-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
fuite courant > batterie qui se décharge
dav78
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
fuite courant > batterie qui se décharge - Page 2 Empty Re: fuite courant > batterie qui se décharge
Message  dav78 Sam 15 Nov 2014 - 13:46
ben c'est ça... j'ai une pince Wink
sinon, il va arriver a lire les 20mili avec le calibre de 10A de sont multimètre (peut être de piètre qualité)?
pour les consommateurs, contact éteint, normalement pas trop de risque...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  Volta Sam 15 Nov 2014 - 14:04
dav78 a écrit:ben c'est ça...  j'ai une pince Wink
Heureux homme! Very Happy
En veille on va lire par exemple 0.03 ou au Max 0.06.... C'est pas vraiment ça qui est important.... Par contre si tu lis 0.60 ou 1.3 par exemple, après les deux minutes Là c'est qu'il y a un truc qui cloche... Wink
Message  lexav Sam 15 Nov 2014 - 17:54
lexav a écrit:lpour tester les fusibles capot et portes fermées, j'ai un doute sur la méthode scratch
il est ou le contacteur de la porte ?
un indice pour celui du capot ?
il fait nuit, ça caille et j'ai le compresseur des suspates sur la table de la cuisine alors j'avoue, je fais le feignant là
lexav
Activité / Fonction : artisan
Message  dav78 Sam 15 Nov 2014 - 18:36
Ben je dirai, tu ouvres la porte, retire le fusible, ferme la porte, et tu fais la mesure... Ça a l'air jouable Wink
Sinon, le contacteur de capot, est dans le verrouillage droit,
et pour les portes je crois que c'est dans les serrures...
dav78
dav78
Message  Volta Sam 15 Nov 2014 - 21:56
Et encore que.... ça marche même capot ouvert! clown
Testé cet après-midi avec Thomas (tototata1416)... le sien passe bien en veille même capot ouvert... et son contact de capot fonctionne, on a testé avant. Wink
Conso: 450mA avant la veille? et 30mA au bout de deux minutes... mesurés à la pince Ampèremétrique.
En revanche, portes fermés avec la télécommande...
Message  lexav Dim 16 Nov 2014 - 8:23
ici, la télécommande ne fonctionne pas non plus !
merci messieurs, je vais regarder ça
lexav
Message  tototata1416 Dim 16 Nov 2014 - 10:17
Je confirme bien les dires de Volta, le BECM bascule en veille à 650mA au bout de quelques secondes après fermeture au plip et passe en veille profonde après 2-3mn même capot ouvert.
il a fait le test devant moi. (on a tout d'abord essayer de débranché le contact du capot en retirant la calandre et traverse supérieure mais trop galère surtout dans l'obscurité) on a donc schunté le contact avec un petit tournevis en appuyant sur le contact logé dans le verrou capot coté passager. (petit switch carré blanc côté face avant véhicule) pour la porte cela doit être probablement un contact sur la serrure (3 au total, 1 pour le locker, 1 pour le barillet et 1 pour la poignée) et le becm fait une discordance de l'état de la porte puisque locker ne se ferme pas porte entrouverte.
Pour info Lexav, ma centralisation fonctionnait très bien sur les 3 portes et hayon sauf côté chauffeur, donc ouverture/fermeture à la clé x fois/jour. Je l'ai laissé ainsi pensant 2 ans.
Pis la serrure a commencer a déconner, pis l'immobilisation complète, pis les em---de commence....
Batterie vidée et 2 jours et en prime perte code BECM ECU.
Du coup changement de serrure + kit recodage becm
https://www.rangeroverp38.com/t7434-perte-code-entre-becm-ecu
Voilà ma contribution
Message  lexav Dim 16 Nov 2014 - 13:04
bilan
tournevis dans le contacteur de capot
siège électrique branché en direct supprimé > je gagne qques A
récepteur de télécommande branché, le becm travaille, les clignos clignotent au bout d'un moment
récepteur débranché 0.07A
c'est une petite victoire
je m'explique
ma clé refuse de se synchroniser, le fera t elle avec un récepteur gen III ? et si je blinde celui que j'ai, j'ai une chance ?
si ça doit marcher, kikivend des récepteur gen III
la bonne nouvelle ,c'est que je vais pas bousiller ma batterie neuve et pouvoir laisser la batterie branchée
allez, je vais regarder l'etat de mes bougies pourtant changées en aout ...
la suite au prochain post !!!!
lexav
Message  Desideriu Dim 16 Nov 2014 - 13:06
S'il lui en reste...vas voir du côté de chez RR-EVO...
Message  lexav Dim 16 Nov 2014 - 13:33
oui, merci
je vois differents tarifs sur le fofo, je comprends pas bien pourquoi
entre 200€ et 449€ mon choix est vite fait
lexav
Message  Desideriu Dim 16 Nov 2014 - 14:11
lexav a écrit:oui, merci
A mon avis...regarde bien...parcequ'à 200 euros soit c'est un modèle différent (pas le YWY500170), soit il ne marche plus...
Message  Volta Dim 16 Nov 2014 - 17:55
Bon, ben, ça en a gagné! Very Happy
Petit débriefing:
lexav a écrit:
ce matin, les clignos étaient allumé fixes.
je pensais à un souci d'alarme mais fabrice me l'a désactivée
Y'a un truc qui m'interpelle:
Est-ce que c'est l'alarme qui est désactivée?... ou bien l'immo et le et le code EKA qui sont dévalidés... Car ce sont deux choses différentes.
Normalement, si l'alarme est désactivée tu ne devrais pas avoir les clignos qui s'allument quand tu ouvres ou fermes à la télécommande...
Un souci sur l'alarme peut aussi être à l'origine de tes problèmes: je pense à un des contacts de porte qui servent à l'alarme périmétrique, qui déconne par exemple... Tu n'as jamais eu de déclenchement d'alarme intempestif par le passé???
Pour les sièges, tu veux dire que ça consommait même contact coupé, portes fermées? et combien d'Ampères?
70mA c'est pas mal... un peu élevé, mais ça peut être dû à une imprécision de mesure...
Maintenant, il faudrait refaire le test avec le récepteur rebranché et voir si on obtient la même valeur quand le BECM passe en veille.
Récepteur branché ou débranché?
Normalement, si le récepteur est en bon état, que ce soit un GENII (blindé ou pas) ou un GENIII la clé doit pouvoir se resynchroniser...
Volta a écrit:
lexav a écrit:l'alternateur fonctionne puisque en démarrant au cable et en roulant un peu, elle redémarre seule
tension moteur allumé ente les cosses de la batterrie 12.86V, faut pas avoir 14.4 ?
Peux-tu reprendre cette mesure avec ton "nouveau" multimètre, en accélérant un peu.... 12,8V ça me parait un un peu short.... on devrait être aux alentour de 13,8V au minimum...
As-tu revérifié ce point?
Message  lexav Dim 16 Nov 2014 - 18:15
1> pour l'alarme, fabrice confirmera si il lit, sinon, je lui en parlerai rapidement
2 > des déclenchements intempestifs aléatoires avaient lieu avant aussi
3 > les sièges, juste le passager en fait, faut que je bidouille un inverseur de tension à relais pour le coté conducteur
oui, il consommait environ 0.3A, branché en direct sur l'alim de la boite à fusible sous le siège
4 > récepteur branché, il passe pas en veille. d'après le topic de ce même forum, c'est un origine que j'ai et impossible de se resynchroniser ou alors j'ai pas la bonne méthode.
5 > batterie 12.90 moteur coupé et 13.54 moteur en route, sans variations a l'accélération donc ras je crois (régul et alternateur).
6 > récepteur à 200 ou à 450, je vais tourner la clé pour l'instant
7 > j'espère que ça va démarrer demain !!! Very Happy
lexav
Message  Volta Dim 16 Nov 2014 - 23:39
Je voulais lui demander de confirmer dans mon message précédent... pis j'ai oublié...  Embarassed
Tiens tiens????  Wink
Si c'est une adaptation, mieux vaut utiliser un + après contact...
Tiens? faut trouver ce qui émet dans l'environnement proche... a moins que ce soit le récepteur lui-même qui déconne...
Et effectivement, peut-être la méthode de resynchro à revoir...
13.54V c'est, pour moi un peu faible... si tu as de nouveau des problèmes de démarrage, ce serait pas idiot de faire tester le système de charge de la batterie.
Pourquoi pas?... c'est ce que j'ai fait sur le mien pendant 3 mois...  Very Happy
Y'a pas de raison... Wink
Message  dav78 Lun 17 Nov 2014 - 13:28
12.90 au repos? c.a.d.: mini 30 minutes après stoppé la charge (chargeur ou moteur)?
parce que si c'est juste après avoir coupé le moteur, c'est normal d'avoir une tension de surface assez haute, mais pas très représentatif...
du coup, les 13.54 peuvent être cohérent, si on part d'une batterie mal chargées...
dav78
dav78
Message  lexav Lun 17 Nov 2014 - 13:54
je remesurerais après 30min pour etre sur
lexav
Message  dav78 Lun 17 Nov 2014 - 23:24
Ah...
Du coup, 12,9V ça parrait beaucoup... M'enfin...
dav78
dav78
Message  lexav Mar 18 Nov 2014 - 7:43
precision : l'alarme n'est pas déconnecté par contre j'ai débranché la sirène
eka et immo par contre sont desactivés
lexav
Message  dav78 Mar 18 Nov 2014 - 7:52
Et sinon, il redémarre maintenant?
J'ai aussi eu une conso importante, j'ai débranché l'antenne du récepteur de télécommande, et fini la batterie à plat en 3 jours...
dav78
dav78
Message  lexav Mar 18 Nov 2014 - 8:38
il démarre au 1/4 de tour
tu suggères que le récepteur fonctionne mais que l'antenne me joue des tours ?
lexav
Message  Volta Mar 18 Nov 2014 - 8:59
lexav a écrit:precision : l'alarme n'est pas déconnecté par contre j'ai débranché la sirène
Ok! donc ça confirme ce que je pensais... Wink
Refaire un test récepteur rebranché sans l'antenne, et si ok, refaire le même tes avec l'antenne... Wink
Message  lexav Mar 18 Nov 2014 - 10:50
je vais tenter mais vu que c'est ma seule voiture roulante en ce moment, je vais temporiser un peu Laughing
lexav
Message  dav78 Mar 18 Nov 2014 - 13:01
lexav a écrit:il démarre au 1/4 de tour
Oui, enfin le récepteur devenu ultra sensible, capte tout et n'importe quoi, du coup il empêche le becm de passer en veille profonde...
dav78
dav78
