comment remonter suspension quant on est en panne?
+7
olivierpet
Guillaume01
matrix
batmar
11 participants
bonjour
mon pet étant en panne et malheureusement sur ses butées y a t'il un moyen de le faire remonter à hauteur normale sans redémarrage
je précise que la suspension fonctionnait très bien
merci d'avance
merci d'avance
batmar- Membre
Ville et code postal : vaucluse 84340
il n y a qu avec un kit valve que rr evo vend que tu pourras te dépanner
Re: comment remonter suspension quant on est en panne?
merci Pascal
pas d'autre solution que le kit de valves? genre faire tourner le compresseur avec easunlock ou autre?
en fait je n'ai plus envie d'investir dans mon range car malheureusement le moteur (à priori) est HS et je vais le mettre en vente pour pièces
ou pour passionné qui veut le réparer et je voulais le remonter en attendant qu'il parte
batmar- Membre
et non tant que l anomalie n est pas acquitée le PET ne remontera pas desolé
Zut et zut!
merci quand même pascal
batmar- Membre
de rien on a chacun nos petits soucis avec nos PET'S
4 valves ça suffit pas ![Ange](/users/1916/10/27/04/smiles/4170629200.gif)
pour effacer le message : ralentir 55Km/h si anomalie EAS débrancher l'ecu
relier sur la prise de l'ecu EAS les bornes No 7 et No 18 et les bornes No 25 et No 1
laisser l'ECU debranché
matrix- débutant en panne
Ville et code postal : Idf
ben 4 valves et acquité l ereur avec nanno ou eas unsloock
c'est juste pour le remonter , pas besoin d'investir pour le dakar
tu prends un bidon de 5 litre d'essence 95
tu laisse l'essence dans le bidon
tu ouvre le bouchon du bidon
tu y mets le feu et avec la détonation cela risque de lever le pet suffisamment haut pour y mettre les chandelles.
super ton humour
mais je vais m'en tenir à mon intuition et passer par le compresseur
je verrai bien
super ton humour
je verrai bien
batmar- Membre
lucmat a écrit:tu prends un bidon de 5 litre d'essence 95
y a plus slmple.
Tu démontes tes 4 arrivées de chaque boudins. Avec 4 doigts tu bouches les sorties. Et tu souffles dans l'arrivée pour faire remonter le tout....
Sans déconner, on est bien en ressorts...
Guillaume01- Range P38 Guru
matrix a écrit: 4 valves ça suffit pas![]()
Guillaume01 a écrit:lucmat a écrit:tu prends un bidon de 5 litre d'essence 95
y a plus slmple.
Tu démontes tes 4 arrivées de chaque boudins. Avec 4 doigts tu bouches les sorties. Et tu souffles dans l'arrivée pour faire remonter le tout....![]()
Mdr des ressorts....... il achete un pet et il mets des ressorts ... nan mais allo quoi???
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
batmar a écrit:lucmat
super ton humour![]()
je verrai bien
c'était pour dire une connerie, faut pas mal le prendre.........
mais le mieux c'est le compresseur et les valves, si tu veux pas (ou peux pas) mettre ton moteur en route.
si... tu sorts les 4 tuyaux de boudins du bloc eas, tu mets tes valves et roule ma poule... ![Coucou](/users/1916/10/27/04/smiles/4257059941.gif)
olivierpet- pet lover
batmar a écrit:merci Pascal
Ce que tu veut faire c'est lever le pet sans démarrer le moteur ( car Hs), c'est sa ?
Dans unlock , onglet calibration, sur la droite il y a une colonne "GOTO" (bouton rouge/rose) avec un bouton pour chaque positions. Sa doit servire à sa, Mais je me rappelle pas si il faut que le moteur tourne...
Canyon- membre actif
Canyon a écrit:batmar a écrit:merci Pascal
Dans unlock , onglet calibration, sur la droite il y a une colonne "GOTO" (bouton rouge/rose) avec un bouton pour chaque positions. Sa doit servire à sa, Mais je me rappelle pas si il faut que le moteur tourne...![]()
pour sa il faut de l air dans la cuve et si vide il faut tjr une valve
sinon un bon cric sous le chassi et levé puis posé les chandelles
aprés pour le deplace de bonne cale en bois sur les tirant mais je garanti pas de pouvoir les placer san rien abimer
sinon l idée a lucmat doit etre la plus simple sinon une grue sa doit le faire aussi
Pourquoi faire compliqué quand on peu faire simple ... pensez à un matelas pneumatique, on prend un tuyau, on le branche, on met de l'air dedans et hop...
Pour la méthode Tchétchène, ne pas oublier de mettre la grille avec les saucisses dessous pour les faire griller ![Laughing](/users/1916/10/27/04/smiles/277638789.gif)
avec EASunlock, on ne peut pas faire tourner le compresseur sans démarrer le moteur?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
olivierpet a écrit:Pour la méthode Tchétchène, ne pas oublier de mettre la grille avec les saucisses dessous pour les faire griller
cote de porc l'ami, cote de porc.............. car dans le cochon tout est bon! dans la cochonne aussi.............. mais cela est un autre sujet!
Yes... pour la cochonne, c'est comme le poulet: c'est le blanc le meilleur ![Sortie](/users/1916/10/27/04/smiles/2881672574.gif)
olivierpet a écrit:Yes... pour la cochonne, c'est comme le poulet: c'est le blanc le meilleur
Oui comme la dinde......
j'aime bien aussi quand c'est légèrement dorée comme la baguette..................
Je sens la censure arriver a grand pas avec les conneries d'Olivier pet.......
D'ailleurs que font les modérateurs en ce moment, je les trouvent très cool depuis un certain nombre de semaines.............
Ont ils reçu des directives du patron du forum?
lucmat a écrit:olivierpet a écrit:Yes... pour la cochonne, c'est comme le poulet: c'est le blanc le meilleur
Je t'attends avec impatience !!!
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![comment remonter suspension quant on est en panne? Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f57/14/17/13/34/rrp38_10.jpg)
![comment remonter suspension quant on est en panne? Davp3810](https://i.servimg.com/u/f68/14/17/13/34/davp3810.jpg)
» Panne suspension EAS
» Panne compresseur de suspension
» Diagnostique panne suspension
» Panne sur suspension pneumatique
» La dépanese est en panne merci la suspension
