Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection
franckg84
rangeh/h
Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection Empty Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection
Message  rangeh/h Dim 20 Juil 2014 - 22:09
Bonsoir
J'ai mon p38 depuis 2 ans et demi et je n'ai pas eu de gros problèmes avec sauf..
que la semaine dernière j'ai senti une odeur de gasoil, j'ai regarder au niveau du moteur et ça goutte au niveaux d'un des 6 tuyaux qui part de
l'injecteur jusqu'à la pompe à injection (tuyaux stc4420)  Crying or Very sad  question c'est inaccessible pour les démonter avez vous une méthode pour les changer
 scratch et faut-il des outils spéciaux et faut-il démonter des choses merci pour vos réponses  help bonne soirée
rangeh/h
Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection Empty Re: Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection
Message  franckg84 Dim 20 Juil 2014 - 22:31
Bonsoir, depuis peu sur le forum,il me semble avoir vu un tuto sur le sujet !! Les pros en diront plus je pense !il s'agit des retours gasoil à la pompe.De mémoire il y des choses à démonter pas bien compliqué.
Bon courage.
Franck
franckg84
franckg84
Message  garfield92 Dim 20 Juil 2014 - 22:34
Salut
ton tuyau est juste du tuyau de retour de gasoil diamètre extérieur 7mm diamètre intérieur 3,2mm que tu trouves un peu partout mais comme tu est en normandie va chez Madland ils sont sympa et sont à Lintot les bois 76 malheureusement je ne retrouve plus le telephone  Coucou
http://msatransport.fr
Message  rangeh/h Dim 20 Juil 2014 - 22:56
slt merci pour vos réponses aussi rapide (comme dab..)
non ce n'est pas les tuyaux de retour
ce sont ceux qui partent de la pompe à injection au injecteur il sont en métal et il se change par 3 je crois et ce vis sur sa (ps photo prise sur internet)
Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection Dsc05311
rangeh/h
Message  lucmat Lun 21 Juil 2014 - 5:36
garfield : va te coucher  Laughing Laughing Laughing Laughing
tu as pas bien compris ou lu ou déjà dans le gaz ou la digestion des lasagnes est trop longue, bref dodo  Very Happy Very Happy Very Happy
Message  yoyo13 Lun 21 Juil 2014 - 6:03
lucmat a écrit:garfield : va te coucher  Laughing Laughing Laughing Laughing
+1  Laughing Laughing Laughing Laughing
@+JM  Coucou
Message  steph81 Lun 21 Juil 2014 - 21:35
Coucou ce sont les tuyaux qui alimentent les injecteurs en gasoil ,pour les atteindre il faut enlever la pipe d admission en air juste au dessus des tuyaux ( pipe en alu ou en plastique suivant modele ) pour les devisser (les tuyaux ) si je me trompe pas il faut une clef de 17 c est assez simple Cool  a faire par contre attention au petit tuyau souple sous la pipe qui va au filtre a gasoil et aux joints de la pipe au demontage  Super ! attention aussi au remontage des tuyaux pas de joints  c  est une etancheite conique a bien remettre en ligne pour pas deformer le plan de joint lors du serrage sinon fuite  Oops!
steph81
steph81
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection Empty tuyaux
Message  rangeh/h Lun 21 Juil 2014 - 23:44
Je me suis lancé, j'ai démonter la pipe alu c'est clair c'est plus accessible  Very Happy , j'ai été acheter une clé à tuyauter 40€ la clé pour au final ne pas m'en servir  Mad , une clé plate de 17 faisait l'affaire et une de 14 pour maintenir l'embout (qui ce trouve sur la pompe injection) et j'ai été acheter 6 joints pour la pipe (2 qui n'étaient plus étanche suintement d'huile) et je pense changé par précaution changé les tuyaux de retour de gasoil
donc pour moi c'est le tuyaux qui va jusqu'a l'injecteur 2 qui goutte l'embout conique me parait écrassé comparer au autres
Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection <a href=Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection Img_2010" />
j'ai remarqué je n'ai plus la bride en plastique ou feraille qui maintient les 3 tuyaux ensemble avec les vibration ça a peut être pris du jeu non Exclamation  Exclamation
merci pour vos réponses bonne soirée à vous
rangeh/h
Message  lucmat Mar 22 Juil 2014 - 6:26
c'est quoi une clef à tuyauter ?
excusez de mon ignorance, pas frapper sur la tête, pas la tête..................
Message  rangeh/h Mar 22 Juil 2014 - 10:37
c'est ça normalement c'est pour les flexibes de frein
Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection <a href=Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection Images10" />
rangeh/h
Message  rangeh/h Mar 22 Juil 2014 - 19:00
enfin mon p38 roule  Very Happy  Very Happy
c'etait bien l'olive du tuyaux qui était naze
rangeh/h
