[résolu]POMPE GAVAGE V8
Les tempêtes sont passées retour au cambouis, Je l'ai fait partir avec mon système de poire à bateau, il est parti au quart de tour, mais ne restant pas en pression (sauf en pompant tout le temps) il cale, mais bon c'est clair ma pompe est Hs, où son alim ?
Bref, je vais me lancer dans la découpe de la trappe, je n'ai pas de dremel , une disqueuse (petite) ça craint ? J'ai une vingtaine de litres dans le réservoir au max.
Et surtout quelqu'un aurait-il une pompe à m'envoyer ? J'envoie un chèque ou paypal de suite.
D'avance merci !!!
D'avance merci !!!
Midnight2B- Membre
Ville et code postal : BIGUGLIA
Re: [résolu]POMPE GAVAGE V8
http://www.ebay.com/itm/RANGE-ROVER-P38-4-0-4-6-94-98-PETROL-FUEL-PUMP-/250440270745?pt=LH_DefaultDomain_3&fits=Model%3ARange+Rover&hash=item3a4f674399#shpCntId
Encore mieux / Référence STC4344 :
http://www.ebay.com/itm/STC4344-FUEL-PUMP-RANGE-ROVER-P38-V8-1995-1998-/320891474478?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4ab69f522e&vxp=mtr
merci pour l'info, je regarde çà de suite.
Midnight2B- Membre
sauf que c'est de la daube, et que tu vas la remplacer dans quelques mois.
Tu as sans doute raison, si je ne trouve rien d'autre je mettrais celle là, mais j'espère là trouver via le forum ce serait plus sur !!!
Midnight2B- Membre
Non j'ai assurément raison, j'en ai fait les frais, et je ne suis pas le seul.
Un OEM vaut entre 219 et 230 €, il n'y a pas de secret.
Une LR origine c'est 350 balles.
Démontage
Ce weekend, c'est grand beau chez nous, alors j'ai pris mes deux mains gauche, et découpage en règle de la trappe au dessus de la pompe avec la disqueuse, (pas de dremel...), avec les indications du fofo, et tout impeccable, une bonne nuit avec du WD40 et hop ce matin, tout vient tranquillement, dès que je reçois ma pièce c'est reparti, mon V8 me manque vraiment trop, !!!
Bon dimanche à tous !
Midnight2B- Membre
allez au boulot
Je vais m'y mettre aussi... je vais mettre de l'huile partout, là où il faut !
(Résolu) Pompe de gavage
Bonjour les amis !
Le facteur sonne toujours deux fois, cette fois c'est la bonne !!! Pièce reçue, un grand merci pour ton efficacité Conseil P38,
tout est remonté, un seul coup de démarreur, le V8 ronronne à merveille, j'adore...
Un grand merci à tous pour les pistes et conseils de tous poils. On the road again !!...
Midnight2B- Membre
Encore merci à tous, A ringraziati,
A prestu,
JPaul
A prestu,
JPaul
Midnight2B- Membre
» pompe de gavage
» pompe de gavage
» pompe gavage
» encore et toujours un probleme de puissance sur P38 DSE 2001 "résolu"
» CHANGEMENT POMPE DE GAVAGE et NETTOYAGE INTERCOOLER
» pompe de gavage
» pompe gavage
