accéleration à l'arret
Bonjour à tous
Lorsque je fait tourner le p38 meme lorsqu'il est chaud il se met à monter en regime jusqu'a 1100/1200 tours/minutes, sans appuyer sur l'accélérateur
Je ne sais pas à quoi cela est dû
auriez vous des pistes?
marcalexandre- débutant en panne
Ville et code postal : eure
acceleration
je pence a la vanne de regulation sur la pompe injection
Re: accéleration à l'arret
cela se change?? ou se nettoye?
acceleration
essaie de nettoyer dans un premier temp
tu as une photo de la bete a nettoyer?
non,elle ce trouve au dessus des depart de gazoil,derrire la pompe cote habitacle,avec 1 fil brancher dessus
Si ça monte en régime mais que ça fluctue...il est aussi possible que l'actuateur soit en cause...
alors pour la pieces qui a 1 seul fils dessus c'est l'electrovanne d'arret et non une vanne de regulation elle sert uniquement a couper le gasoil l'orsque l'on coupe le contactRico67 a écrit:non,elle ce trouve au dessus des depart de gazoil,derrire la pompe cote habitacle,avec 1 fil brancher dessus
il y a une vanne qui se trouve un cul de la pompe en dessus des tuyaux de haute pression c'est l'electrovanne de regulation de ralentit elle a 2 fils
ensuite il a l'actuateur qui lui est piloter par le calculateur qui regule le debit de gasoil
donc pour ton probleme c'est soit l'actuateur qui est en defaut soit controler l'entrefer de ton capteur pmh qui peut etre ne recois pas les bonne info
steve66- Modérateur
merci steve,je s avait plus la qu elle c etait
Chez range ils ont regarder, brancher leur valise et le lendemain cela recommencer... Cela est genant car on doit freiner plus fortement aux feux rouges
» accélération
» Acceleration "molle" dse
» Clac a l'acceleration
» problème acceleration
» Trou à l'accélération entre 1 et 2 et voyant injecteur qui s'allume
