17 Mer 25 Avr 2018 - 13:27
Bonjour Gérard,
L’historique je ne le connais pas. Mon problème c’etait de la pression dans le circuit de refroidissement et finalement comme tu le vois le JDC a lâché.
Si les cylindres ont été réalésés le JDC ne doit plus être standard? Ça pourrait expliquer la destruction du JDC ?
ChristianP17
Message  mypacha Mer 25 Avr 2018 - 13:51
ChristianP17 a écrit:Bonjour Gérard,
en diamètre , pas forcément, mais il y a des pointures plus calées que moi sur le PET en particulier. Ceci étant, je n'en aperçois qu'un bout et sur la tranche.... Mais ce qui m'a plus interpelé, c'est les traces d'usinage sur ce qui me semble être un bout de culasse avec les soupapes (mais ce n'est pas évident), vu les marques, si c'est bien ça, ça fait un peu taf de sauvage et je me poserai la question d'une rectification éventuelle...et là oui il y a un problème. 1 je crois savoir que ça n'est pas vraiment conseillé sur un M51 et si oui quand même, il y a toutes les chances qu'il y ai besoin d'un JDC plus épais... il tournait rond au ralenti ? c'est sur qu'une photo du joint à plat sur une table permettrait une meilleure idée. Wink
Message  ChristianP17 Mer 25 Avr 2018 - 18:51
Ok merci Gérard des infos.
Je prendrai d’autres photos ce WE.
Je suis parti en déplacement. Il faut bien que je travaille un peu...
Oui il tournait bien ralenti stable. Rien de spécial à part ce problème de pression dans le circuit de refroidissement
ChristianP17
Message  mypacha Mer 25 Avr 2018 - 22:44
ChristianP17 a écrit:Ok merci Gérard des infos.
si tu as le joint mort (sur ta photo on ne voit pas), c'est peut-être pas la peine de chercher plus loin. avant d'en commander un autre vérifie bien cette histoire de rectif éventuelle.
bonne chance. Maintenant, peut-être aussi que le moulin a été refait correctement, mais la culasse mal serrée, ou pas resserrée.....
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 26 Avr 2018 - 16:35
Tu vois l épaisseur du jdc au nombre de trou
Si il y en a 3 tu es au maximum....
Fait d autre photographe d ensemble etc......
Message  ChristianP17 Ven 27 Avr 2018 - 21:54
Merci à tous. Je dois laisser en stand-by quelques jours.
Je prendrai les côtes et d’autres Photos courant semaine prochaine.
Bon week-end
ChristianP17
Message  ChristianP17 Lun 30 Avr 2018 - 10:22
Bonjour à tous. Des photos peut-être plus précises.
Il est inscrit 79,96 sur les pistons. Je mesure le diamètre des cylindres au pied à coulisse79,8...!
Bon même si le pied à coulisse est de qualité c’est pas l’appareil de mesure adapté. Je vais essayé de me faire prêter autre chose.
DEPOSE MOTEUR M51 7a97ae10
DEPOSE MOTEUR M51 A860dd10
DEPOSE MOTEUR M51 De06b310
DEPOSE MOTEUR M51 8e5aef10
DEPOSE MOTEUR M51 6b91a910
DEPOSE MOTEUR M51 4a512d10
DEPOSE MOTEUR M51 3f58ef10
DEPOSE MOTEUR M51 Ee630910
Vous en pensez quoi?
ChristianP17
Message  BROUILLET PASCAL Lun 30 Avr 2018 - 17:25
Joint de culasse 3 trous tu es au maximum......
Message  BROUILLET PASCAL Lun 30 Avr 2018 - 17:30
Ça a l air pas mal
Tu as un JDC 3 trous tu es au maximum.....
Message  mypacha Lun 30 Avr 2018 - 17:44
Ça a l air pas mal
Coucou Pascal, pour ma culture perso: les 3 trous c'est les petits à côté de la distribution ? . Et, on parle bien d'épaisseur ?
Message  BROUILLET PASCAL Lun 30 Avr 2018 - 18:08
Oui c est ça.....
Message  mypacha Lun 30 Avr 2018 - 18:11
Oui c est ça.....
Merci Tchin / Santé
Message  ChristianP17 Lun 21 Mai 2018 - 20:42
Quelques nouvelles. J’ ai remonté et ça tourne. Pas encore eu le temps de trop rouler mais pour l’instant après les quelques 30kms fais ça à l’air de fonctionner.
Affaire à suivre je vous tiendrai au courant.
ChristianP17
