Chauffe moteur
Chauffe moteur
Bonjour,je viens d acquérir un p38 de 97 et j'ai un soucis de chauffe moteur que l lorsque je monte un col sur national et autoroute tout va bien . Pompe à eau neuve niveau liquide est bon est ce que quelqu'un a une idée ? Merci
Range novice- Membre
Ville et code postal : Turckheim
commence par changer ton visco (le milieu de l hélice) et de bonne marque bien sur......[img][/img]
Re: Chauffe moteur
as tu verifié le petit tuyau qui part du radia pour allé au bocal un petit coup de souflette ne lui fait pas de mal
Re: Chauffe moteur
rrp3817 a écrit:as tu verifié le petit tuyau qui part du radia pour allé au bocal un petit coup de souflette ne lui fait pas de mal
+1,
et change ton bouchon de vase par du Land Robert exclusivement....ça coûte <20€
Pis regarder ton vase d'expansion s'il fonctionne correctement
A priori en 3 coups de soufflette, tu es fixé de son état....
MAIS ON NE SAIT TOUJOURS PAS COMMENT LE VÉRIFIER CAR LA PERSONNE QUI A L'ASTUCE EST EN CONGÉ DEPUIS 6 MOIS
Range novice a écrit:Bonjour,je viens d acquérir un p38 de 97 et j'ai un soucis de chauffe moteur que l lorsque je monte un col sur national et autoroute tout va bien . Pompe à eau neuve niveau liquide est bon est ce que quelqu'un a une idée ? Merci
si la pompe a eau est neuve tu dois savoir demonter le visco........
Re: Chauffe moteur
Quand j'ai acheté le mien les premières choses que j'ai faites visco,pompe à eau,calostat ,bouchon vase,vidange moteur ,boîtes, ponts,bougies prechauf, bon certes c'est un zout et bien avant j'ai beaucoup lu sur le forum . Apres on est pas l'abris d'un truc qui "pet "
franckg84- débutant en panne
