Mon pet 4.6 en pleine mutation
+49
JayH2x
FelixB87480
jnhart
Tim-Paris
kifran
Zephyrin
sebp38
solo
Aleks vts
Rom01
Noumea
yann57230
Lobzen
VINC
xav
speed84
Blue one
jphi67
Extremland
RRange
Krystof83
herve
POLAK
PHILOX46
AdjEVi
peuge
seryacsel
Guillaume01
53 participants
Page 22 sur 27
Page 22 sur 27 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27
Re: Mon pet 4.6 en pleine mutation
Nouvelles barres panhard réglables commandées. Modifications à venir... Merci Dav
Dès que je peux rouler, je monte te voir là-haut....
Guillaume01- Range P38 Guru
Guillaume01 a écrit:Nouvelles barres panhard réglables commandées. Modifications à venir... Merci Dav
Quand tu veux !!
allez, CT du Gros demain matin....
Guillaume01 a écrit:allez, CT du Gros demain matin....
ON croise les doigts....
Et après le CT, j'attaque les modifs...
Travail du jour... ça va "pshiter" dans les zones... (du coup j'ai un bloc EAS complet à vendre avec les électrovannes, le compresseur,....)
tu vois t'as fini par remettre du pneumatique dans ton pet ( si c'est pas malheureux )
CONSEILP38 a écrit:tu vois t'as fini par remettre du pneumatique dans ton pet ( si c'est pas malheureux )
un moment de faiblesse...
CT ok !!!
Au moins UN Homme Heureux....
Vidanges boîte et transfert.
L'huile plutôt belle dans la boîte (je l'avais fait il y a 12000km), par contre celle du transfert était cramée.
ça va un chouille mieux mais selon la vitesse le problème réapparaît. ça me soule !
Je crois que JM m'avait parlé d'un possible relâchement de la chaîne de transfert. Possible ?
Moi aussi
Bon, par contre, j'ai l'impression d'avoir le convertisseur cramé... Plein le c** !!!!
Mes symptômes : sur autoroute, dès que je dépasse les 80km/h, la boîte rame, comme si par moment elle se désaccouplait du moteur : on entend bien le moteur monter en régime mais rien ne se passe. Comme si j'étais entre deux vitesses (3 et 4). Et pas de pêche en 4 (uniquement entre 80 et 110)
Alors avant de m'alarmer, je vais vidanger à fond la boîte. On verra ensuite. Mais franchement, je ne crois pas qu'une simple vidange résolve mon problème (même si j'ai déjà vu des boîtes déclarées HS et ressusciter après plusieurs vidanges)
j ai le meme soucis sur le rouge....vais commencer par une bonne vidange
BROUILLET PASCAL a écrit:Guillaume01 a écrit:
Moi aussi
Ben tiens au courant Pascal STP de l'évolution des symptômes... merci
Quelqu'un aurait un ECU de BVA 4HP24 histoire que je puisse vérifier que le problème n'est pas électronique ?
c est pas bete il est situé ou que je puisse essayé avec celui de mon bleu
Guillaume01 a écrit:......
en effet, la couleur très foncée de l'huile de boite de transfert peut provenir du relachement de la chaine mais c'est pas bon signe, car cela voudrai dire que celle ci racle le carter de la boite et peut, à terme, percer le carter ...
L'idéal : placer une caméra endoscopique par le trou de vidange et tourner les roues pour voir si la chaine touche le carter !!
DAV P38 a écrit:Guillaume01 a écrit:......
Mouais. Plus ça va, moins je crois à ce problème de chaîne. ça ferait un bruit métallique.
Les symptômes ressemblent vraiment à soit au calculateur qui déconne, soit au convertisseur HS.
Je voudrais déjà éliminer le problème d'ECU de BVA.... avant de partir dans la mécanique lourde... car ce qui est bizarre, c'est qu'à basses vitesses (jusqu'à 80km/h, tout semble fonctionner correctement ou à peu près). Dès que je lui rentre un peu dedans ou que je cherche à monter en vitesse, là, c'est la panique. Comme si un contacteur déconnait ou que l'ECU pataugeait.
pareil pour moi....
peut tu me dire ou se trouve ce calculateur que je puisse essayer avec celui de mon bleu
Pascal,
Pas regardé encore. J'en cherche un d'abord. A priori, j'en ai trouvé sur e-bay
pareil pour moi....
il se trouve sous tes fesse
sous le siege conducteur au desus de celui de suspension si je me trompe pas
Guillaume01 a écrit:DAV P38 a écrit:Guillaume01 a écrit:......
En effet, il est fort probable que ton souci de boite auto ne provienne pas de ta boite de transfert, mais néanmoins, il n'est pas bon signe que ton huile de boite de transfert soit noire !!
DAV P38 a écrit:Guillaume01 a écrit:DAV P38 a écrit:Guillaume01 a écrit:......
dav, il se peut que ce soit aussi un problème avec le visco de la BT...
kifran- débutant en panne
Ville et code postal : 27 a coté de snoopy la pute et du jacquot...
Activité / Fonction : mecano auto
guillaume
je fais l essai avec le calculateur de mon bleu et c est pareil
donc va falloir démonter la boite et changer le convertisseur de boite et en meme temps le flasque en métal qui devrait etre fissuré
BROUILLET PASCAL a écrit: guillaume
Merci Pascal
Bon... m'en doutais un peu
s'il faut changer le convertisseur, autant changer la boîte.
Page 22 sur 27
