dépose moteur
nimda
pitt
dépose moteur
bonjour,suite à mes problèmes de bloc poreux,j'ai entrepris aujourd'hui de déposé le moteur ;ça s'est pas trop mal passé(c'est du boulot quand c'est son premier pet).il y a une chose que j'ai peut-etre mal faite;quand j'ai sortie le moteur,le convertisseur de boite est venu avec(normale me direz-vous,puisqu'il est boulonné sur le volant moteur)du coups ,toute l'huile de boite s'est répandu par terre.est-ce que j'aurais du démonter celui-ci avant ,par la trappe de visite?sinon,est-ce qu'il y a un risque pour le joint de boite qui fait l'étanchéité avec le convertisseur?merci pour les réponses.A+
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Re: dépose moteur
Oui, la procédure normale c'est de demonter le convertisseur avant de deposer le moteur, en tout cas sur le classic... Le soucis c'est pas tellement au démontage, mais plutot au remontage, ça m'avait couté un redémontage et une pompe hydraulique
nimda- débutant en panne
Re: dépose moteur
salut nimda,penses tu que j'ai pu abimer le joint torique dans la boite,?
Re: dépose moteur
oui il aurait fallu défaire les vis du convertisseur
alors il faut faire tres attention et bien remettre les encoches du convertisseur dans la boite car si jamais il est pas en place c'est une boite est un convertisseur hs donc assure toi qu'il soit en place dans la boite et regarde si tu na pas blesser le joint de spy si tu n'est pas presser change le car une fois que tu a tout monter et que tu t’aperçois que sa fuite tes bon pour une déposé de la boite
steve66- Modérateur
Re: dépose moteur
alors la je te conseil de faire remettre le convertisseur dans la boite par quelqu'un qui as vraiment l'habitude car si il est pas dans sont emplacement exacte tu bousille le convertisseur comme dit steve mais aussi la tète de boite (en gros tu casse tout).
la bonne technique pour quelqu'un qui n'est pas sur est de mettre la boite debout et de poser le convertisseur dedans de de le tourner jusqu’à ce qu'il tombe a sa place mais dans ton cas ça obligerais a tout désosser donc prudence.
le bon conseil du jour:
mieux vaux demander avant de démonter
Re: dépose moteur
je confirme que c'est valable pour toute boites automatique, le convertisseur doit rester dans la boite.
mich- Range P38 Guru
Re: dépose moteur
merci pour toutes ces réponses,c'est une erreur de ma part et pour cause,c'est ma premiere boite auto.je pense pouvoir remettre le convertisseur en place moi meme mais je me pose la question du joint spi;est-il démontable par l'avant?on dirait qu'il y a une bague devant(quelqu'un a t'il la réf du spi?)merci d'avance.ps:ce soir j'ai fini de tout démonter le bloc,tout est à poil!!!!j'attend les devis des blocs maintenant.
Re: dépose moteur
tout le monde,ce soir j'ai entrepris de remettre mon convertisseur en place(juste pour un entrainement;je changerais le spi après).donc je l'ai engagé petit à petit et j'ai senti 3 phases qui m'ont l'air de correspondre aux cannelures.la derniere phase,j'ai senti en tournant un resistance(comme un entrainement de pignons de la boite qui était en neutral).vous en pensez quoi?c'est bon signe?
Re: dépose moteur
[quote="pitt"] tout le monde,ce soir j'ai entrepris de remettre mon convertisseur en place(juste pour un entrainement;je changerais le spi après).donc je l'ai engagé petit à petit et j'ai senti 3 phases qui m'ont l'air de correspondre aux cannelures.la derniere phase,j'ai senti en tournant un resistance(comme un entrainement de pignons de la boite qui était en neutral).vous en pensez quoi?c'est bon signe? [/quote
sa pourrait etre sa mais j'ai envie de te dire je te dirait sa si je le voit et le sens moi meme bon apres je veux bien faire un ptit tour par chez toi vu que tes pas trop loin
steve66- Modérateur
depose moteur
a notre STEVE toujours pret à rendre service
Re: dépose moteur
Bravo Steve
jbv- Range P38 Guru
Re: dépose moteur
merci les gars c'est comme sa j'ai bon coeur dans le font
steve66- Modérateur
Re: dépose moteur
salut steve 66,demain je suis en vacances pour 10 jours,je pense commander le spi la semaine prochaine ,quant au moteur il n'arrivera pas avant janvier mais si ça te chante de passer faire un petit coucou ,ce serait avec grand plaisir (y a meme de quoi dormir),ça nous permettra de faire + ample connaissance plutot que par téléphone.steve66 a écrit:merci les gars c'est comme sa j'ai bon coeur dans le font
Re: dépose moteur
ba oui pourquoi pas on va voir sa tu sait quand ton joint spi arrive exactementpitt a écrit:salut steve 66,demain je suis en vacances pour 10 jours,je pense commander le spi la semaine prochaine ,quant au moteur il n'arrivera pas avant janvier mais si ça te chante de passer faire un petit coucou ,ce serait avec grand plaisir (y a meme de quoi dormir),ça nous permettra de faire + ample connaissance plutot que par téléphone.steve66 a écrit:merci les gars c'est comme sa j'ai bon coeur dans le font
steve66- Modérateur
Re: dépose moteur
non j'ai pas commandé encore,ce week-end je m'attele à trouver la réf.
Re: dépose moteur
RTC5102 je me fait chier alors
steve66- Modérateur
Re: dépose moteur
je dépose mon moyeu de roue av pour profiter de l'immobilisation du véhicule afin de controler le roulement et je commande les pièces.on se tient au jus.
» Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
» DEPOSE MOTEUR M51
» Coupure moteur après dépose du récepteur
» Dépose neiman sur P38
» DEPOSE MOTEUR M51
