fuite d'huile...remplacement joint d'étanchéité - Couvercle avant (chaîne de distribution) V8 4.6 à partir AM99
+8
jbk
Ranges-vogue
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Taraudage bloc moteur V8 coté gauche proximité capteur pression d'huile
Bonjour, après remontage et nettoyage... j'ai un doute sur un trou taraudé près du capteur pression d'huile ?
Vous savez ce qui doit être fixé là ? j'ai pris des photos de tout au démontage mais la je suis sec même avec le RAVE...
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/img_8413.jpg
jbk- débutant en panne
Ville et code postal : Vesoul
Activité / Fonction : Ingénieur
Etape du remontage en attente des durites neuves pour l'ensemble du circuit LDR...
Voila l'état ou presque (l'alternateur est déjà remonté) de la petite réfection du V8...
je suis en attente de vos inputs sur le joint sortie LRD vers Radiateur de chauff. et si je dois poser un helicoil sur une des vis de la pompe à eau. Sinon j'ai commandé et j'attends toutes les nouvelles durites de LDR...
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/v810.jpg
Helicoil ou stop fuite... :-/
Voila après de nombreuse semaine le ''ventre'' à l'air, le V8 a été remonté pour test hier.
après quelques bruit de claquement normal sur les arbres de distributions dans les premières minutes jusqu'à ce que l'huile arrive tout semblait parfait...!
Sauf que si j'ai plus de fuite d'huile, j'ai maintenant une fuite de LDR...
Elle était anticipée mais le fait qu'elle soit avérée ma déprimé sur le coup!
Situation pour ceux qui on pas suivi l'histoire:
au remontage de la pompe à eau, une vis n'a pas pris le couple, et pour cause, le pas (en fait) un helicoil et sortie avec. Cf photo ci-dessus.
J'ai donc essayé une vis sur mesure de 3 pas plus longue (pas plus pour pas fendre le carter d'huile avec un contrainte en bout) pour aller chercher les filets au fond et j'ai mis du Loctite spécial. J'ai alors réussi à appliquer 65% du couple de serrage (65% de 22Nm) soir environ 13 Nm
J'ai fait l'hypothèse que cela fonctionnerait. hé bien il semble que non...
à l'inspection suite remontage et redémarrage du v8, des très petites gouttes de liquides de LDR tout neuf sont apparues sous le dumper.
avec une camera endoscopique j'ai fait une recherche précise de fuite et j'ai isolé / incriminé le joint de la pompe à eau qui suinte très légèrement au niveau ou la faiblesse de couple s'opère. confère photos ci-dessous.
c'est très léger, voir inexistant au ralenti, un tout petit peut à 2500 tours à l'accélération.
J'avais calculer la pression exercé sur la pompe ave la pression / surface. le risque avec les données ci-dessus et la localisation de la vis défectueuse que cela fuit suivant 2 principes, dilatation et/ou flèche d'effort. compte tenu que cela fuit très légèrement en dynamique à l'accélération c'est probablement dû à l'augmentation de la pression à la monté des tours. Bref cela fuit quand même!
Option 1: criminelle en attendant...
1) Stop fuite Bardahl...
j'ai un circuit de LDR tout neuf, tout les joints, radiateur, et thermostat. cela me rend fou de penser à envoyer du stop fuite dans le circuit, mais j'ai pas le courage là de faire l'option 2
Option 2: re et/ou pose d'un helicoil.
1) Démontage pompe, re nouveau joint
2) probablement Démontage (mais pas forcement dépose radiateurs) pour avoir de la place avec la perceuse
3) percage pour helicoil dans la carter avant d'huile,
4) taraudage pour diamètre helicoil
5) pause helicoil
6) serrage au couple...
et remontage.
QUESTION à l'assemblé des Experts: J'ai pas encore de ''pause helicoil'' et ce que quelqu'un connait le diamètre des vis de pompe à eau ? M5, M6 ou M8 ?
Je crois que c'est du M6 mais pas sure...
Si non que pensez vous de l'option 1 et voir pour après faire option 2 ou me poussez vous :-( a faire l'option 2 quoi qu'il arrive...!
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/img_8510.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/water_10.jpg
i18.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/water_11.jpg
Merci de vos retours.
Amicalement
J
5) pause helicoil
et remontage.
Amicalement
J
Re: fuite d'huile...remplacement joint d'étanchéité - Couvercle avant (chaîne de distribution) V8 4.6 à partir AM99
Ok, je viens déjà de me prendre un engueulade de mes confrères ingénieurs du monde de l'automobile sur l'option 1...
Bref voici ce que je vais faire:
Rouler pendant une semaine et voir comment cela évolue, la fuite étant très minime et plutôt en régression quoi que...
suivant la perte de LDR et/ou suintement je planifie la pose d'un Helicoil comme il se doit.
J
J
''la touffe a décelé une micro fuite coté passagers de ma pompe à eau je vais la changer en espérant ne pas avoir la meme blague que toi
jbk a écrit:Ok, je viens déjà de me prendre un engueulade de mes confrères ingénieurs du monde de l'automobile sur l'option 1...
J
normal !! option 1 bonne à très court terme mais après, cela risque de te revenir économiquement beaucoup plus coûteux !!
Beau boulot, je prends ton topic en cours.
Je suis en cours de remontage suite au remplacement du flasque avant/pompe à huile, Ya un paquet d'euros de passées
botien- débutant en panne
perso, j'attendrais pas.jbk a écrit:Ok, je viens déjà de me prendre un engueulade de mes confrères ingénieurs du monde de l'automobile sur l'option 1...
J
mieux que le filet rapporté, tu poses un goujon + loctite frenbloc
là, si tu as des vis de 6x100 (clé de 10), tu perce à 6 et tu taraude à 7x100 et on écrou sera de 11.
faudra repercer le carter de pompe et mettre un joint neuf.
c'est du boulot, surtout que je fais cela un weekend sur 2... le Pet est immobilisé depuis 2 mois... et cela pour une fuite d'huile dite mineur par certain... les mêmes qui me conseillaient de laisser... Comme me disent mes amis de l'automobile un moteur cela fuit pas!
mais bon au final démonter un véhicule de 250 000 km on a toujours son lot de surprises... si cette Pxxxxx de vis ne m'était pas restée dans les mains avec son pas de vis tout aurait été magnifique... maintenant, il va falloir, demain que je cours dans le 3ième pour trouver un Helicoil M6 en urgence (Weber Métal) et probablement chez Land.... à Omerville, pour un joint de pompe à eau neuf! tout cela pour prendre mon train pour gagner les contrées de l'Est de la France (Vesoul). J'y retourne pour effectuer cette réparation et terminer de le remonter. (radiateur de clim et déshydrateur). Je vais également préparer sa transformation (ré habilitation majeur) je fais l'inverse des autres... de ressort à boudin Arnott Gen 3... je vais lui poser en première étape 4 capteurs neufs. (j'ai refait cet hiver entièrement le bloque EAS morceau par morceau... il n'y en avait plus (vendu sans)).
Je l'aime bien cet animal, c'est mon deuxième (le premier j'avais presque tout refait (un mazout)). là un V8 c'est à chaque tour de clef pour le démarrer un pur bonheur...
si tu as besoin n'hésites pas, je ne suis qu'un padawan du Pet mais j'opère sous l'oeil bien vaillant des Experts du Forum...
forge2b a écrit:perso, j'attendrais pas.jbk a écrit:Ok, je viens déjà de me prendre un engueulade de mes confrères ingénieurs du monde de l'automobile sur l'option 1...
J
J'ai pas tout compris , en quoi c'est plus simple qu'un filet rapporté ? qui utilise la vis d'origine ? de toute façon je comptais bien démonter et reposer un joint neuf. même s'il a tourné 10 minutes... joint à écrasement unique.... donc à changer!
quand tu serre une vis dans l'alu, en plus d'exercer une traction, tu use l'alu du fait de la rotation, même si c'est minime et si c'est très variable en fonction des qualités de la vis et du matériau percé.
quand tu monte un goujon, il n'y a plus que la traction au serrage.
Effectivement un goujon a cet avantage. Merci pour cette alternative. Cependant la pose d'un filet rapporté si bien fait me semble plus simple mais avec ce petit risque évoqué dans ton mémo (contrainte à la mise en place du filet rapporté). je vais voir comment opérer au mieux et dans le délais le plus court.
J
J
Fuite LRD résolue, j'ai donc re démonté partiellement jusqu'à sortir la pompe à eau. au check des couples de serrages effectivement la vis qui avait un défaut ne prenait que 50% du couple nominal (22Nm).
J'ai donc procédé à la pose de mon premier filet rapporté (Helicoil). j'ai pris toute le précaution notamment d'utiliser du liquide d'usinage pendant le perçage et taraudage.
Résultat: après nettoyage repose d'un joint (tentative de contrôle des surfaces (à la craie)....) et remontage. Le couple a été appliqué partout uniformément et notamment sur cette nouvelle vis équipée d'un helicoil.
Plus de fuite de LDR!!!
Je n'ai pas fait ce que certain me proposait c'est à dire de déposer du joint pâte en plus du joint papier. Si j'avais eu suspicion de problèmes de surfaçage probablement mais la pompe ne fuyait pas à l'origine (ma tentative de prise d'empreinte à la craie a pas été top...) mais surtout avec de la pate le risque et que le couple appliqué risque de ne plus être uniforme... donc joint papier d'origine uniquement.
pour info ce n'était pas un helicoil qui était posé avant mais bien le pas d'origine qui à craqué!!! Donc attention quand vous remonté surtout sur de l'alu, après un certain age et des couples constructeurs pas toujours respectés, vous savez ce qui vous attend.
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/helico10.jpg
Bon après 400 km de test, le V8 veut me dire que je l'emmerde avec mon obsession sur les fuites...
j'ai fait un premier test de roulage de 80 km sur national (2500 tr max). après contrôle aucune fuite nul part.
je prends l'autoroute direction Paris pour mettre à l'épreuve le Pet...
130 tout le long, un petit détail que je documenterais dans un autre post relatif. sinon marche super bien.
arrivé à bon port (Boulogne Billancourt).
J'inspect l'animal et là il veut me témoigner quelque chose...
une nouvelle très petit fuite d'huile. elle n'est plus sur le devant moteur mais sur le coté gauche du bloc quand on le regarde.
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/new_le10.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/new_le11.jpg
J'ai pensé joint de culasse, mais il n'y a pas d'huile à cette endroit ? ou alors souvenez vous au démontage je vous avais posé la question sur cette agrégat d'huile brulé. je pense qu'elle venait des joints caches culbuteurs et/ou du plénum sachant que quand j'ai pris la photo bcp de Bardahl avait déjà été passé et donc modifier le chemin de potentiel de la fuite...
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/haut_m10.jpg
Est'ce moi qui est pas mis suffisamment de pâte au remontage du plénum sur l'extrémité, est-ce fuite du joint de culasse ???
vous feriez quoi ?
vous feriez quoi ?
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/new_le12.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/new_le13.jpg
vous feriez quoi ?
vous feriez quoi ?
Une tentative de réponse sans trop me mouiller.jbk a écrit:Bon après 400 km de test, le V8 veut me dire que je l'emmerde avec mon obsession sur les fuites...
vous feriez quoi ?
Huile brulée, je dirais: joint de culasse
Huile clair, je dirais: projection d'une fuite quelque part sur l'avant du moteur ou fuite du grand joint sous l'admission.
J'ai de l'huile moi aussi à cet endroit mais de l'autre côté et c'est de l'huile très clair. Je n'ai plus de fuite qui viennent du joint dans le V mais une fuite qui vient du spi de sorti avant, a mon avis projeté sur le côté du moteur par le ventilateur.
hlr- pipelete irrécupérable
suite nouvelle petite fuite d'huile après réfection V8
Bonjour merci pour cette première réponse.
l'huile était claire (bon la vidange venait d'être faite) venant de rouler 400 km je pense pas que l'huile soit claire si potentiellement fuite du JdC (Joint de Culasse) donc plutôt en faveur d'une fuite du plénum à l'angle haut gauche quand on regarde devant. dans le coin ou il faut bourrer de la pate à joint.
ci-joint photo du carter bas moteur ou l'on voit l'huile dite claire
https://i.servimg.com/u/f18/18/50/21/89/new_le14.jpg
les agrégats noirs sont ce que je n'ai pas nettoyé au remontage.
Important : il n'y a aucune trace d'huile sur le devant du moteur.
Pour info j'ai changé les joints suivants:
Plénum (V admission)
Carter avant (pompe à huile)
Joint spi sortie vilebrequin (Damper)
Joint des caches culbuteurs (G&D)
Joint bas carter moteur.
Il me semble avoir bien mis la pate à joint au remontage du Joint en V (plenum) mais comme c'est la première fois, pas sure... j'ai lu que certain on dû refaire 2 ou 3 fois ce joint pour qu'il n'est plus de fuite... et qu'une fuite ici donne l'impression d'une fuite du JdC.
J'envisagerais plus tard pour recherche d'origine de démonter l'alternateur, support alternateur tendeur de courroie pour inspecter la zone.
comme citait HLR dans son poste suivant concernant la difficulté apparemment de bien déposer la pâte quand on refait le plenum...
https://www.rangeroverp38.com/t8735p20-fuite-huile-avant-moteur
Re: Fuite huile avant moteur
Message hlr le Lun 11 Mai 2015 - 14:49
"Je suis bien d'accord avec toi à tel point que je l'ai fait refaire 3 fois... par 3 mécanos différents. Le deuxième fois était bien mais j'étais pas encore sure car j'avais encore des traces d'huile sur l'avant et l'arrière du moteur qui partaient de l'angle du joint (la ou il faut mettre de la pâte) et descendaient vers les côtés du moteur en suivant les joints de culasse.
Depuis je l'ai encore fait refaire, j'ai nettoyé et je pense que c'est bon de ce côté la....par contre il y a toujours des traces d'huile sur les flancs du moteur et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce qui se passait à l'avant !!! Et je ne voulait pas croire au joint spi car il à 50 000km seulement. Mais bon l'idée fait son chemin."
j'essai de me rassurer comme je peux sur le JdC....
à vos commentaires.
à vos commentaires.
La circulation d'huile la plus proche se trouve au dessus du premier cylindre et si ça fuyait de là à travers le joint de culasse, je pense que l'huile serait complètement cramée. Si c'est clair je dirais joint sous admission...
Ca c'est la fuite que j'avais à l'époque coté droit
Merci pour la documentation, j'avais déjà recarder effectivement le circuit d'huile sur le bloc pour voir.
Je pense que c'est ce Pxxxx de plénum (joint en V) que j'ai mal remonté avec cette foutu pâte à joint.
Pfff j'ai pas envie du tout de tout re démonter... je vais observer si cette fuite n'est quand le moteur est sous stresse comme autoroute et/ou monte haut dans les tours (4000 tours). si oui je vivrait avec jusqu'à ce que je fasse en premier lieu la sequence / Alternateur / porte alternateur / poulie tendeur) pour inspecter le tout. C'est malgré tout très minime comme fuite. sauf si elle augment
Pensez-vous (je connais déjà plus ou moins la réponse) s'il s'avérait qu'elle vienne de la jonction plénum devant que mettre de la pâte à l'extérieur est sérieux ? :-(
J
J
Petites news sur ma petite fuite après changement de tout les joints d'huile/Ldr (sauf culasses) et essais sur 400km
Cf les photos ci-dessus c'est bien de l'huile claire qui sort. je confirme que j'ai la même suspicion de fuite d'huile du coté gauche (quand on recarde devant le V8 coté pompe à eau).
elle part de je ne sais pas ou mais elle coule bien le long de la jonction bas moteur / culasse et vient après coulé légèrement à l'angle de bloc coté gauche.
J'en suppose (avant démontage de l'alternateur et porte alternateur/porte tendeur de courroie) que cela doit être le même problème de l'autre coté (fuite originel dentée suite test).
Remarque importante pour la compréhension, la photo du devant moteur ou l'on voit des trace noir d'agrégat de graisse était l'état du moteur au démontage avant nettoyage et changement des joints.
Ceci dit, on voit que j'avais déjà re monté le joint en V (Plénum). Je commence à croire que j'ai mal déposé la pate à joint et/ou utilisé une mauvaise pâte à joint...!
Je reste toujours nerveux à l'idée que l'huile puisse venir du Joint de Culasse, mais comme dit plus haut elle serait noir et alors pourquoi une fuite apparemment similaire de chaque coté des culasses Gauche et Droite avec de l'huile claire ?
je m'en veux terriblement de ne pas avoir bien fait . Maintenant je relativise, c'est quand bien plus minime comme fuite qu'avant le démontage, ou là cela pissait l'huile sur le devant moteur à chaque utilisation...
Merci à vous encore pour vos commentaires et avis.
J
J
J'ai exactement la même chose depuis mon nouveau moteur il y a 5ans. Depuis le dernier remontage d'un nouveau joint central je n'ai plus rien côté passager mais toujours pareil côté chauffeur. ...un coup je n'en fout...un coup je veux régler ça...c'st cyclique...jbk a écrit:Petites news sur ma petite fuite après changement de tout les joints d'huile/Ldr (sauf culasses) et essais sur 400km
J
chemin fuite d'huile plénum identifié (coté droit) hypothétique (coté gauche)
Merci hlr cela me reconforte...un peu.
En attendant de démonter l'alternateur et support d'alternateur voici les hypothèses suivant observations:
Fuites des 2 cotés. Une clairement identifiée coté droit (quand on regarde le moteur par devant (coté dumper)).
Coté gauche, il faut que je procède au démontage et/ou que j'utilise la camera endoscopique.
V8 en vue démonté:
V8 avec chemins de fuites observés (coté droit) et suspectés (coté gauche). cf photo plus haut.
encore une fois cela est minime. (pas visible à la jauge d'huile par exemple après 400 km)... très peu sur le bas carter également.
V8 en vue démonté:
Hello le Forum P38,
La fuite ne semble pas progresser voir régresse ( . Le joint se mets probablement en place...) Je vais donc attendre les fameux 1000 km à franchir après une intervention/refection comme celle-ci, pour faire un vrai constat. à partir de là on vera les options si besoins.
J
J
Je crois que c'est plus sage en effetjbk a écrit:Hello le Forum P38,
J
» a propos des injecteurs
» Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU)
» fuite sur un injecteur
» Moteur 2.5td
» L'avant s'affaisse et l'arrière monte!!!!
» Moteur 2.5td
Page 2 sur 3
