Moteur 2.5td
Moteur 2.5td
Bonjour à tous, est il possible de changer le joint de carter de distribution sans ôter la culasse merci pour vos réponses.
vermouth- Membre
Ville et code postal : Boulogne sur gesse 31350
Activité / Fonction : Routier à la retraite
Re: Moteur 2.5td
Ouhla non...
C'est un sacré chantier pour enlever ce carter.
Tu dois déposer la pompe d'injection, non ?
Pascal pourrait te guider, il a fait quelques distri sur nos gros engins.
pigeon_voyageur- pet lover
Re: Moteur 2.5td
Carter ou cache culbuteur ?
Le cache culbuteur ça se fait bien
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Carter distribution = dépose culasse et descendre légèrement le carter inférieur....
Re: Moteur 2.5td
Pascal OK, mais pourquoi ?
Joint Carter de distribution
Salut à tous et merci pour vos réponses. Je me suis lancé et j'ai réussi à sortir le carter de distribution sans ôter la culasse. Je vais changer les joints et remonter ce carter. Si j'y arrive je vous tiendrai au courant. A+ .
vermouth- Membre
En retirant le carter distribution sans déculasser tu risque de casser le joint à lèvre au niveau du JDC ou passe l eau et l huile....
J espère que non pour toi sinon tu recommencera le travail........ y en a plusieurs qui on eu la blague.....
Vous êtes peut être plus chanceux dans le 31.....
Joint Carter de distribution 2.5td
Salut à tous, ça y est j'ai changé ce joint sans ôter la culasse, j'ai tout remonté et pour le moment ça à l'air de tenir il est vrai que ce moteur n'a qu'une dizaine de milliers de km depuis sa réfection donc le joint de culasse n'a pas eu le temps de trop cuire.bonne journée à vous tous. A+.
vermouth- Membre
Une chance sur deux......
Moi je déculasse toujours.....pas de bricolage.....
» Moteur immobilisé sans coupure moteur
» Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
