Clé de démontage autoradio
+8
Rangeroad
Mallo
Guillaume01
12 participants
Dans le Pet et j'ai un VDO Dayton MR 6000 (d'origine sur les 30th)que je voudrai démonter:
et je n'ai pas ces clés. Si une bonne âme charitable du forum en avait à me prêter ,ce serait top , car au tournevis, je vais faire des dégâts
Voila à quoi ellesz ressemblent:
reb266- Range P38 Guru
Re: Clé de démontage autoradio
Avec les crochets de ton nouveau poste, cela devrait le faire. J'ai sorti celui d'origine en bidouillant deux plaques aussi
Guillaume01- Range P38 Guru
Non ,je peux pas, c'est un pionner et les clés font 8mm de large sur 6cm de long
j'ai eu le même soucis que toi il y a quelques mois, je me suis débrouillé avec des tournevis de précision facom plats.
si tu en trouve pas tu peux essayer autrement mais triple de boulot tu depose l hevac et avec tes petit tournevis par en dessous tu essaye d ecarter les pattes (attention au sens de la phrase )
rrp3817, Je sais bien mais j'ai envie de faire simple, pour une fois que c'est possible sur le pet
va dans la cité voisine, laisse la porte ouverte, va chercher une baguette et a ton retour plus d'autoradio
Mallo- débutant en panne
C'est trop loin de chez moi!!!!!
Une astuce : tu récupères les baleines acier qui se trouvent dans les balais d'essuie glace à jeter...
Ces baleines servent à maintenir le cahoutchouc tout en faisant ressort pour plaquer le balai sur le pare-brise...
Avec çà, ça devrait le faire...
Avec une lame de scie a métaux
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Rangeroad a écrit:Avec une lame de scie a métaux
L'interstice est souvent beaucoup moins large qu'une lame de scie à métaux....
avec les baleines d'un soutien gorge
Sinon je peux utiliser ce truc:
Comme çà je change l'autoradio et le pet en même temps
reb266 a écrit:Sinon je peux utiliser ce truc:
demande à Luka car il a ces deux solutions.
Je dois avoir mieux que çà dans mon atelier...
Mallo a écrit:va dans la cité voisine, laisse la porte ouverte, va chercher une baguette et a ton retour plus d'autoradio
Attention, tu donnes le baton pour te faire battre
tu crois ?
on augmentera ainsi les stats
les compteurs sont a zero, on commence l'année 2015
Revoir ce poste ca me rappelle mon 1er pet!
Avec une lame de cutter ca va pas?
botien- débutant en panne
Pas mal les lames de cutter , mais pour enlever le poste, je compte combien de doigts et de pansements! !!!
Ben.... J'ai pas le même... mais le mien, je l'ai sorti avec avec un jeu de cales...
Ça peut peut être marcher pour celui-là aussi..
Clé de démontage
Regarde sur Ebay tu y trouveras peut être ton bonheur.
il y a ce set pas cher
http://www.ebay.fr/itm/221522719897?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Bon courage
Bon courage
Doumez- Membre
Ville et code postal : PITRES
Activité / Fonction : Maitrise d'oeuvre
pas mal , merci pour le lien
jango- pipelete irrécupérable
» Autoradio 2 din
» autoradio harman kardon
» Autoradio
» l'autoradio....
» Remplacement autoradio ALPINE
» Autoradio
» l'autoradio....
