[Resolu] Demarreur tourne mais moteur ne demarre pas
Bonjour à tous.
Pour bien demarrer les vacances... mon range ne veut plus démarrer.
Le demarreur tourne mais le moteur ne tousse meme pas.
La batterie va impecc.
J'ai pas eu de probleme de decharge. Je l'avais changée il y a un par securité avant de partir en voyage.
Le range est en mode australien.
Je ne sais pas si le BECM peut se desynchroniser dans cette config.
Il m'avait fait un demarrage matinal 2 jours avant avec beaucoup de fumée, donc j'ai pensé aux bougies de prechauffage.
Mais apres remplacement, rien.
Est ce que vous avez une idée pour avancer sur le probleme?
Peut etre l'electovane, mais je ne sais pas comment la controler?
Il y a une durite qui va du filtre a la pompe et j'ai l'imprtession qu'il y a pas mal d'air dedans.
J'entends bien la pompe de gavage tourner a la mise du contact.
Merci de votre aide.
miniMan- Membre
Ville et code postal : Nice
Re: [Resolu] Demarreur tourne mais moteur ne demarre pas
C est tout a fais possible que le becm ce de-synchronise après passage en mode australien cela mais arriver une fois il y a bien un pro du fofo qui va pouvoir t aider
pour moi cela c était résolut en avec le branchement d une prise sur la prise de l'OBD
Enlève le cache plastique que tu a sur le dessus du moteur et regarde aux pieds des injecteurs si tu n'a pas une fuite de GO (surtout le dernier injecteur vers l'habitacle) !! Il n'est pas normal d'avoir de l'air dans la durite alimentant la pompe !! Tu a une prise d'air quelque part !!
Salut David.
J'ai aussi pensé a ca.
Toutes les durites entre les injecteurs sont en bon etat, pas de fuite apparente.
J'ai egalement controlé qu'elles etient bien serrée au niveau de chaque injecteur.
Il faut tirer assez fort pour les deboiter.
Pour la durite filtre->pompe, elle est un peu plus ancienne, comme elle a durci, je n'ose pas tirer dessus.
Comment est elle fixée sur la pompe?
Il y a une noix? ou elle est juste emboitée?
miniMan- Membre
es tu sur que ta pompe de gavage fonctionne ?
car grosses bulles dans durite filtre/pompe est souvent lié à un problème de pompe de gavage
en plus les problèmes de démarrage liés à un défaut de pompe sont si tu n'as pas suffisamment de gazoil tout à fait ça
moi cela m'est arrivé (bulles dans la durite /difficulté de démarrer dès que le niveau de gazoil était bas)
batmar- Membre
Ville et code postal : vaucluse 84340
cela peut aussi venir de ta pompe immergé qui est hs elle a combien de temps?
je dirai +1 pour la pompe de gavage....
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Bon, j'ai commandé une pompe.
Pour ceux qui ont eu a la changer et qui ont decoupé leur plancher, vous avez utilisé quoi comme outil?
Je n'ai pas de grignoteuse, et j'ai peur que la dremel soit un peu light.
miniMan- Membre
miniMan a écrit:Bon, j'ai commandé une pompe.
perso j ai tombé le réservoir ce qui ma permis de le nettoyer
perso j'ai fait une trappe d'accès tel que décrit dans le tuto du forum et j'ai réparer moi mène la pompe
ça m'a coûté le changement des balais de la pompe et 2 heures de boulot
mais 150 euros d'économie
on peut tout réparer sur un range pour peu que l'on soit un peu bricoleur
batmar- Membre
Merci a tous.
Le Range a demarré.
Les vacances vont pouvoir demarer avec quelques jours de retard.
Petite frayeur quand meme, car il a fallu pas mal tirer sur le demarreur pour purger le circuit.
Je finis de tout remonter, et je vais me faire une petite balade pour voir si le probleme est vraiment reglé.
Ce WE direction les alpes de haute provence pour un session camping avec les petits.
Encore merci et vive le Pet
Le Range a demarré.
miniMan- Membre
» (RESOLU)Dépose du démarreur
» probleme vibration dans le volant
» Moteur qui ne tourne pas sur ses 6 cylindres ???
» pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre
» moteur 2.5l bmw
» moteur 2.5l bmw
