-28%
229.99 € 318.99 €
pb arret compresseur
pb arret compresseur Empty pb arret compresseur
Message  eric2b Jeu 5 Sep 2013 - 9:04
Bonjour, je viens de contrôler mon circuit d'air la pression est trop + de 11bars car la compresseur ne s’arrête pas il semble que le capteur de pression ne fonctionne plus (fonctionne bien en mode connecté avec le pc donc pas le relais ) mais comme j'ai pas de doc je ne sais pas ou est ce capteur.
Merci d'avance pour votre aide
eric2b
Ville et code postal : san nicolao
Activité / Fonction : technicien /mecanicien
pb arret compresseur Empty Re: pb arret compresseur
Message  sassarrose Jeu 5 Sep 2013 - 10:14
Coucou  voila ce que dit le rave "un manocontact , monté sur le bloc de clapets, détecte la pression de l'air et envoie un signal à l'ecu pour commander le compresseur. Le compresseur se met en route lorsque la pression du système descend entre 7,2 et 8 bar. il s'arrêtera lorsque la pression monte entre 9,5 et 10,5 bar." Je ne veux pas dire d'aneries, mais quand tu passes easunlock, il devrait mettre comme défaut presure constantly high ou un truc dans le genre ce qui bien souvent indique un disfonctionnement de la drive boxe et pas du manocontact. Confirmation des pro? Tchin / Santé
pb arret compresseur Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 5 Sep 2013 - 10:22
+1 sujet deja expliqué dans le chapitre suspension
Message  eric2b Ven 6 Sep 2013 - 6:05
sassarrose a écrit:Coucou  voila ce que dit le rave "un manocontact , monté sur le bloc de clapets, détecte la pression de l'air et envoie un signal à l'ecu pour commander le compresseur. Le compresseur se met en route lorsque la pression du système descend entre 7,2 et 8 bar. il s'arrêtera lorsque la pression monte entre 9,5 et 10,5 bar." Je ne veux pas dire d'aneries, mais quand tu passes easunlock, il devrait mettre comme défaut presure constantly high ou un truc dans le genre ce qui bien souvent indique un disfonctionnement de la drive boxe et pas du manocontact. Confirmation des pro? Tchin / Santé
Merci pour l'info j'ai trouver le manocontact dans le boitier eas dans la partie inférieure il était bien hs je l'ai remplacé par un autre modèle avec contact inversé 'donc montage d'un relais) en attendant de trouver la pièce.
C'est quoi le rave ?
eric2b
Message  Desideriu Ven 6 Sep 2013 - 6:32
Le rave c'est le manuel d'atelier...
à ++
Message  sassarrose Ven 6 Sep 2013 - 6:34
Coucou  programme de données techniques land rover, manuel d'atelier, tu l'as en téléchargement ici https://www.rangeroverp38.com/f17-documentation-technique mais pour y avoir acces tu devras poster au moins 10 messages, alors un peu de blabla et voilou.....
Message  eric2b Ven 6 Sep 2013 - 6:47
Desideriu a écrit:Le rave c'est le manuel d'atelier...
à ++
Merci a +
eric2b
Message  eric2b Ven 6 Sep 2013 - 6:48
sassarrose a écrit:Coucou  programme de données techniques land rover, manuel d'atelier, tu l'as en téléchargement ici https://www.rangeroverp38.com/f17-documentation-technique mais pour y avoir acces tu devras poster au moins 10 messages, alors un peu de blabla et voilou.....
Ok merci pour l'info a+Coucou
eric2b
