Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU)
Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU) Empty Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU)
Message  PHILOX46 Mer 5 Mar 2014 - 12:49
Je change le joint du cache culbuteurs car j'ai une fuite d'huile au niveau de la pompe à vide. J'ai d'ailleurs ajouté de la pâte loctite sur les côtés de la pompe à vide comme le préconise "dark gyver".
Ma question avez vous une technique pour positionner correctement l'arrière du joint du cache culbuteurs (côté habitacle), j'avoue que c'est compliqué....peut mettre un point de colle néoprène sous le joint pour éviter qu'il sorte de son logement.
Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU) Photo_12
Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU) Photo_13
"Dark gyver"
Dans tous les cas :
Mettre de la pâte bond aux jointures entre culasse et pompe à vide (endroits marqués de rouge sur cette photo!).
Une petite saucisse de 2 mm par 2 mm suffit!
Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU) Cache-10
PHILOX46
PHILOX46
Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU) Empty Re: Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU)
Message  PHILOX46 Dim 9 Mar 2014 - 11:47
Post à clôturer joint changé ,en revanche pour ceux qui auront à réaliser cette opération bon courage .....la partie AR du joint (côté habitacle) est difficile à positionner dans son logement . Pas d'astuces mais du doigté.
PHILOX46
PHILOX46
Message  Minot Ven 14 Jan 2022 - 12:34
Salut Coucou
je m'apprête à réaliser le remplacement du joint sur le M51 2.5d.
Quelle(s) pâtes vous conseillez SVP en plus du joint ? (pâte et frein filet)
Si vous avez des liens je vous remercie ! Very Happy
Minot
Ville et code postal : Toulon
Message  brechoux Ven 14 Jan 2022 - 14:09
Perso je mets pas de frein filet sur ces vis là
Loctite noire pour le bossage pompe à vide ou tout autre pâte résistante huile et températures
Je m'en sers aussi pour étancher le récupérateur de vapeurs d'huile
Ps j'ai toujours pas trouvé comment installer correctement le tuyau vers un bac décanteur annexe
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Minot aime ce message
Message  Minot Ven 14 Jan 2022 - 16:16
brechoux a écrit:Perso je mets pas de frein filet sur ces vis là
Merci, comme ceci ?
Loctite noire
ou ceci ? Remplacement joint cache culbuteurs (RESOLU) Cache-culbuteur-M51-14
Y a ça aussi https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/loctite-5910-pate-a-joint-silicone-noir-quick-gask/f-1660305-loc2008616705553.html#mpos=0|mp
Minot
Message  brechoux Ven 14 Jan 2022 - 16:49
Loctite 5910 en tubes
Mais la seringue ce doit être plus aisé
Pas sur que la 518 soit la plus adaptée pour le cache culbuteurs
Voir sur le site fabricant
brechoux
brechoux
