ARRET SOUDAIN!
+6
franckg84
Rangeroad
RUSSIER
10 participants
ARRET SOUDAIN!
Avant hier en roulant avec mon Pet 2,5td tout d'un coup le moteur c'est arrêté net, sans message au tableau de bord. Et là impossible de le redémarrer. Quand je met le contact le voyant de préchauffe et celui d'injection s'allument et ne s'éteignent pas. Pour info ça faisait 3 matins qu'il bataillait à démarrer (comme si il était désamorcé) la pompe d'amorçage a été changé il y a moins d'un an et en plus j'avais le plein de gazoil. Vu que je suis tombé en panne de nuit et sur 20 cm de neige, j'ai dû appeler un dépanneur.
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
RUSSIER- Membre
Ville et code postal : SAINT PAL DE MONS 43400
Re: ARRET SOUDAIN!
Attend..... PASCALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ! !!!!
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: ARRET SOUDAIN!
batterie ?? Pi t'être relais !!
franckg84- débutant en panne
Re: ARRET SOUDAIN!
J'avais de la batterie, le démarreur tournait normalement, après les relais j'ai essayé d'en intervertir certains: aucuns résultats
RUSSIER- Membre
Re: ARRET SOUDAIN!
ça sent un problème de connetique ou d'électronique, et vu le froid de ces derniers jours,... mais ça peut être un problème d'injection, ou de carburant gelé... là tout de suite, il faudrait mettre un coup de nanocom et visuel.
Bon, par contre, Fabrice n'est pas loin de chez toi, il a plus l'habitude de faire ce genre de diagnostique que moi quand même .
Re: ARRET SOUDAIN!
ton démarreur il tourne ?
Tu n'aurais pas eu un problème avec ton EAS ?
Si ton demandeur ne tourne pas, c'est le fusible F33 qui a cramé à la suite d'un court jus du compresseur. Mais normalement tu n'aurais pas du caler là il faut plus d'infos
Re: ARRET SOUDAIN!
avant que cela ne se coupe tu n'aurais pas eut le message défaut de boite ou mettre au point mort ?
Tin ça peut être un tas de causes !
Re: ARRET SOUDAIN!
et puis tout simplement, tu peux avoir tes bougies de prechauffe nazes !
Bon allez apporte des précisions
Re: ARRET SOUDAIN!
et les prise au pieds passager, elles ne peuvent pas mettre un sacré bazard
Re: ARRET SOUDAIN!
Le demarreur tourne bien, les bougie de chauffe ont moins d'un an.
Non pas de message "point mort"
RUSSIER- Membre
Re: ARRET SOUDAIN!
RUSSIER a écrit:Bonjour,
Avez vous une idée?
avant de mourir il été vivant defois sa ne veut rien dire
il y as queque temps de sa il y as eu RRP38 qui a eu son faisceau moteur fondu avec les meme symptome il me semble donc as surveiller
le gazoil gelé possible
la prise comme la dit sassarrose
electrovanne de coupure qui c est bloquer fermer est la plus de gazoil au moteur
Re: ARRET SOUDAIN!
Ok, elle est situé où l'electrovanne de coupure?
RUSSIER- Membre
sur la pompe injection
de temps en temps j avais des mini coupures c été ma masse batterie desserré... du coup j en ai rajouté une du cache culbuteur a la borne - de la batterie
Re: ARRET SOUDAIN!
ce qui n'est pas rassurant, c'est que le témoin de préchauffage reste allumé.
C'est pourquoi je pense plus à un problème électrique, ou de masse comme l'a dit Pascal.
A part ça pour les bougies de préchauffage, j'ai mis 2 mois à admettre qu'elles étaient récentes, moi aussi, avant de les remplacer par des delphi, et ne plus avoir de problème de démarrage à froid depuis 1 an et demi.
Rajoute une masse sur le collecteur d'échappement.
concernant le voyant ca peut veni de l ecu moteur !!!!!!!!!!!!!!!!!
va m est arrivé
Re: ARRET SOUDAIN!
les fiches sous la boite à fusibles compartiment moteur....... Il doit y en avoir une qui a due se faire la malle (vibrations.....)
Re: ARRET SOUDAIN!
Qu'es l ecu moteur?
RUSSIER- Membre
Re: ARRET SOUDAIN!
J'ai trouvé pourquoi il s'etait arrêté : c'est le fusible de l'injection et le relai qui ont cramé. Maintenant il demarre tres bien. Il me reste plus qu'a savoir pourquoi ils grillent? Car lorsque que je remet une fusible neuf et apres 3 ou 4 accélérations il grille!!!
RUSSIER- Membre
Re: ARRET SOUDAIN!
Pour info, après 4 semaines passées chez un mécano et sans résultat j'ai décidé de le regarder moi même, en 1h j'ai trouvé la panne. l'origine de ma panne c'était un court-circuit dans l'actuateur de la pompe a injection un fil qui touchait la masse, après changement tout est Ok. Merci a tous
RUSSIER- Membre
Re: ARRET SOUDAIN!
RUSSIER a écrit:Pour info, après 4 semaines passées chez un mécano et sans résultat j'ai décidé de le regarder moi même, en 1h j'ai trouvé la panne. l'origine de ma panne c'était un court-circuit dans l'actuateur de la pompe a injection un fil qui touchait la masse, après changement tout est Ok. Merci a tous
Au moins tu aura appris une chose : tu sais où ne pas emmener ton pet la prochaine fois !!
Re: ARRET SOUDAIN!
Merci pour le retour d'expérience. ..
» Temps d'arret pompe d'abs apres arret moteur.
» Pas présentable à l'arrêt…
» accéleration à l'arret
» pb arret compresseur
» Arrêt moteur intempestif. ..
