35 €
Chauffe moteur
Chauffe moteur Empty Chauffe moteur
Message  patrick04220 Mar 14 Oct 2014 - 9:36
Coucou  à tous.
Voilà mon soucis; je suis parti sur Briançon , en montant un col le moteur c'est mis en sécurité voyant au tableau de bord dans le rouge !
je m'arrête aussitôt je soulève le capot et au surprise le bouchon du vase d expansion tombe, il était incrusté dans l isolation du capot et plus une goutte dans le vase.
je remets du LR la température baisse le visco s'enclenche bien.  j'arrive à Briançon l'aiguille est bien sage au milieu. Il me reste environ 1km de route sinueuse avec une bonne pente et là rebelote l aiguille monte jusqu'au dernier traie blanc, oufff arrivé et le visco tourne à fond.
la température baisse normalement le LR est au niveau mais les deux grosses durites sont bien gonflées et dures. Il semblerait que ça chauffe quand ça monte ou qu' on lui demande des efforts.
ce matin j' ai fait une procédure RR pour chasser l'air éventuel. après un 20 minutes de moteur tournant et chauffage à fond l'aiguille reste au niveau du premier traie.
je le laisse refroidir et en fin d aprèm je referais un essais en montant.
quelqu'un a t-il une idée de diag pas trop alarmante Crying or Very sad
je suis loin de chez moi et j ai 3 heures de route pour rentrer !!
merci de vos conseils avisés et bonne journée à tous.
patrick04220
Ville et code postal : Sainrte Tulle 04
Activité / Fonction : TECHNICIEN
Chauffe moteur Empty Re: Chauffe moteur
Message  jbv Mar 14 Oct 2014 - 10:32
Voir le calorstat qui doit déconner
Message  papamike Mar 14 Oct 2014 - 10:50
jbv a écrit:Voir le calorstat qui doit déconner
Et chasser l'air dans le tube qui va du radiat au bouchon de LR du vase.
Si t'avais un manque de liquide, c'est l'air qui l'a remplacé,
et ton radiateur n'est pas tout à fait plein.
Déjà signalé plusieurs fois cette anomalie auquel l faut faire gaffe.
Ceci n'excluant pas ce qui est dit plus haut dans les réponses.
Message  Desideriu Mar 14 Oct 2014 - 11:31
J'ai aussi lu quelque part (mais je ne sais plus où) une histoire de petit tuyau fin qui plonge dans le vase et qui peut se boucher...
Message  DAV P38 Mar 14 Oct 2014 - 20:07
Coucou Perso, j'hésiterai pas : changement carlostat, visco, pompe à eau !! Bien vérifier l'état du radiat !! Et je voudrai pas être alarmiste mais un pet qui s'est mis à chauffer, le joint de culasse prends une claque !! Aie
Chauffe moteur Rrp38_10Chauffe moteur Davp3810Chauffe moteur Rrp38_10
