Dépose du demarreur V8 thor
Bon après un démarrage difficile hier soir, cause démarreur défectueux (j’ai tapé dessus à la méthode bourrin).
J’ai donc entrepris la dépose ce matin. Un peu galère quand même. Sur le rave ils disent d’utiliser deux rallonges mais difficile d’accrocher celle du haut cachée par le collecteur ech. Donc j’ai viré le collecteur.
Est-ce que vous y êtes déjà arrivé sans rien déposer autour?
Re: Dépose du demarreur V8 thor
Oui!... Effectivement avec deux rallonges...
En revanche, c'est au remontage que ça c'est gâté! La fameuse "vis du haut" s'est mise légèrement de biais.
Je te laisse imaginer la suite...
On a redémonté le tout, fait deux sillons longitudinaux façon taraud dans la vis pour reprendre les filets démarreur redéposé.
Ah oui!!
Finalement j’ai bien fait de sortir le collecteur 🤭
Ça prend 1/2 h mais après on y voit clair
+1
En effet accès pas évident sans l’outillage adéquate mais de la patience et surtout brosser les filetages avant remontage pour commencer les 1 ers tours à la main sans cliquet
bien charbonné hein
» (RESOLU)Dépose du démarreur
» vds p38 4l thor gpl ou recherche moteur 4l thor
» dépose culasse
» depose alternateur
» Echappemenr dépose
» dépose culasse
