-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Demontage du TDB!!
Guillaume01
Demontage du TDB!! Empty Demontage du TDB!!
Message  cheuvs Mer 26 Nov 2014 - 20:57
Bonjour a tous Messieurs!! Bon alors je me lance dans la réfection des O'rings, des moto ventilateurs et de la gaine pour le chauffage arrière, donc avis au pros du démontage: qui pourrai me donner une méthode et une chronologie pour ne pas passer deux jours pour tomber tout ca?
Demontage du TDB!! Empty Re: Demontage du TDB!!
Message  Guillaume01 Mer 26 Nov 2014 - 20:57
Dav l'a fait sans tout démonter. Vas sur son post... Wink
Guillaume01
Guillaume01
Message  CONSEILP38 Mer 26 Nov 2014 - 21:00
t'es dans une casse!! un bon coup de grappin c'est vite démonter Laughing Laughing
difficile d'expliquer ça il faudrait un tuto moi j'le tombe en 1h00 mais le premier t'en a pour 3h00 (sans le grappin)
Message  cheuvs Mer 26 Nov 2014 - 21:09
Laughing C est tres vrai que les TDB du boulot il me faut peu de temps pour les virer, la j aimerai pouvoir le remonter surtout!! J ai chercher un tuto un peu partout mais rien, nada, walou...
Message  cheuvs Mer 26 Nov 2014 - 21:10
Guillaume01 a écrit:Dav l'a fait sans tout démonter. Vas sur son post... Wink
En faite la visse des O'rings est complètement collé donc il va falloir que j emploi les grands moyens!!
Message  rrp3817 Mer 26 Nov 2014 - 21:10
CONSEILP38 a écrit:t'es dans une casse!! un bon coup de grappin c'est vite démonter Laughing Laughing
+1 loool
explication rapide
demontage de la boite a gants et du plastique sous le volants
depose de la platine des vitre puis entourage levier de vitesse pui les plastiques droite et gauche de la console centrale
depose de l hevac et partie haute( la ou il yas tous les inter)
depose de l encadrement de compteur et le compteur
depose des aerateur droite et gauche (clips derriere)(pas obligatoire c est juste pour pas bloquer les gaines deriere)
depose de la deco bois au dessu de la boite agants(fragile) puit l airbag
ensuite les 4 petit vis caché dans le fond
Message  rrp3817 Mer 26 Nov 2014 - 21:30
aussi a la fin ne pas oubliez les 2 petit fils soi tu retire l aerateur parebrise central soit au moment de levez glissez les mains sous le tdb
Message  CONSEILP38 Mer 26 Nov 2014 - 21:33
ne pas oublier le faisceau fixer derrière et le plus galère: débrancher les connecteurs de la diode d'alarme et du capteur de soleil
Message  jbv Mer 26 Nov 2014 - 21:44
CONSEILP38 a écrit:ne pas oublier le faisceau fixer derrière et le plus galère: débrancher les connecteurs de la diode d'alarme et du capteur de soleil
Et tu es sur le forum et ne répond pas au tel !! Razz
Message  rrp3817 Mer 26 Nov 2014 - 21:47
faut pas lui faire tro peur non plus lol! lol!
Message  Volta Mer 26 Nov 2014 - 22:35
Rachel l'a fait il y a quelques temps.....
https://www.rangeroverp38.com/t4064-help-joint-torique-sa-fuit
Ce qui est dommage, c'est que ses photos ont disparu du sujet.... Sad
Message  olivierpet Mer 26 Nov 2014 - 22:58
Coucou  J'ai ça comme lien... (il me semble que je l'ai trouvé sur le forum...
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007_03_01_archive.html
olivierpet
olivierpet
Message  cheuvs Jeu 27 Nov 2014 - 9:31
Merci a vous tous
Message  cheuvs Jeu 27 Nov 2014 - 12:36
Volta a écrit:Coucou
Effectivement les photos ont disparu du sujet et c est bien dommage, j ai un peu peur quand meme de me lancer la dedans mais bon on verra bien..
